Configurazione schede Jamma videopoker
JasonBrody
Messaggio da JasonBrody »
Salve a tutti, presento subito il mio problema; ho un cabinato jamma x schede videopoker e funziona benisssimo con la scheda Triple Cash (x chi è appassionato sa di cosa sto parlando). Ora di schede ne ho anche altre ma nessuna di queste sembra interfacciarsi in maniera coerente con la pulsantiera in plancia. Le schede sono : Venezia, Ufo Robot, Super Pirata. In pratica una volta inserite e accesa la macchina rimangono sulla schermata inziale, i tasti start e bet non funzionano mentre il primo tasto hold da sinistra mi cambia il numero magico mentre gli ultmi due mi caricano stranamente i crediti, ma ripeto, il tasto start (quello verde x intenderci) non funziona. Altra cosa, se invece premo il tasto rosso (quello solitamente usato x scaricare la vincita) mi entra nel setting a video (quindi nel menu di opzioni dove settare la vincita max il comma ecc ecc) ma qui ahime stesso problema rimango bloccato x via dell'errato o nullo funzionamento dei pulsanti e sono costretto a riavviare. Ora ho provato a cercare in rete i manuali delle schede in oggetto ma non sono riuscito a trovarli, ho provato anche ad esaminare le schede e ho notato dei tastini chiamati Dip che possono essere messi su on ho fatto qualche prova ma niente....comunque se puo essere d'aiuto lo stesso problema si presenta esattamente uguale con tutte e tre le schede. Spero di essermi spiegato bene e che qualcuno di voi conosca queste schede o sappia darmi qualche consiglio su come provare a risolvere il problema. Se necessario posso postare anche delle foto della plancia.
Grazie.
Re: Configurazione schede Jamma videopoker
Sicuramente la scheda che funziona ha una diversa disposizione dei collegamenti sula jamma rispetto alle altre e quindi anche il cabinato è settato in modo differente.
se riesco ti faccio uno scanner di come devono essere i collegamenti per far andare le altre visto che ufo robot l'ho anche io e mi va bene.
JasonBrody
<-thumbup->.....ok ti ringrazio in anticipo se hai bisogno di altre informazioni o foto fammi sapere. Un saluto.
JasonBrody
...ciao Tox Nox Fox hai novità per quanto riguarda i collegamenti. Io, nel frattempo, purtroppo non sono riuscito ad recuperare nessun tipo di informazione in merito.
Ciao e grazie.
ma pork.. ci guardo adesso.. me ne sono dimenticato. ^^
EDIT:
ecco, questa è la 'foto' dei collegamenti del mio video poker
collegato così Ufo Robot funziona alla perfezione.
Può darsi che il tuo prontoscheda abbia dei collegamenti diversi.
JasonBrody
...grazie mille, cosi ho una base da dove partire; quindi ora devo controllare sulla mia scheda se questi collegamenti corrispondono e in caso cambiarli come da foto....si ma dove trovo questo schema sulla mia scheda o cabinato x fare il confronto ?
JasonBrody
...ho risolto!!!! ..alla fine era tutta colpa di un adattatore inserito per far funzionare il Triple Cash modificato...tolto quello sembra andare tutto una favola....grazie mille cmq se nn mi avessi mandato a smanettare dietro l'attacco nn mi sarei mai accorto della cosa....;)
Meglio così.. Altrimenti la soluzione era quella di verificare i contatti dalla jamma ai vari tasto per capire dove e come era collegata.. :-)
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Messaggio da pinetto »
Nox che tu sappia per il reset dei crediti e del punteggio esiste un pin sulla Jamma uguale per tutti o dipende dal gioco? Grazie
Dipende sempre dal gioco
pinetto
Città: Fondi
Tox Nox Fox ha scritto: 05/01/2026, 12:49 Dipende sempre dal gioco
ok grazie
