Ciao sono di brescia
kontatto80
Città: Brescia
Messaggio da kontatto80 »
c'è qualcuno di brescia o prov che può aiutarmi ???
sono incasinato con i collegamenti dei vari cablaggi !!!
help me !!!
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
io sono di brescia....brescia città..e tu?
Theha
Messaggio da Theha »
Ah spiacento io son di pavia ad ogni modo benvenuto :D !
Cabinato "Rainbow"in via di modifica estetica Pentium 4 - 2.4 Ghz 516 mb RAM Arcadevga+JPAC-MALA frontend-Win XP pro service pack 2 - 15 secondi circa avvio da spento emulatori:Mame,Project64,Nulldc,Fusion
kontatto80
Città: Brescia
ciao the baro io sono di prov carpenedolo
sono veramente incasinato puoi aiutarmi ???
TheBaro
Amministratore
Amministratore
si puo fare..ostrega sei nella bassa... :D
di che cosa hai bisogno?
kontatto80
Città: Brescia
the baro help me
ti spiego ....
ho preso il cabinato ma quel coglione che me lo ha dato dopo mille raccomandazioni me lo ha portato ma non con il connettore jamma...
aveva un connettore se non sbaglio del system 16/32 non ricordo
la soluzione era :
adattatore o taglio dei fili con risaldatura
optato x la seconda ....
tagliato il tutto e procurato tutto il materiale mi sono messo al lavoro
il venditore mi ha dato una schema delle saldature ma che ricalca il collegamento del vecchio connettore risultato schermo senza segnale
allora mi sono procurato uno schema jamma dalla rete e ci ho provato
ma i fili blu rosso e verde li capisco ma il sincro ??? la massa ???
ho paura di sputtanare lo schermo che è vecchiotto
aiutami ti prego
TheBaro
Amministratore
Amministratore
la massa la colleghi alla carcassa del monitor oppure se ha un pin apposta sul connettore (che sicuramente è collegato allo chassis del monitor) e i sync li colleghi allo spinotto..il vsync con il vsync del monitor e l'hsync con l'hsync del monitor...in caso avessi solo un pin per il sync sul monitor, collegaci insieme i due dal cablaggio all'hsync del monitor (sync composto-dovrebbe esserci scritto sul connettore del monitor..)
magari posta un afoto del connettore del monitor che vedo..
kontatto80
Città: Brescia
allora io non ci ho capito un azzo..........
dallo spinotto dello schermo escono sei fili
i tre e uno giallo uno bianco e uno nero
TheBaro
Amministratore
Amministratore
allora...
i 6 fili che escono dal monitor sono:
Red(rosso)
Green(verde)
Blu(blu)
Vsync(sincronismo verticale)
Hsync(sincronismo orizzontale)
Ground(Massa)
detto questo basta collegare rispettivamente questi pin ai fili del connettore in modo esatto...
in caso avessi solo 5 fili in uscita dal connettore, vuol dire che i due sync (orizzontale e verticale) sono in un unico filo che andrà collegato all'Hsync(sincronismo orizzontale) del monitor...
spero di essermi spiegato
kontatto80
Città: Brescia
come distinguo hsync e il vsync e la massa ????
TheBaro
Amministratore
Amministratore
sul monitor devono essere scritti sulla scheda madre oppure dal modello risali ai pin del connettore...per quanto riguarda il cablaggio segui lo schema che ti ha dato il tipo
kontatto80
Città: Brescia
ok ci provo domani adesso non ho il cabinato è a casa della mia ragazza....
ma come può essere che sullo schema del tipo i cavi del monitor sono messi in linea e nei vari schemi dei connettori jamma sono sopra e sotto ???
se saldo solo i fili del monitor x vedere se sono giusti posso far senza collegare i tasti ???
i cavi gnd + 12 -5 +5 sono già collegati al pettine 56pin già saldati
in caso non riuscissi puoi venire ad aiutarmi ???
ti pago non ti faccio venire x niente
è da aprile che ci lavoro ..........
TheBaro
Amministratore
Amministratore
allora...
1)se nn ce la fai vengo io e lo faccio gratis...non esiste che qualcuno si faccia pagare tra noi del forum
2)i sync li puo collegare senza problemi e senza altri collegamenti (ovvio che i pulsanti nn andranno se nn li colleghi :D )
3)il connettore jamma usa 2 lati per i cavi..infatti bisogna prestare mooolta attenzione quando si collega perche se lo giri spari tensioni e segnali in giro per la scheda fucilandola...
4)se ti consola il mio primo cab con monarc da 21" che ho gia regalato via l'ho fatto 4 anni fa e ci ho messo circa un anno e mezzo per farlo funzionare.. :D (lo so.. sono ritardato..che ci volete fare!?!)
fammi sapere...
PS.apri un'altra discussione nella seziona apposta che continuiamo li..qui siamo in presentazioni! :D
TheBaro ha scritto:allora...
questa la devo quotare..andrebbe messa nelle F.A.Q.
.. ma le abbiamo le F.A.Q.??
TheBaro
Amministratore
Amministratore
certo in cima vicino al pulsante "Cerca" ..ahahah :D
no purtroppo..è una bella idea, sarebbe una cosa carina farle....
Bisognerebbe contattare un moderatore del forum e proporglielo..
Appena ne avvisto uno in giro.. :lol:
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ok..vado in cerca... :D
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
un altro bresciano ma vieniiiiiiiiiiiiii
Torna a “Mi presento”
