Informazioni varie su joystick e pulsanti Sanwa
MrEolo
Messaggio da MrEolo »
Salve,
sono nuovo del forum,
ho raccolto varie informazioni su questi componenti arcade e su suggerimento di pucci li posto sul forum (chissà qualcuno potrebbe essere interessato :))
Sanwa è una ditta giapponese, questi componenti sono in genere installati in cab giapponesi come ad esempio quelli della Sega.
Il principale motivo che mi ha spinto a cercare questi componenti è che essi mi permettono di costruire un joystick arcade di dimensioni ridotte ( e soprattutto poco alto, sui 4cm). Infatti essendo essi montati in cab con pannelli di metallo e non di legno hanno un'altezza molto più ridotta dei pulsanti stile happ;
Ecco alcune foto e diagrammi:
Joystick
Joystick Sanwa JLF-TP-8Y
e lo schema con misure e accessori:
Joystick Sanwa JLW-TM-8
dovrebbe essere il j-stick della ultimarc
schema con misure
esiste anche un joystick ottico, dovrebbe chiamarsi Sanwa Flash1, ma non ho trovato nessun immagine o schema.
Pulsanti
I pulsanti sono convessi e quando premuti non emettono il classico click dei pulsanti nostrani, ecco una foto
ci sono due tipi pulsanti: quelli con diametro da 30mm, usati come pulsanti fire, e quelli da 24mm usati come start.
Inoltre questi pulsanti hanno due tipi di attacchi:
1) snap-in, hanno un meccanismo ad incastro, tipo a clip
2)screw-in, si avvitano con una specie di bullone di plastica (come gli happ)
ecco gli schemi con tutte le misure (in mm):
OBSF-30 (snap-in, 30mm)
OBSF-24 (snap-in, 24mm)
OBSN-30 (screw-in, 30mm)
OBSN-24 (screw-in, 24mm)
E' tutto, ciao.
Missione: costruire un secondo Joystick Arcade
BigTool4U
Messaggio da BigTool4U »
Qui trovi i cataloghi Sanwa e Seimitsu in formato pdf:
http://www.shoryuken.com/forums/showthread.php?t=102582
i joystick Sanwa hanno un'altra gran bella caratteristica: sono fantastici per i giochi a 8 direzioni, hanno un controllo è un precisione sulle diagonali impareggiabili.
MrEolo
BigTool4U ha scritto:Qui trovi i cataloghi Sanwa e Seimitsu in formato pdf:
li ho scaricati, la maggior parte delle foto che ho inserito provengono da lì
pucci ha scritto:sono fantastici per i giochi a 8 direzioni
perfetto, mi piacciono molto i giochi stile Street Fighter :mrgreen:
