Riparazione base neogeo MV1b
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Ciao ragazzi,
ho un paio di basi Neogeo MV1b che funzionano perfettamente ma non hanno audio.
Cercando in rete ho trovato un po di informazioni ed ho effettuato i seguenti tentativi:
- pulizia dei contatti jamma e cartuccia
- reset della backup memory
- sostituzione dei condensatori attorno al TA8201AK (Amplificatore audio)
- verifica del trimmer per il volume
- verifica dei 12v su TA8201AK e test (ignorante) della funzionalità dello stesso sollecitando un po il pin 1 ottenendo un po di buzzing dalle casse
Ovviamente il problema non è stato risolto ed ogni consiglio è ben accetto !
Re: Riparazione base neogeo MV1b
1) Pulisci anche i connettori tra le due schede (CN1 è quello più rilevante in questo caso).
2) Ispeziona l'area attorno alla CPU2, RAM7 e GA4 per eventuali tracce di corrosione.
3) Verifica le connessioni della CPU2:
MV1B  CPU2  Z80B
01	A11	GA4 (33), CN1 (B37), CTRG1 (A54), NEO-ZMC (24)
02	A12	GA4 (34), CN1 (B38), CTRG1 (A55), NEO-ZMC (23)
03	A13	GA4 (35), CN1 (B39), CTRG1 (A56), NEO-ZMC (22)
04	A14	GA4 (36), CN1 (B40), CTRG1 (A57), NEO-ZMC (21)
05	A15	GA4 (37), CN1 (B41), CTRG1 (A58), NEO-ZMC (20)
06	CLK	GA4 (39)
07	D4	GA4 (46), RAM7 (14), CN1 (B21), IC1 (6), CTRG1 (B55), M1 (18)
08	D3	GA4 (45), RAM7 (13), CN1 (B20), IC1 (5), CTRG1 (B54), M1 (17)
09	D5	GA4 (47), RAM7 (15), CN1 (B22), IC1 (7), CTRG1 (B56), M1 (19)
10	D6	GA4 (48), RAM7 (16), CN1 (B23), IC1 (8), CTRG1 (B57), M1 (20)
11	VCC	VCC
12	D2	GA4 (44), RAM7 (11), CN1 (B19), IC1 (4), CTRG1 (B53), M1 (15)
13	D7	GA4 (49), RAM7 (17), CN1 (B24), IC1 (9), CTRG1 (B58), M1 (21)
14	D0	GA4 (42), RAM7 (9), CN1 (B17), IC1 (2), CTRG1 (B51), M1 (13)
15	D1	GA4 (43), RAM7 (10), CN1 (B18), IC1 (3), CTRG1 (B52), M1 (14)
16	INT	R79, CN1 (A33), IC1 (56)
17	NMI	GA4 (20)
18	HALT
19	MREQ	GA4 (29)
20	IORQ	GA4 (28)
21	RD	GA4 (27)
22	WR	GA4 (26)
23	BUSACK
24	WAIT	CPU2 (25), R80
25	BUSREQ	CPU2 (24), R80
26	RESET	GA1 (45), GA3 (6), GA4 (70), CPU1 (20), CN1 (A34), CN2 (A48), CN4 (7), IC1 (33), CTRG1 (B18), CTRG2 (B35)
27	M1
28	RFSH
29	GND	GND
30	A0	RAM7 (8), CN1 (B26), IC1 (60), CTRG1 (A43), M1 (12), NEO-ZMC (15)
31	A1	RAM7 (7), CN1 (B27), IC1 (61), CTRG1 (A44), M1 (11), NEO-ZMC (14)
32	A2	GA4 (30), RAM7 (6), CN1 (B28), CTRG1 (A45), M1 (10)
33	A3	GA4 (31), RAM7 (5), CN1 (B29), CTRG1 (A46), M1 (9)
34	A4	GA4 (32), RAM7 (4), CN1 (B30), CTRG1 (A47), M1 (8)
35	A5	RAM7 (3), CN1 (B31), CTRG1 (A48), M1 (7)
36	A6	RAM7 (2), CN1 (B32), CTRG1 (A49), M1 (6)
37	A7	RAM7 (1), CN1 (B33), CTRG1 (A50), M1 (5)
38	A8	RAM7 (23), CN1 (B34), CTRG1 (A51), M1 (27), NEO-ZMC (19)
39	A9	RAM7 (22), CN1 (B35), CTRG1 (A52), M1 (26), NEO-ZMC (17)
40	A10	RAM7 (19), CN1 (B36), CTRG1 (A53), M1 (23), NEO-ZMC (16)
Mi è capitato che ci fossero delle piazzole corrose sul lato 31-50 di GA4 e che quindi non ci fosse più la connessione con la slot board e la cartuccia.
antoniomauro
Città: Latina
I connettori tra le 2 schede li avevo già puliti per bene ma provvedo a seguire per bene le altre 2 indicazioni.
Perdona l'ignoranza ma puoi chiarirmi meglio la lettura dello schema che hai allegato?
Intuisco che siano i collegamenti tra i vari elementi (CN1, RAM7,ecc....)....
I numeri fanno riferimento al numero del pin?
Sì, quelli tra parentesi sono i numeri dei pin.
