Ho bisogno di un guru
ciao a tutti,
mi piacerebbe esordire con qualcosa di più interessante, ma sono all'inizio e ho già un casotto da risolvere. C'è qualche buonuomo che può darmi un po' di indicazioni? Grazie.
- tokysan
- Città: Palermo
Re: Ho bisogno di un guru
ciao e benvenuto
, non conviene molto scrivere, ti consiglio di leggere quanto meno le pagine Hardware (tutte) x darti una infarinata su cosa hai davanti quando dici "un cabinato/flipper"
ciao!!
ciao!
ho provato a leggermi la casistica di wikicab,ma per poter testare tutte le eventuali cause del malfunzionamento del cabinato dovrei avere un arsenale di apparecchi da elettricista che non possiedo.
se posso avere una delucidazione,anche a grandi linee,riuscirei già a restringere il campo delle possibili malfunzioni.
la storia è questa: ho appena comprato un cabinato,che ho provato funzionante,nel trasportarlo a casa (anche se adagiato delicatamente come un pargolo guidando superlento e schivando buche/salti/sbalzi,etc) si dev'essere svaccato qualcosa.
il risultato è questo: accendo l'interruttore e si accende solo il marquee,avvicinando l'orecchio al monitor si sente quasi impercettibile il normale passaggio di corrente ma non si accende.
ad orecchio niente tic tic,niente fritture,niente di niente,visivamente lo schermo è nero come spento.
la pcb collegata.ne ho provate diverse,ma non si sente audio del gioco,nè fruscio dalle casse.
il cabinato è un vecchio zaccaria generico di quelli con le stelline e monta un monitor hantarex mtc9000 con cinescopio orion.
ispezionando l'interno non ho trovato disastri,cose fuori posto,connessioni staccate,se non quattro pezzettini che ora cercherò di fotografare e postare,che ho trovato sul fondo del cabinato e che non so se sono un rimasuglio di una antica riparazione oppure la causa del problema che mi trovo davanti.
grazie per la tempestività nella risposta e per l'utilità del sito,che è una risorsa importante,specialmente per chi è nuovo del settore come me.
mi spiace di pormi così da sprovveduto,solitamente io smonto e rimonto tutto e ne vengo fuori da solo,ma ho letto ovunque che a mettere mano intorno al monitor senza saperne molto si rischia di rimanere brasati e siccome ho una famiglia che mi compiangerebbe preferisco prima fare qualche domanda a chi ne sà.
ciao
ciao
- tokysan
- Città: Palermo
ciao, sembrano 3 potenziometri quelli a tre pin, l'altro non leggo bene, cmq non penso siano del tuo cab, non ci sono nemmeno segni di saldature, di solito quando si staccano saltano i piedini, li sembrano nuovi..
Ok,Grazie.Si, anche secondo me è improbabile che dipenda da questi, ma mi è comunque sembrato strano trovarli dentro il cabinato; non sono presenti su nessun componente dei pezzi così, per questo trovandoli sfusi all'interno ipotizzavo che si potessero essere staccati da quei fori sulla scheda. Ho trovato in rete il manuale originale del monitor,ora provo a consultarlo e vedo se dai diagrammi riesco a capire se sti pezzi devono essere lì o no. Andando per tentativi oggi ho cambiato tutti i fusibili, uno di questi era dentro la scatola metallica del trasformatore e nel tirarlo fuori mi son preso uno scrollone anche se era staccata la corrente. Si vede che sono un buon conduttore, mi proporrò per presentare il prossimo festival di sanremo. il risultato finale... Uguale a prima.
- tokysan
- Città: Palermo
azzo, fai attenzione, la carica nei crt resta per settimane! per scaricare i condensatori e le varie parti ci vuole farlo in sicurezza,non è difficile ma va fatto bene...occhio ;D
ok se cambi i fuse, cmq se non senti nemmeno l'audio dal cabinato potrebbe essere l'alimentazione, l'audio dovresti sentirlo a prescindere dal crt acceso o meno...
un cacciavite ce l'ho, dovrei comprarmi quel cavetto con i due morsetti alle estremità, tipo quello della batteria dell'automobile. anche uno di quei misuratori di tensione con l'aghetto. poi con tutta 'sta roba ci posso giocare all'allegro chirurgo,con le conoscenze elettrotecniche che ho. secondo me me và a finire che accendo le lampadine mettendole in bocca, come faceva zio fester.
84 visite e non c'è nessuno che abita a milano che io possa raggiungere,portando il cabinato sulla schiena tipo via crucis,per farglici dare un'occhiata?
o,se non con la mutua,l'indirizzo di una clinica privata?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Le info fornite sono poche.. e ben confuse
.. ma anche secondo me (che di hardware dei cab non sono certo un guru, ma qualcosina di elettronica la capisco) quei pezzi sono stati "abbandonati" sfusi nel cab chissà quando.. e tu li hai solo ritrovati.
Per il problema che dici, mi pare probabile che il monitor (e quindi la relativa scheda) funzioni bene, e ci sia invece un problema all'alimentatore (lo trovi nella parte bassa del cab, più o meno vicino alla scheda del gioco: nelle tue foto non si vede).
Per provarlo dovresti localizzare le tensioni continue sulla sua morsettiera (ci sarà scritto tipo: +5V, -5V), e provarle con un semplice tester col cab acceso (lo sai fare??).. probabilmente si è staccata qualche connessione lì, oppure si è bruciato il suo fusibile, oppure l'alimentatore stesso (niente paura, cambiarlo costa poco).
NOTA IMPORTANTE: in tutto questo STAI MOLTO ATTENTO che in giro per il cab, e soprattutto su quella morsettiera, ci arriva anche la 220v della corrente di casa.. non toccare niente con le dita!
..Buon lavoro!
..Buon lavoro!
grazie doc.
oggi mi sono occupato dell'alimentatore,è lì che ho preso lo scrollone di oggi,perchè l'ho scollegato da tutto,tirato fuori dal cab e ho aperto la griglia protettiva metallica,che serviva appunto a proteggere e quando l'ho tolta non ha più protetto
l'ho aperto perchè sono un maestro a cambiare i fusibili e dentro avevo intravisto che ce n'era uno tutto zozzo e forse bruciato,invece si è rivelato essere sano perchè l'ho fatto scoppiare io mettendo il cacciavite "accatso". ho rimpiazzato il fusibile interno e anche i tre esterni,ma niente.
poi avevo letto da qualche parte su questo forum che un tale aveva tolto la polvere inumidita con un asciugacapelli e che rimuovendo questa era riuscito a far sorridere il suo monitor,così ho provato anche questa e m'è andata male un'altra volta.
se non altro devo dire che è stata una soddisfazione usare l'asciugacapelli per qualcosa,visto che sono pelato.
il discorso del tester non lo so fare,ma posso documentarmi,basta che non mi mandate al suicidio,sennò avrete un iscritto sulla coscienza.
ps.io abito vicino,ti vedo dalla finestra quando sbadigli,se hai dieci minuti che ti avanzano una sera o durante il finesettimana,trascino il cassone fino al bar che hai sotto casa per fartelo sbirciare.
tra le altre cose suono la batteria,cosa suoni con quella chitarra color canarino?
ciao
ciao
Ultima modifica di arcadinoe il 25/05/2013, 13:57, modificato 1 volta in totale.
Innanzitutto ... hahahahaha!
Dunque:
1) ho capito perfettamente dove abiti.. io però sono fuori milano (provincia zona S.S. Sempione.. insomma dalle parti di Rho): non lontano di sicuro, ma nemmeno a vista di sbadiglio
.. il prb è che tra lavoro e famiglia (ho una bimba di 4 mesi che mi ruba felicemente tutte le sere e i weekend!) a disponibilità di tempo sto veramente a zero..
2) gli asciugacapelli funzionano di più dal parrucchiere che a riparare monitor guasti
! A parte gli scherzi una pulita non fa mai male, ma penso a questo punto ti si sia bruciato l'alimentatore.. insomma torniamo al discorso del tester di prima
3) la "chitarra color canarino" non è mia, ma di Nigel Tufnel degli Spinal Tap:
http://www.wolfgangguitars.com/mr.horsepower.htm
L'ho presa come avatar perchè, oltre che essere tamarrissima
, unisce insieme musica e motori (e io sono motociclista da sempre).. cmq suono a tempo perso (2h nette alla settimana, impegni permettendo) in una band con 3 amici e facciamo cover di hard/alternative rock.. tu che combini batteraio??
Ciao
Dunque:
Ciao
- tokysan
- Città: Palermo
ti darei un karma per le battute sull'essere pelato xD io uso il phon per asciugare i pcb quando li lavo figurati! e di capelli ne ho pure io conservati per terra per le grandi occasioni! ahahaharcadinoe ha scritto:grazie doc.
ps.io abito al portello di fronte alla citroen,ti vedo dalla finestra quando sbadigli,se hai dieci minuti che ti avanzano una sera o durante il finesettimana,trascino il cassone fino al bar che hai sotto casa per fartelo sbirciare.
ciao
- bsurfer
- SysOp
- Città: Trento
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
phon ???? ma è jamma?tokysan ha scritto:]
BS
- tokysan
- Città: Palermo
paolo, il phon è prejamma, se non sai le cose salle! xD
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
mitico scramble!arcadinoe ha scritto:ostrega bsurfer! che gioco è quello che usi come icona?
dR.pRoDiGy ha scritto:Innanzitutto ... hahahahaha!![]()
Dunque:
1) ho capito perfettamente dove abiti.. io però sono fuori milano (provincia zona S.S. Sempione.. insomma dalle parti di Rho): non lontano di sicuro, ma nemmeno a vista di sbadiglio.. il prb è che tra lavoro e famiglia (ho una bimba di 4 mesi che mi ruba felicemente tutte le sere e i weekend!) a disponibilità di tempo sto veramente a zero..
2) gli asciugacapelli funzionano di più dal parrucchiere che a riparare monitor guasti! A parte gli scherzi una pulita non fa mai male, ma penso a questo punto ti si sia bruciato l'alimentatore.. insomma torniamo al discorso del tester di prima
L'ho presa come avatar perchè, oltre che essere tamarrissima, unisce insieme musica e motori (e io sono motociclista da sempre).. cmq suono a tempo perso (2h nette alla settimana, impegni permettendo) in una band con 3 amici e facciamo cover di hard/alternative rock.. tu che combini batteraio??
Ciao
ho quasi risolto.era l'alimentatore.ma adesso non và l'audio. ffffffff! (soffio felino)
sono biciclista,da sempre pure io. un ciclista metropolitano,sprezzante del pericolo,plurigraziato.
non avevo mai ascoltato spinal tap,mi ricordano un po' il positivismo glam dei darkness,che pure conosco poco perchè non è il mio genere di ròcche.
con la batteria ho suonato di tutto un po',mai cover. l'ultimo gruppo l'ho dovuto abbandonare a causa degli orari di lavoro incompatibili,è da un po' che non vado in saletta ma ho rimpiazzato con elettronicismi,di quelli non finalizzati alla danza. entro breve dovrei prendere parte ad un progetto di vandalismo sonoro in compagnia di emarginati talentuosi.
porca loca non lo vedevo da un secolo.PaTrYcK ha scritto:mitico scramble!arcadinoe ha scritto:ostrega bsurfer! che gioco è quello che usi come icona?
gràtsie
