problema rilevamento INTERFASD
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Ho acquistato e montato lo schedino di interfaccia ps/2 di picerno (l'interfasd)
il pc lo riconosce, nel senso che la plancia risponde a tutti i comandi... MA il programmino che ho scaricato NON riconosce lo schedino, e quindi non posso cambiare la mappatura. mi dice ''device not found" e quindi quando provo a leggere o scrivere mi da errore (FAIL), e il tondino dello status è sempre ROSSO.
http://img560.imageshack.us/img560/1143/immagineeg.jpg
Ho scaricato i due file che servono per la rimappatura, che mi ha dato picerno (e si trovano anche sul sito ufficiale), ho installato il programmino, riavviato il pc (cosa obbligatoria), ma al riavvio il programmino non mi rileva lo schedino.
ripeto la plancia va, nel senso che ogni tasto ha il suo corrispettivo su tastiera, MA non posso cambiare la mappatura, cosa che mi è indispensabile per vari motivi.
come posso risolvere ??
cmq ho WIN 7 64bit (se può servire)
PS: quando gioco, premendo più pulsanti, senso spesso un BIP di windows, quel suono che si sente quando si sovrappongono delle finestre o si premono certi tasti insieme, ma non succede niente al gioco, solo che questo suono da fastidio.
come lo rimuovo intanto??? (penso che cmq rimappando lo schedino, se e quando ci riuscirò.... non dovrei sentirlo cmq più.... credo)
help <-on_confused->
Delirio
Città: Temu
Re: problema rilevamento INTERFASD
Messaggio da Delirio »
Il suono lo rimuovi eliminando le combinazioni dei tasti in proprietà,accesso facilitato se non ricordo male
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Mr. Pumpkin
Città: BARI
INVOCO PICERNO :|
Mr. Pumpkin ha scritto: Ho acquistato e montato lo schedino di interfaccia ps/2 di picerno (l'interfasd)
prima di tutto devi usare WinXP. secondo, il problema dell'incompatibilità con alcune schede madri, oltre ad esserci con la jammasd, c'è anche con questa scheda. quindi devi provare su un altro PC
Mr. Pumpkin ha scritto: PS: quando gioco, premendo più pulsanti, senso spesso un BIP di windows, quel suono che si sente quando si sovrappongono delle finestre o si premono certi tasti insieme, ma non succede niente al gioco, solo che questo suono da fastidio.
il suono che si sente quando si sovrappongono delle finestre non è lo stesso di quando premi molti tasti insieme. uno viene riprodotto dagli altoparlanti collegati alla scheda audio, l'altro viene generato dall'altoparlante interno del PC. di quale suono si tratta?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
mi pare sia dalla scheda audio. è tipo un campanellino... che cmq quando gioco da solo non si sente mai.
che la scheda fosse compatabile SOLO con xp non lo sapevo mica, dov'è scritto ??
quindi in definitiva inutile sbattersi su 7, devo configurarlo su un altro pc con XP ? ci sarà mai la compatibilità con 7 ?
Mr. Pumpkin ha scritto: mi pare sia dalla scheda audio. è tipo un campanellino... che cmq quando gioco da solo non si sente mai.
forse allora ha ragione "delirio" che può esserci qualche combinazione di tasti che si viene a creare
Mr. Pumpkin ha scritto: che la scheda fosse compatabile SOLO con xp non lo sapevo mica, dov'è scritto ??
la scheda è compatibile con tutti i sistemi operativi (io la uso anche in DOS) ma la riconfigurazione eventualmente va fatta su win XP. per windows7 devo solo ricompilare il programma, vedo se posso farlo a breve.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
certo che la pressione di più tasti provoca il rumore... cmq ho provato, e sono 3 o 4 tasti che fanno quel rumore, mi pare il ctrl o altri tasti simili (non lettere o numeri cmq)
ma cmq... nell'attesa di ricablare lo schedino, COME rimuovo quel fastidioso suono?
per ''breve'' quanto intendi, per l'adattamento a win 7 ?
Mr. Pumpkin ha scritto: certo che la pressione di più tasti provoca il rumore... cmq ho provato, e sono 3 o 4 tasti che fanno quel rumore, mi pare il ctrl o altri tasti simili (non lettere o numeri cmq)
prova come ha scritto "delirio" disattivando le combinazioni di tasti. comunque indica precisamente quale combinazione ti crea il problema. per esempio se premi CTRL e S si apre la finestra per salvare e se lo fai diverse volte ti suona il campanello, ma, la stessa cosa non dovrebbe verificarsi nel gioco.
Mr. Pumpkin ha scritto: per ''breve'' quanto intendi, per l'adattamento a win 7 ?
scarica la nuova versione da qui. alcune schede madri, non ti permetteranno comunque di riconfigurare, in questo caso devi solo farlo su un altro PC compatibile.
http://www.webasd.com/prod/ITA/download ... rod=ASD261
Mr. Pumpkin
Città: BARI
è nuova di quanto? perchè l'ho scaricata l'altro ieri, ma nada. serve quella per win7 (la preferirei, per evitare di staccare/spostare ogni qual volta ne dovessi aver bisogno) lo schedino (visto che è chiuso nella plancia)
la finestra non si apre, ma il campanellino si sente ancora. come lo disattivo quel suono ?
Mr. Pumpkin ha scritto: è nuova di quanto? perchè l'ho scaricata l'altro ieri, ma nada. serve quella per win7 (la preferirei, per evitare di staccare/spostare ogni qual volta ne dovessi aver bisogno) lo schedino (visto che è chiuso nella plancia)
l'ho inserita 5 minuti prima di scriverti il messaggio
Mr. Pumpkin ha scritto: la finestra non si apre, ma il campanellino si sente ancora. come lo disattivo quel suono ?
ma almeno mi sai dire precisamente quale combinazione è?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
la croce direzionale, i 4 tasti Left (CTRL, SHIFT, ALT e SPACE), e i tasti z x c v
il tutto è sul player 2 (perchè ho montato lo schedino al contrario. la combinazione precisa non so dirla, ma il campanellino lo sento quando gioco al player 2 con quei tasti.
dunque quella versione che hai messo potrebbe andar bene su win 7 ?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
nulla, provato e nada come sopra. device not found e pallino ROSSO
Mr. Pumpkin ha scritto: la croce direzionale, i 4 tasti Left (CTRL, SHIFT, ALT e SPACE), e i tasti z x c v
sul desktop io sento il campanello se premo CTRL+Z ma per esempio nel browser non lo sento. a te si sente anche nel gioco? comunque se il problema è solo il suono ma funziona, puoi disabilitarli nel mixer di windows
Mr. Pumpkin ha scritto:nulla, provato e nada come sopra. device not found e pallino ROSSO
ora potrebbe anche essere la versione a 64 bit
per caso stai usando un adattatore USB-PS/2?
se proprio non va devi solo riconfigurare su un altro PC
Mr. Pumpkin
Città: BARI
no al momento non sto usando nessun adattatore, lo userò più in la (prolunga)
il suono lo sento anche in gioco, si. ma lo sento quando tocco la postazione 2 (che in realtà corrisponde alla 1 dello schedino, perchè l'ho montato al contrario). dove trovo la voce esatta per togliere quel rumorino? non vorrei rimuovere tutto l'audio del pc : /
Mr. Pumpkin ha scritto:il suono lo sento anche in gioco, si. ma lo sento quando tocco la postazione 2 (che in realtà corrisponde alla 1 dello schedino, perchè l'ho montato al contrario). dove trovo la voce esatta per togliere quel rumorino? non vorrei rimuovere tutto l'audio del pc : /
aprendo il mixer io vedo la slide "segnali acustici sistema", se lo disabilito, non sento più il campanello. se non hai problemi di gioco ma senti solo il campanello, così dovresti risolvere
Mr. Pumpkin
Città: BARI
domanda a chi usa questa schedina: usando una qualsiasi prolunga PS2 (tipo da 3 o 5 metri) si possono avere problemi di riconoscimento, o vanno bene tutte ? (ho il pc distante dalla plancia)
con 5 metri (più 2 in dotazione) non ho mai provato ma penso che dovrebbe andare bene
sidro007
Città: BasilianoUDINE
Messaggio da sidro007 »
Non ho la scheda in questione, ma ho visto che vendono cavi di prolunga PS2 anche da 10 metri.
Secondo me fino a 3/5 metri non dovresti avere problemi. A quelle distanze ci arriva anche una USB...
Per aspera ad astra! <-gogogo->
chrystian
Città: Padova
Messaggio da chrystian »
Disattiva i tasti permanenti, prova!
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
