monitor arcade vs monitor pc
hokuto83
Città: Vicenza
Messaggio da hokuto83 »
Ciao, forse sto per acquistare un monitor trifrequenza, la mia domanda é:
Un monitor arcade che lavora a 31 hz é l' equivalente di un monitor pc crt ? Voglio dire, se faccio girare il mame ( a 31 hz) si vedrà nel medesimo modo su entrambi ? Oppure si nota differenza ?
Grazie <-on_sad->
Hokuto eterno !
PaTrYcK
Re: monitor arcade vs monitor pc
Messaggio da PaTrYcK »
Un monitor arcade e' in pratica una tv crt di casa senza tuner e con ingressi rgb al posto della scart, entrambi a 15khz
Un monitor arcade a 31khz e' in pratica un monitor da pc con piccole differenze, ma la resa visiva e' la stessa
Kernel
Messaggio da Kernel »
Le differenze tra un monitor da PC e un arcade a 31KHz ci sono eccome. Il monitor da PC è molto più definito e sgranato e supporta frequenze orizzontali che vanno anche oltre ai 31KHz: http://retroblast.arcadecontrols.com/ar ... nitor.html
Sopra i 15KHz (risoluzione nativa), al centro il monitor arcade a 31KHz e sotto il monitor da PC con le scanlines software.
Qui altre immagini comparative: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=17&t=2778
PaTrYcK
A livello hardware un crt 31khz arcade ed un crt 31khz per pc sono similari, se il segnale video e' lo stesso senza filtri o altro il risultato visivo sara' identico
Kernel
No, te lo posso assicurare. Chiedi a Baro e bllpla che hanno un arcade a 31KHz (vedi anche foto sopra).
PaTrYcK
Kernel ha scritto:No, te lo posso assicurare. Chiedi a Baro e bllpla che hanno un arcade a 31KHz (vedi anche foto sopra).
Devi fare comparazione tra stessi monitor con stessa frequenza massima, monitor arcade 31khz con monitor pc 31khz che supportano entrambi le stesse risoluzioni.
Tu affermi che i monitor pc supportano anche risoluzioni maggiori, stesso discorso vale i x monitor arcade che supportano risoluzioni + alte, quindi anche su questi l'immagine sara' sicuramente differente rispetto ad un analogo da 31khz...
Kernel
Trovami una foto di un monitor da PC che si veda come un 31KHz arcade.
PaTrYcK
Su questo nn ti posso essere d'aiuto...cmq tu allora rispondi a questa domanda, esistono diversi monitor arcade che oggi supportano risoluzioni ben piu' alte rispetto alla 640x480, su questi l'immagine come si vedra', come un monitor arcade o come un monitor pc?
X me verranno visualizzate allo stesso modo a meno che ovviamente nn intervengano filtri esterni
Kernel
I classici monitor arcade a 31KHz sono quelli usati sui cab naomi e simili solitamente da 28".
Di monitor CRT da PC da 28" io non ne ho mai visti, quello di cui sono certo è che la resa visiva di un 31KHz arcade è quella descritta nelle foto, che è ben diversa da quella di un CRT da PC.
PS: i monitor arcade di oggi non sono più CRT.
PaTrYcK
Kernel ha scritto:I classici monitor arcade a 31KHz sono quelli usati sui cab naomi e simili solitamente da 28".
Non esistono differenze strutturali tra un monitor pc 31khz ed uno arcade, si tratta sempre di crt, se le frequenze sono uguali e nn vengono utilizzati filtri l'immagine e' identica, nn vedo xche' dovrebbe essere diversamente, l'anatomia di un tubo e dei pixel e' uguale x tutti
Kernel ha scritto:PS: i monitor arcade di oggi non sono più CRT.
crt=tubo a raggi catodici, ne esistono ancora tanti in commercio anche se sono solo magazzino
Kernel
Io ho riportato la mia esperienza: i CRT a 31KHz arcade hanno una resa visiva ben diversa dai CRT da PC e le foto lo testimoniano.
Aspetto che qualche possessore come bllpla o baro diano conferma.
Poi che siano uguali ai monitor CRT da PC ho grossi dubbi perchè altrimenti non si spiegherebbe la differenza di costo e come mai non c'è stata la benchè minima diffusione di CRT da PC da 28 e oltre pollici (se mai siano esistiti) sia nell'ambito casalingo che lavorativo.
PaTrYcK
Kernel ha scritto:Io ho riportato la mia esperienza: i CRT a 31KHz arcade hanno una resa visiva ben diversa dai CRT da PC e le foto lo testimoniano.
Beh i moderni monitor pc nn sono paragonabili ad un vecchio monitor arcade, i primi ormai accettano diverse frequenze mentre i vecchi monitor arcade viaggiano sempre a 50/60hz, inoltre sono presenti spesso dei filtri x migliorare la resa dell'immagine ecc..
X fare un paragone si dovrebbe prendere un vecchio monitor pc 31khz e la resa sarebbe la stessa, la struttura del tubo nn e' differente, puo' cambiare il tipo di tubo e diversi altri componenti ma di x se e' identico, certo che se si utilizza come raffronto un monitor arcade che ha tradizionalmente una griglia metallica dove ogni punto ha un colore ben preciso ed un monitor pc con tecnologia trinitron il risultato sarebbe completamente sballato
Kernel ha scritto:Poi che siano uguali ai monitor CRT da PC ho grossi dubbi perchè altrimenti non si spiegherebbe la differenza di costo e come mai non c'è stata la benchè minima diffusione di CRT da PC da 28 e oltre pollici (se mai siano esistiti) sia nell'ambito casalingo che lavorativo.
La differenza di costo la fa come al solito la richiesta, inoltre nemmeno ora che ci sono i poco ingombranti lcd le dimensioni superano spesso i 21 pollici, poi elementi da nn sottovalutare i crt emettevano radiazioni pericolose, limitate nel caso di un piccolo monitor, ma immagina dover lavorare al pc con un monitor crt da 28" x ore a distanza ravvicinata...
Kernel
Non parlo di moderni monitor da PC ma dei vecchi classi CRT da PC:
I disegnatori avevano la necessità di usare monitor il più grande possibile, ma per PC non si andava oltre i 21" quando andava bene e i costi erano esorbitanti.
Seguendo il tuo ragionamento avrebbero potuto usare tranquillamente degli economici 28" arcade, ma così non era.
Ti posso dire che sul vecchio 17" che mio padre usava per autocad nel 1989/90 (costato un patrimonio e durato oltre 10 anni), la resa visiva non era quella di un arcade a 31KHz.
PaTrYcK
Kernel ha scritto:Seguendo il tuo ragionamento avrebbero potuto usare tranquillamente degli economici 28" arcade, ma così non era.
Beh proprio economici nn lo erano, probabilmente costavano piu' di quelli per pc, nn fosse altro che questi erano piu' ricercati sul mercato e la produzione era sicuramente piu' ampia
Kernel ha scritto:Ti posso dire che sul vecchio 17" che mio padre usava per autocad nel 1989/90 (costato un patrimonio e durato oltre 10 anni), la resa visiva non era quella di un arcade a 31KHz.
L'unica spiegazione e' che utilizzasse qualche filtro software o avesse una maschera differente...
cmq il discorso e' interessante, kernel nn vorrei pensassi che voglio avere ragione a tutti i costi, io mi limito a riportare cio' che ho maturato leggendo vari doc, vorra' dire che devo continuare a farlo x cercare di capire le differenze :)
Come dice Kernel, l'immagine di un monitor VGA arcade è un po' diversa da quella di un monitor VGA per PC, meno nitida, come se fosse una via di mezzo tra monitor arcade 15KHz e monitor VGA per PC. Questo perché i monitor 31KHz da sala usano tubi con dot pitch televisivo (la A iniziale del codice del tubo), come quelli dei 15Khz. Mentre i monitor PC hanno un dot pitch inferiore (la M con cui inizia il codice del tubo).
PaTrYcK
soyl ha scritto:Come dice Kernel, l'immagine di un monitor VGA arcade è un po' diversa da quella di un monitor VGA per PC, meno nitida, come se fosse una via di mezzo tra monitor arcade 15KHz e monitor VGA per PC.
Quindi addirittura una terza ipotesi!
soyl ha scritto:Questo perché i monitor 31KHz da sala usano tubi con dot pitch televisivo (la A iniziale del codice del tubo), come quelli dei 15Khz. Mentre i monitor PC hanno un dot pitch inferiore (la M con cui inizia il codice del tubo).
E come e' che io ho due monitor cosidetti arcade che iniziano uno con A e l'altro con M (nanao daytona) e si vedono allo stesso indentico modo? <-on_confused->
Il mistero si infittisce 8-)
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
Visto che state andando sull'ultra tecnico vi faccio una domanda : la frequenza la fa' il tubo o l'elettronica ?
PaTrYcK
L'elettronica pilota tutto, ma il tubo deve essere perfettamente calibrato su questa altrimenti gli elettroni poveretti si disperdono nel vuoto del tubo <-lol->
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Visto che siamo in argomento.....tra poco avrò un trifrequenza e mi chiedevo se questo fosse ulteriormente diverso, la resa visiva alla varie frequenze è uguale ai monitor monofrequenza?
PaTrYcK
Mai visto uno all'opera, ma secondo me un gioco su un monitor monofrequenza avra' una resa visiva migliore rispetto allo stesso gioco su un monitor trysnc dove sara' presente un compromesso strutturale x gestire le diverse frequenze, cmq la parola a soyl che e' l'esperto in materia ;)
