Oggi ho ritrovato un gioco che ci ho passato ore col C64
si chiama
Dragon Skulle
vorrei rigiocarci per vedere se e come finisce
(non ci sono mai riuscito)
ho provato a prendere sia CCS64 V3.9 che WinVICE-1.20
ma non riesco proprio neanche a partire in partita
sarà che sono ignorante con sto emu ...
mi aiutate ad usarlo nel cab??
come FE ho Feel
help me!!!!
Commodore 64 nel cab
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: R: Commodore 64 nel cab
Guarda nel pacchetto di installazione di Feel, la config di winvice per 64 è già li bella e pronta
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: Commodore 64 nel cab
wow in feel c'è tutto!!!
ho provato e tutto ok compreso la lista rom
pero quando lancio il gioco mi apre la finestrella di winvice e cmq non riesco proprio a giocare
è possibile che non ho configurato qualcosa in winvice tipo fullscreen e joy???
qualcuno di voi lo usa e saprebbe indirizzarmi sul come fare???
sto cercando su santo_google ma non riesco proprio -.-''
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
trovato per il fullscreen
ma proprio non riesco a configurare i tasti ne del winvice, ne fusion ne zsnes...
ma come devo fare???
io ho Winvice 2.20 tutto ok
è un po' ostico
per i tasti ti conviene lasciare tutto come è ovvero non rimapparli (da winvice) controlla solo quali siano e provali tutti
se non va prova ad invertire l'ordine del joystic 2->1 (da winvice) cosi io sono riuscito a farlo funzionare
fatti i settaggi su winvice ricordati di salvare c'è una voce apposita nel menu
File winvice.ini di FEEL
ricordati di non lasciare il tasto ESC mappato su quit (uscita dal gioco) in quanto alcuni giochi del C64 richiedono l'utilizzo di tale tasto per saltare la presentazioni dei giochi stessi e se non lo premi il gioco non inizia ....
è un po' ostico
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
ok ora riprovo
nel file ini di feel ho
input_mapping ESC::Lalt+X, Lalt::NONE
edit: in setting/joystick setting trovo nella finestrella:
joystick in port 1
none
idem per port 2
devo fare keyset A ?
su giu ecc?
pero poi setto solo i direzionali e un tasto fuoco
e gli altri?
riedit: niente vedo le lucine verdi dei joy e del fuoco che vanno ma non entro in partita ...
sto dragonskulle me sta a fa usci matto -.-''
joystick in port 1
none
idem per port 2
su giu ecc?
e gli altri?
io ho messo la lettera q per uscire quindi
originale input_mapping ESC::Lalt+X, Lalt::NONE
modificato input_mapping q::Lalt+X, Lalt::NONE
imposta il joystic 2 tastierino numerico o keyset B (e setta i tasti come meglio credi) destra sinistra diagonali etcc... magari prima fai una prova con il tastierino se presente e se riesci (puoi anche impostare entrambi i joystic A e B ma ricordati di utilizzare il 2 per questo gioco)
salva mi raccomando
se vedi le lucine sotto in basso a destra (joystic2) perfetto tutto settato bene
lancia il gioco
aspetti un attimo -> dovresti accedere alla presentazione -> premi la barra -> aspetti un attimo -> accedi alle istruzioni -> premi SHIFT CAPSLOCK (da me è con questo tasto oppure mi sembra F1/ci sono le istruzioni) -> schermata del play -> premi barra -> segui le istruzioni a monitor vite infinite "N" etc... etcc..... sempre "N" altrimenti è troppo facile !
salva mi raccomando
lancia il gioco
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Aggiornamento:
Intanto ringrazio isaac per la disponibilita e pazienza!
Stasera ho smanettato un bel po... (c'e stato un attimo che non fungeva piu niente e stavo per spaccare tutto....)
Risultato:
Nel mio cab c'e mame
Mameuifx per alcune rom tipo lost cave
Daphne
E
Mega drive
Gli altri proprio senza tastiera d'appoggio non si riesce...
Peccato caxxo, me ce andava di rigiocare quel gioco del c64
Rinango in attesa di emu c64 piu moderni o cmq al passo degli altri
Grz raga cmq
Oggi ho scoperto il fusion nel cab in Feel
Da domani cerco di incrementare
Ps: sto feel cmq e' na bomba
Gli emu partivano tutti con le rom
Peccato poi che gli emu non stavano al passo!!"!!
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Risultato:
Daphne
E
Mega drive
Grz raga cmq
