jammasd pinout e interfacciamento con dispositivo vga to cga
antidikos
Città: Sardegna
Messaggio da antidikos »
Salve a tutti.
Ho acquistato la jammasd e ho provato a collegare un pc forzando i 15 khz via software, e sembrava funzionare.
Volevo poter utilizzare un qualsiasi pc, anche quelli che non suppotano soft15khz, per cui ho acquistato un dispositivo vga to cga gbs 8100, solo che non saprei come poterlo interfacciare allla scheda jammasd, sempre che sia possibile farlo.
Infatti questo dispositivo ha 2 porte vga, una in ingress e una in uscita, ma quella in uscita è di bypass, per cui il segnale che trasmette è identico a quello in ingresso, ossia non è scalato a 15 khz.
C'è però presente un'uscita rgb a 5 poli, rosso, verde, blu, nero e bianco.
Secondo voi è possibile sfruttare questo segnale e darlo "in pasto" alla jammasd?
Ho notato infatti che ci sono dei pinout,per la precisione sono chiamati J1 e J2.
Sono per caso degli ingressi o uscite rgb della scheda?
Nella scheda tecnica non è specificato, e io sono un novellino in questo campo...
Sono grato a chiunque risponderà dedicandomi parte del suo tempo.
Grazie. Ciao!
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: jammasd pinout e interfacciamento con dispositivo vga to
Messaggio da Ansa89 »
Gli header J1 e J2 non credo servano per un ingresso rgb (altrimenti Picerno ne avrebbe parlato).
Secondo me ti conviene costruirti un cavo che da un lato prenda il segnale rgb in uscita dal convertitore e dall'altro finisca con una normale presa vga (così lo puoi attaccare alla jammasd).
antidikos
Città: Sardegna
Grazie 1000 per la risposta Ansa89.
Secondo te è una cosa semplice da realizzare?
Si trovano gli schemi per farlo?
Qualcuno nel form ha già avuto un problema simile?
Grazie! :)
Ansa89
Città: EarthRealm
antidikos ha scritto:Secondo te è una cosa semplice da realizzare?
Non dovrebbe essere difficile.
L'unica cosa è capire cosa porta il cavo bianco (probabilmente è il segnale di sync, ma non so se è verticale o orizzontale :oops: ).
antidikos ha scritto:Si trovano gli schemi per farlo?
antidikos
Città: Sardegna
Grazie di nuovo, Ansa.
Credo che il nero e il bianco siano i segnali di sincronia rispettivamente orizzontale le verticale, stando a quanto ho letto googleggiando un po'.
Scusa se rompo, ma nei pin di return cosa ci devo collegare? E sul ground?
Io ho solo 5 "fili" che escono...
Grazie.
Ansa89
Città: EarthRealm
Secondo me il filo nero è il ground e va collegato a tutti i ground (pin 6, 7, 8 , 10, 11).
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Ansa89 ha scritto:Secondo me il filo nero è il ground e va collegato a tutti i ground (pin 6, 7, 8 , 10, 11).
anche secondo me!
antidikos
Città: Sardegna
Grazie per le risposte. Anche sul pin 5 ci va il ground secondo voi?
Ansa89
Città: EarthRealm
Intendi il pin 5 della porta vga? In tal caso, sì.
ho letto un pò le caratteristiche ed il segnale in uscita è già adatto per essere collegato direttamente al monitor. sono daccordo con ansa che il nero sia la GND ed il bianco deve essere per forza il sincronismo composito. potresti anche collegarlo alla jammasd, collegando i colori ai pin 1-2-3, il bianco al pin 13 e la GND al pin 5, ma se il segnale è già amplificato potresti avere un'ulteriore amplificazione dei colori
antidikos
Città: Sardegna
Grazie a tutti, gentilissimi!
Ora ci provo, taglio un cavo vga e faccio i dovuti esperimenti.
Grazie ancora, se ho problemi faccio un fischio ;)
antidikos
Città: Sardegna
ho risolto collegando direttamente il convertitore vga to cga ai cavi rgb, sync e ground del monitor.
Sembra andare abbastanza bene, anche i colori sembrano migliorati.
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Ciao.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Approfitto per una domanda
ho letto questa discussione e mi son chiesto:
Se prendo una scart (che collego ad un tv crt ) taglio l'altra estremita
prendo il blu rosso verde e ground e li saldo su un pettine jamma nei corrispettivi pin
collego sto jamma alla jammasd che interfaccio su un pc, ho risolto il problema del fare un cavo scart to vga ?
Potrebbe funzionare o manca qualcosa?
PaTrYcK
Leggi questa ottima guida:
http://digilander.libero.it/venturi1975/
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
si patrick gia visto
io volevo evitare di fare il cavo scart vga e utilizzare la jammasd con le sue potenzialità e amplificazioni
cosi non è possibile secondo te collegare un tv crt?
Ansa89
Città: EarthRealm
Sì, puoi farlo.
Stai attento a non collegare le masse dei segnali ai fili che portano i segnali veri e propri.
PaTrYcK
Mai fatto, ma dovrebbe andare senza problemi, facci sapere come va!
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
perfetto entro sabato provo / testo e informo!!!!!
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
@picerno
cosa ne pensi di quest'ultimo cavo?
ciao
MSX- SEGA MEGADRIVE- NINTENDO64- CBS COLECOVION- SUPER NINTENDO- INTELLIVISION- GAME CUBE- X BOX- COMMODORE 64C- ATARI 2600- SONY PLAYSTATION 1 & 2- COMMODORE64 - AMIGA 500 & 600- COMMODORE 16- COMMODORE VIC 20- COMMODORE 128- COMMODORE 128D- NINTENDO NES- SEGA DREAMCAST- SINCLAIR SPECTRUM- CAB ANNI 80 NEO GEO MVS- CAB ANNI 80 PC MAME
potrebbero essere un pò troppo luminosi i colori
