peso
peso
Ultima domanda prima di cominciare i lavori: il cab finito e completo di tutto quanto dovrebbe pesare in linea di massima? Volevo metterci delle ruote, ma ovviamente devo avere un'idea del carico...
Cab autocostruito, mdf 1,5 cm! Anche altri utenti hanno usato questi materiali. Ah...tv oppure monitor arcade da 25 pollici!!
Se sapete ditemi!
Se sapete ditemi!
Liberalizzazione nel campo del Software per Personal Computer Il computer è mio e lo gestisco io
All'elettricista non far sapere quanto è forte il voltaggio con gli Ampere!!
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
70/80 kg?
pesati da solo, poi sollevalo pesandoti e fai la differenza.
Eheh anche se volessi non potrei comunque, perchè tra il mettere le ruote o non metterle cambia un po' la base, quindi devo saperlo prima di costruirlo!!TheBaro ha scritto:pesati da solo, poi sollevalo pesandoti e fai la differenza.
Cmq grazzzie!
- TheBaro
- Amministratore
prevedi delle ruote che supportano circa 150 kg (che penso sia normale per delle ruote) e costruiscilo su quella base..sicuramente ti bastano..
dipende dalle ruote.. ci sono da 30 grammi sino a 250 Kg nelle ferramenta di paese..TheBaro ha scritto:prevedi delle ruote che supportano circa 150 kg (che penso sia normale per delle ruote) e costruiscilo su quella base..sicuramente ti bastano..
Stai sui 150 Kg e non dovresti avere problemi.. poi dipende anche da come le monti..
- bllpla
pure io prima di montare le ruote avevo questo dubbio poi ho pensato che il cab in ogni caso non pesa più di 100 kg quindi ho installato 4 ruote da 40 kg l' una che moltiplicato per 4 fà 160 quindi ci stò dentro in pieno perchè non è che ciscuna ruota deve sopportare 100 kg
attenzione io non monterei delle ruote da 150 kg risulterebbero essere troppo grosse e antiestetiche
ciaooooooooooooooo
ciaooooooooooooooo
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
Perfetto!!! Graz a tutti!!
- TheBaro
- Amministratore
si anch'io intendevo il peso totale che si riesce a portare, quindi 150/4= circa 35/40 kg a ruota...
