pausa in maximus
pausa in maximus
ciao raga,vorrei chiedere se è possibile impostare un tasto che faccia pausa in maximus,che mi pare non abbia una funzione x questo scopo(magari mi sbaglioeh),pero che vada bene per mettere in pausa anche gli emulatori che girano nel maximus...grazzzzzzieee
bisus
- Città: roma
Re: pausa in maximus
Sul mame e' il tasto p quindi se programmi due tasti shiftati come p alcuni emulatori ma soprattutto tutti i giochi mame li metti in pausa
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: R: pausa in maximus
Su jammasd la p è gia settata per default su player1+joy1 giùbisus ha scritto:Sul mame e' il tasto p quindi se programmi due tasti shiftati come p alcuni emulatori ma soprattutto tutti i giochi mame li metti in pausa
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
O caxxo questa nn la sapevo
Ma la mappatura completa della jammasd dove la trovo???
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Su maximus c'é nel menu controlli la riga dive assegnare un tasto per la pausa.....io ce l'ho e l'ho impostata così e va bene per tutti gli emu
viewtopic.php?f=19&t=13143
Non ricordo se ci sia la lista nella doc della scheda.. In ogni caso basta eseguire l'apposito programma di configurazione per vedere e/o modificare tutte le impostazioni dei comandi.
Messaggioda jikkiu » ven giu 14, 2013 10:12 pm
scusa jikkiu,ma dov'è nel maximus sta riga che dici?io non la trovo.....
nessuno sa dirmi come impostare un tasto pausa che vada bene sia x gli emulatori che per il frontend?
NON MI RISULTA CHE SI PUO' METTERE IN PAUSA "MAXIMUS ARCADE"
In pausa ci vanno gli emu (mame per esempio) con il tasto "P" che di DEFAULT sulla jammasd è PLAYER 1 START + GIU.
Anke perchè a che serve metterlo in pausa??!!
Se qualcuno può/riesce a mandare in pausa maximus arcade ce lo dica perchè fin'ora sto tasto IO non l'ho mai visto e non c'è riportato nemmeno sul SITO UFFICIALESu maximus c'é nel menu controlli la riga dive assegnare un tasto per la pausa.....io ce l'ho e l'ho impostata così e va bene per tutti gli emu
Errata corrige
Ho sbagliato io
Ho 2 pc era su hyperspin che esite tale tasto
Su maximus non si puó
Scusate il ritardo
Ho sbagliato io
Scusate il ritardo
infatti moket,pareva strano anche ame che ci fosse il tasto pausa in maximus(credevo di essere rinco,visto che non lo trovavo),cmq io ho impostato player 1+ su,solo che se lo faccio,si mette in pausa ma poi non torna normale una volta che lo rifaccio,in pratica se metto in pausa mi resta in pausa e ciao ciao partitella!!!
Che diavoleria è mai questa?!?!
Cmq per capire il problema attacca una tastiera sulla jammasd (c'è l'entrata dedicata "KEYBOARD" che ti peermette di utilizzare sia la plancia che la tastiera simultaneamente) e controlla se il problema persiste utilizzando appunto il tasto associato alla pausa direttamente sulla tastiera.
No se attaccò la tastiera e faccio pausa va in pausa,quando rischia ciò pausa torna a funzionare!!!me lo fa solo col joy più il pulsante!!!
Guarda bene cosa succede usando il programma della jammasd. Controlla i led se si accendono regolari. Poi controlla\riassegna i pulsanti.
