Gestione "Hi Scores" su MAME
Keyb
Messaggio da Keyb »
Ciao a tutti.
Mi servirebbe una mano per configurare la gestione dei punteggi su MAME. Ho letto che serve una versione particolare. Sapete confermarmi questo? Attualmente ho la 0.147.
Ogni indicazione e' moooolto gradita!
Alex
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: Gestione "Hi Scores" su MAME
Messaggio da Ansa89 »
Devi applicare la patch per il supporto degli high score ai sorgenti di mame e poi compilarlo, oppure cercare un eseguibile precompilato che integri questa funzionalità (es: groovymame).
Keyb
Messaggio da Keyb »
Grazie mille. Per ora seguo la strada del "gia' fatto" (groovymame). ;-)
Alex
Ansa89
Città: EarthRealm
Oltre all'eseguibile, ti serve anche il file "hiscore.dat" da inserire nella directory "hi".
Keyb
Messaggio da Keyb »
Ottimo, grazie per l'info!
Alex
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Ho qualche Hiscore che non funziona...
Tipo Track and Field non mi tiene i record delle corse (tutte, 100mt, 400 stacoli ecc)
Utilizzo Mameuifx 144 e l'hi score della 143 u6...
Avete qualche dritta????
Vi funzionano tutti gli hi score??????
Ansa89
Città: EarthRealm
Da quello che mi ricordo, non tutte le rom sono supportate.
Un workaround potrebbe essere attivare l'opzione "autosave" in "mame.ini".
moket
Medaglie: 25
Infatti ho preso la rom di track and field propio perchè tiene i record ma non quelli della corsa;)
Tipo wonder boy che la scritta la centro in alto dove viene visualizzato l'hi score è oscurato ma il record lo tiene...
Kluiver
Messaggio da Kluiver »
Per Track & Field il bug è conosciuto ...
'There is a DIP switch which you need to toggle called "World Records". Toggle to "Erase on Reset" and restart MAME. Then, adjust this DIP back to "Don't Erase". You should have default high scores/records for all events. If the NVRAM is not created properly, you'll get this 0.00 behavior you mentioned'
Provato e funziona.
Ansa89
Città: EarthRealm
Kluiver ha scritto:'There is a DIP switch which you need to toggle called "World Records". Toggle to "Erase on Reset" and restart MAME. Then, adjust this DIP back to "Don't Erase". You should have default high scores/records for all events. If the NVRAM is not created properly, you'll get this 0.00 behavior you mentioned'
Buono a sapersi.
Ansa89 ha scritto:Da quello che mi ricordo, non tutte le rom sono supportate.
Confermo, gli hiscore non sono supportati su parecchie rom.
Attivando l'autosave se ne recupera qualcuna in più (quelle che supportano il save-state, per essere precisi), però il risultato non è uguale (il gioco riparte esattamente da dove era stato lasciato): a me ad esempio capita che se una partita inizia storta chiudo e riapro il gioco.. solo che in quel caso quando lo riapri la partita è ancora là.. un pò scomodo insomma :wink:
Keyb
Messaggio da Keyb »
Ieri sera ho provato il GM, ma mi sono fermato subito in quanto non mi riconosce piu' le lightgun. Provando con il MAME originale tutto torna a funzionare. Credo che alla fine, se voglio gli hi-scores, mi dovro' rassegnare alla compilazione.
C'e' qualcuno che mi puo' indirizzare a una guida passo passo su come si compila mame?
Alex
eldiau
Messaggio da eldiau »
Io usando la patch degli hi score ho avuto comportamenti strani, per esempio su mame 145 (quello che uso ne cab) se attivo il salvataggio degli hiscore alcon funziona male: dopo aver giocato e salvato gli hiscore i caricamenti successivi partono da livelli piu' avanti o, a volte, con alcune armi gia' montate sull'astronave... per cui ho ripiegato sul savestate con autosave.
Pare che sia il motivo per cui il salvataggio degli hiscore e' stato eliminato dal mame originale.
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
moket
Medaglie: 25
Kluiver ha scritto:Per Track & Field il bug è conosciuto ...
Provato e funziona.
Praticamente devo spostare i dip switch, giusto?!
Ansa89
Città: EarthRealm
Keyb ha scritto:Ieri sera ho provato il GM, ma mi sono fermato subito in quanto non mi riconosce piu' le lightgun.
Hai ricreato il "mame.ini" prima di usare groovymame?
Keyb ha scritto:C'e' qualcuno che mi puo' indirizzare a una guida passo passo su come si compila mame?
Qui trovi le informazioni per compilare mame normale.
Keyb
Messaggio da Keyb »
Ansa89 ha scritto:Hai ricreato il "mame.ini" prima di usare groovymame?
No, pensavo che essendo la stessa versione, il file di configurazione fosse lo stesso. Stasera provo e vedo se cambia qualcosa.
Ansa89 ha scritto:Qui trovi le informazioni per compilare mame normale.
Grazie mille, se con il nuovo .ini non funziona vado di compilazione.
Alex
Ansa89
Città: EarthRealm
Leggiti bene l'annuncio ufficiale.
Ricreare il "mame.ini" è necessario perché groovymame non è mame e ha delle opzioni in più rispetto a quest'ultimo.
Se decidi di compilare mame, ricordati di applicare la patch per gli high score prima del "make".
Keyb
Messaggio da Keyb »
Grazie delle precisazioni. In ogni caso se ho problemi so chi sentire <-help-> <-lol->
Alex
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
Ansa89 ha scritto:Oltre all'eseguibile, ti serve anche il file "hiscore.dat" da inserire nella directory "hi".
io ero rimasto che il file HISCORE.DAT andava messo nella directory principale del mame , e' forse cambiato qualcosa?
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
Ansa89
Città: EarthRealm
Sì, hai ragione.
Però volendo si può impostare una directory diversa con l'opzione "hiscore_directory".
Torna a “Emulatori Windows”
