Componente da indentificare
- Mark6974
- Città: Venezia
Salve raga...dovrei sostituire questa eprom ...è reperibile in rete?si puo una di compatibile
Re: Componente da indentificare
Purtroppo per te non si tratta di una eprom ma di un custom Namco.
Credo che l'unica possibilità di trovarne uno sia espiantarlo da un'altra scheda
Gameroom: asteroids (cabaret), asterock, canyon bomber, cascade, condor, circus, crash, defender, dribbling, galaga (cabaret) invasion, missile command (cabaret), pole position II (cockpit), rally, rally X, zun zun block (upright/cocktail), space invaders II (cocktail), star trek 25th anniversary (pinball)
Looking for: robotron, zookeeper
- Mark6974
- Città: Venezia
Lutorkhan ha scritto:Purtroppo per te non si tratta di una eprom ma di un custom Namco.
porcaccia la miserie...proprio non è possibile fare niente?...
- Mark6974
- Città: Venezia
per i custom so che qualcuno riesce in qualche modo riparare le pcb anche riadattando alcuni componenti.
Non avendo mai avuto a che fare con custom chiedo:E' possibile leggere il componente con un programmatore per poi masterizzarlo su uno che possa fare da compatibile?
la foto è di gaplus?
il 34xx dovrebbe decodificare gli indirizzi della cpu.
non esiste ancora rimpiazzo, è un custom usaot solo su quella pcb.
non è possibile copiarli, ma se qualcuno vuole può fare un po' di reverse engineering:
http://ppclone.blogspot.com
ciao
ciao
- kackremboh
- Città: underworld
è un pac-landZabanitu ha scritto:la foto è di gaplus?
ciao
- Mark6974
- Città: Venezia
ciao
grazie del consiglio...(si un pac-land) do una sbirciata....ma se fosse per qualche altro custom?
- bsurfer
- SysOp
- Città: Trento
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
per NAMCO:
http://www.multigame.com/NAMCO.html
dal codice di MaMe per pacland:
Custom ICs:
04XX sprite address generator
11XX gfx data shifter and mixer (16-bit in, 4-bit out)
12XX sprite generator
13XX dual scrolling tilemap address generator
98XX lamp/coin output
99XX sound volume
CUS27 clock divider
CUS29 sprite line buffer and sprite/tilemap mixer
CUS30 sound control
CUS34A address decoder
CUS36 dual tilemap generator
CUS60 MCU (63701) aka 60A1
m2c
BS
Custom ICs:
99XX sound volume
CUS27 clock divider
CUS30 sound control
m2c
BS
- Mark6974
- Città: Venezia
bsurfer ha scritto:per NAMCO:
Custom ICs:
99XX sound volume
CUS27 clock divider
CUS30 sound control
m2c
BS
Grazie Bs avevo notato anch'io questo link...
praticamente se io volessi leggere un custom di questi e (se possibile,sempre se non è criptato)masterizzare su un compatibile...
esempio:CUS60 MCU (63701) aka 60A1
di che componente avrei bisogno come supporto per essere masterizzato?
Mark
Il problema è che il custom non può essere letto come si fa con le eprom, quello che deve essere fatto è ricostruire la circuiteria interna e creare il file di configurazione del chip in Verilog o VHDL (linguaggi di descrizione hardware).Mark6974 ha scritto: praticamente se io volessi leggere un custom di questi e (se possibile,sempre se non è criptato)masterizzare su un compatibile...
Una volta che hai il file di configurazione del custom puoi programmare un chip tipo questo:esempio:CUS60 MCU (63701) aka 60A1
http://www.fpgaarcade.com/parts.htm
ovvio che non è una cosa alla portata di tutti.
conviene essere sicuri che sia colpa del custom ed eventualmente acquistare un rimpiazzo in fpga moderno già programmato o procurarsene uno originale da una scheda guasta.
