sulla gestione dei giochi dal front end
neutrino76
Messaggio da neutrino76 »
Grazie al contributo di Arcade Italia mi sto sempre più avvicinando alla realizzazione del mio cabinato. Mi riprometto di fare un video-tutorial quando tutto sarà finito. Ci sono però diverse aspetti ancora da sistemare tra cui la gestione dei giochi da parte del front end (utilizzo Mala). In particolare:
1) c'è un modo per non far apparire la schermata di caricamento delle rom più pesanti?
2) molti giochi, prima di avviarsi, fanno apparire una schermata dove, insieme all'elenco delle caratteristiche tecniche (risoluzioni, chip utilizzati) bisogna cliccare un tasto o addirittura scrivere OK sulla tastiera. Ma questo come si può fare dai comandi del cabinato? Bisognerebbe toglierla allora.
3) mentre sto giocando, come posso uscire dal gioco corrente e tornare alla schermata del front-end? solitamente lo facevo premendo Esc sulla tastiera.
Grazie a tutti!
kannadav
Città: Livorno
Re: sulla gestione dei giochi dal front end
Messaggio da kannadav »
Ciao:
1) e 2) Non l'ho mai provato ma credo che il DarkMame dovrebbe fare al caso tuo. Comunque Invece di scrivere OK con la tastiera puoi fare anche sinistra-destra (o il contrario) con il joystick.
3) Devi settare un tasto apposito da Frontend. Ti consiglio di attivare la funzione con cui il tasto deve restare premuto prima di tornare al frontend.
neutrino76
Grazie, non sapevo per niente che si potesse fare destra-sinistra. Appena ho sotto mano il cabinato (sto in vacanza :) ), provo.
kannadav ha scritto:Ciao:
Pensi che ci sia questa opzione all'interno dei menu di Mala?
kannadav
Città: Livorno
Non ho mai usato Mala, ma deve esserci sicuramente una funzione per tornare al frontend. Altrimenti è inutile... :)
<-ciao->
neutrino76
infatti.....bhè, grazie, continuo la ricerca! <-gogogo->
Kernel
Messaggio da Kernel »
neutrino76 ha scritto: 1) c'è un modo per non far apparire la schermata di caricamento delle rom più pesanti?
Se vuoi una versione recente di mame che non abbia le schermate di caricamento e i warnings ti consiglio il groovymame: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=20&t=10992
neutrino76
Kernel ha scritto: Se vuoi una versione recente di mame che non abbia le schermate di caricamento e i warnings ti consiglio il groovymame: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=20&t=10992
[/quote]
grazie della segnalazione, controllo!
neutrino76
però dai vostri commenti mi pare che abbia ancora dei problemini con parecchi giochi....
Re: R: sulla gestione dei giochi dal front end
kannadav ha scritto:Non ho mai usato Mala, ma deve esserci sicuramente una funzione per tornare al frontend. Altrimenti è inutile... :)
<-ciao->
A parte MA che alla pressione del tasto di uscita forza il kill dell'emu (con tutti i pro e contro del caso), la maggioranza dei frontend aspetta che sia l'emu stesso a chiudersi.. Quindi tutto sta a come è settato l'emulatore.
Con mame e derivati è sempre l'esc il default per la chiusura.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
neutrino76
dR.pRoDiGy ha scritto: Con mame e derivati è sempre l'esc il default per la chiusura.
Eh, il problema è proprio questo, che bisognerebbe avere a disposizione la tastiera e sul cabinato ovviamente non c'è. Cmq ho visto che Mala permette la configurazione del tasto di uscita tramite il joystick: devo solo vedere se intende anche il joystick del cabinato.
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
neutrino76 ha scritto:Eh, il problema è proprio questo, che bisognerebbe avere a disposizione la tastiera e sul cabinato
basta configurare un pulsante come esc sulla plancia e la tastiera nn e' necessaria
mala permette l'uscita dal front end, mentre l'uscita dai giochi e' propria dell'emulatore, ovvero se stai giocando e vuoi ad esempio uscire dal gioco cliccando esc (il tasto di default) l'input arriva all'emulatore che si chiude, mentre se sei davanti al front end e clicchi esc (precedentemente impostato nelle configurazioni del FE) l'input arriva al front end che si chiudera'...
SU mala il tasto di chiusura e' qui:
http://i.imgur.com/KOTOk.jpg
puoi imporre diversi modi di uscita su mala:
QUit (spegne solo mala)
stanby (mette il sistema in standby)
shutdown (spegne il pc)
Hibernate (iberna il pc e lo spegne)
E per quale motivo dovrebbe servirti la tastiera?
Tanto per prendere l'esempio più noto, la jammasd alla pressione contemporanea dei tasti player1 e player2 genera proprio l'esc..
neutrino76
Trovata la soluzione: un uso combinato della scheda Controller di Mala inerente la tastiera e del pannello per la configurazione dei comandi del cab fornito con la scheda JammASD. Ci si mette un po' ma poi si trova la giusta combinazione.
**...aaazz...ho letto i vostri interventi dopo aver smanettato da solo.....grazie, lo stesso però <-on_redface->
Torna a “Frontend”
