[GUIDA] Mala
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
[GUIDA] Mala
Raccolgo le giuste richieste di tutti voi e apro questo topic dove mettere tutto ciò che si puo sapere su questo bel FE...
avanti con il dibattito!
PS.se siete d'accordo lo pinno in alto alla sezione questo post...
Ultima modifica di TheBaro il 31/01/2008, 9:36, modificato 1 volta in totale.
comincio io, dall'inizio... si può scaricare il MaLa V.1.04 (l'ultima versione al momento in cui scrivo) all'indirizzo: http://mala.arcadezentrum.com/download.html
Per chi ha Avast Antivirus installato verrà bloccato il download segnalando un malware Win32:Hooker-D sulla dll MaLaKeyHook.dll , capita qualcosa di simile anche a voi? penso sia un falso positivo, ma la prudenza non è mai troppa
Magnum Jamma&AVGA
E' un falso positivo confermo,leggendo qua e la nel forum tedesco ho letto che è un file necessario per windows 98 o giu di li al mala,e che nel caso cancellandolo per utenti di xp non succede nulla.
Dal sito del mala:
Notice!
Some virus scanner will report a virus in the file MalaKeyhook.dll. There is NO virus inside! It's also save to delete this file because it's only necessary for the exit hook (other emulators) on win98 systems. Use the hotkeys instead on other systems.
Dal sito del mala:
Notice!
Cabinato "Rainbow"in via di modifica estetica Pentium 4 - 2.4 Ghz 516 mb RAM Arcadevga+JPAC-MALA frontend-Win XP pro service pack 2 - 15 secondi circa avvio da spento emulatori:Mame,Project64,Nulldc,Fusion
Ed io aggiungo allora i plug in Sperando di non mancare nulla!
Editor di gamelist:
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... laGamelist
Per modificare a piacere le liste giochi,e crearne delle nuove
Editor di Tree:
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack.php?id=MalaTree
Per creare menù ad "albero" sia degli emulatori che dei giochi.
Layout editor:
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... MalaLayout
Per creare l'interfaccia grafica del nostro mala,sia statica che animata.
Attract mode editor:
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... ttractMode
Per creare animazioni di led e seguenze(Tasti e luci varie presenti nel cab)
Emu wave:Fa partire in modalità random da una cartella assegnata file wave,oppure fa partire uno specifico file wave quando passiamo da un emulatore all'altro o da un gioco all'altro.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... ginEmuWave
LEDBlinky!:Aggiornato Versione 3.0 + animation editor
We already have a MaLa plug-in for the LED-Wiz! This is true - and the LEDWiz plug-in by Loadman and Edge is excellent! The primary difference is how the LED-Wiz hardware is linked to the game controls. The LEDBlinky plug-in maps the hardware by input codes (KEYCODE_A, KEYCODE_LSHIFT, MOUSECODE_1_ANALOG_X, etc.) This allows it to light the LEDs regardless of how you map or remap controls from within MaLa or MAME. It works more like PowerMame or Johnny5. The downside is - a more complex initial configuration.
New for 3.0 - Full support for the Ultimarc PAC-Drive USB Output Controller. Speak and blink game controls and/or play a LED animation when Pausing MAME. Flash start buttons when credits are available. Support for all MAME Outputs. Plus more - See the Readme.txt file for a full list of new features. This is also the official release of the LEDBlinky Animation Editor.
http://www.dndw.com/arcadeaddiction/dow ... _3_0_0.zip
LEDWiz:
Il LEDWiz è concepito per essere un semplice ma efficace tool per la creazione di seguenze di led sulla nostra plancia del cabinato.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... ginLEDWiz2
Mature alarm:
Fa partire una sirena quando si seleziona un gioco "hot"
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... atureAlarm
Serial Display:
Plug in per la gestione di display.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... ialDisplay
Speech:
Plugin per far parlare il mala
• All'avvio (Custom)
• All'avvio di un gioco (dice il nome del gioco)
• All'uscita(Custom)
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... uginSpeech
UltraStikMap:
Applica automaticamente i file map (.ugc files) per l' UltraStiks prima di far partire un gioco e dopo che si è usciti da un gioco.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... traStikMap
Plugin SDK v1.2:
Tool per la creazione di plugin per il mala.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... ginSDKv1.2
Plugin Stub:
Per aiutare nello sviluppo di nuovi plug in. Simula tutti gli eventi del plug in per il mala e permette di sviluppare e testare i plug in senza avere mala installato.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack ... pluginStub
Layout Converter:
Converte i layout di mamewah in layout compatibili con Mala.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack.php?id=4
GUI sounds:
Suoni da applicare all'interfaccia grafica.
http://mala.arcadezentrum.com/soundsets/soundset01.rar
Emulator command line presets:
Raccolta di preset per molti emulatori.
http://mala.arcadezentrum.com/easytrack.php?id=17
Mala Daphne Batch:
File batch per usare in Mala il daphne.
http://mala.arcadezentrum.com/MaLa-Daphne-Batchs.zip
Editor di gamelist:
Editor di Tree:
Layout editor:
LEDWiz:
Mature alarm:
Serial Display:
Speech:
UltraStikMap:
Plugin SDK v1.2:
Plugin Stub:
Layout Converter:
GUI sounds:
Mala Daphne Batch:
Ultima modifica di Theha il 28/11/2007, 19:47, modificato 5 volte in totale.
Avevo gia in programma di farlo non appena finivo di provarli tutti nello specifico per dire a parole mie cosa fanno
no problem!
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Kernel
Si è abbastanza semplice.antoniomauro ha scritto:Ho letto sul sito di MALA della possibilità di realizzare layout animati!
Qualcuno ci ha provato?
Crei un'immagine della grandezza del layout con le "figure" che vuoi far muovere. Dai la priorità agli elementi del FE e imposti la direzione di scorrimento/velocità. Probabilmente ho tralasciato qualcosa, ho provato velocemente, ma mi è sembrato molto semplice e funzionale.
E' come dice kernel ho provato pure io e funziona,con un pòp di inventiva escono effetti davvero simpatici
E' un frontend ronca,come mamewah o gamex,servono a gestire gli emulatori sui cab(o sui pc)da un'unica interfaccia,immagina di avere un cabinato,non vorresti mai stare li con il mouse a cercare gli emulatori e farli aprtire no?corresti che tutto fosse più "sala giochi style" possibile,ecco i frontend e mala è uno di questi piuttosto nuovo ,servono esattamente a questo.Guarda l'immagine fatta da tox nox fox,li ad esempio c'è una pagina di un emulatore settato dentro a un fronted e nel caso specifico mala con uno skin(interfaccia) da lui editata e di suo gusto,ognuno si crea l'aspetto grafico che gradisce di più
- Kernel
Vi è mai capitato di avere questo problema (da MaLa.exe.log):
Error: Object Class: TTimer, Object Function: DisplayVideo, Exception Class: EListError, Exception Message: Der Index der Liste überschreitet das Maximum (140)
Lo da a volte quando passo da un emu all'altro, ma non capisco da cosa sia dovuto visto che lo fa in modo casuale...
Aggiornato con nuova release del ledblinky e del ledblinky animation editor molte nuove funzionalità!
A breve traduco tutto in italiano.
Video esempio semplice di una attract mode dei led fatta con il blinky:
http://www.dndw.com/arcadeaddiction/dow ... nsaver.wmv
antoniomauro
- Città: Latina
- Kernel
Ti riporto un mio commento fatto giorni fa:antoniomauro ha scritto:Ieri ho dato un'occhiata a questo interessante front-end ma prima di "abbandonare" mamewah volevo raccogliere le impressioni di chi lo utilizza già e magari provare qualche layout specifico x cab (640x288) leggero ed accattivante!
Ho provato a fondo il MaLa e devo dire che è veramente uno spettacolo di Front End.
Fading, filmati, animazioni, custom list, elenchi "ad albero", preset per gli emu, customizzazioni al 100% semplici e veloci. Anni luce avanti a mamewah.
Vedere la gui che sfuma quando si passa da un emu ad un altro (con velocità editabile) è grandioso.
PS: dimenticavo... il MaLa è leggerissimo
Per le skin puoi benissimo utilizzare quelle di mamewah poichè c'è un tool che converte per MaLa. Oppure puoi crearne tu da zero con il bel layout editor, molto veloce e funzionale.
