Hantarex - Elettronica Polo 28" con tubo 25"
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
......si può fare?!?
Mi sono accorto oggi di avere un monitor completo cosí come descritto nell'oggetto.....l'ho acceso e funziona senza problemi, maaa......nel tempo?
Posso avere problemi a causa di questa differenza?
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Namco Noir 32" (con TTT2U pcb - system 369);
- Taito Egret 3 (con Wei-ya 29" trisync full flat);
- Sega Blast City (con Nanao Amusescan ms-2931);
- Sega New Versus City;
- Sega Naomi Outrun 2 (Chihiro based upright).
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Hantarex - Elettronica Polo 28" con tubo 25"
Molte elettroniche hantarex sono ok su monitor 25 e 28, se la tua e' compatibile usalo senza problemi, solitamente si possono avere problemi con elettronica 25 su tubo 28 dato che potrebbe nn riuscire a coprire l'intera area orizzontale, risolvibile sostituendo alcuni componenti
tonysnk
Ah ok, quindi é una questione di 'ampiezza orizzontale' (diciamo cosí...) che cmq a me non toccherebbe in questo caso.
Perfetto, continuo ad usarlo cosí.
Grazie Patrick.
Grazie Patrick.
I miei giuuu-ielli:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Le elettroniche devono essere compatibili tra loro, poi se una e' da 25 e l'altra e' da 28 c'e poca differenza
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
L'elettronica dei 25" è la stessa dei 28", nessuna differenza.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ricordo che su una elettronica 25" messa su un tubo 28" non arrivava ad allargare l'intero schermo in orizzontale ed ho dovuto cambiare un condensatore per riuscire a coprire tutta l'areasoyl ha scritto:L'elettronica dei 25" è la stessa dei 28", nessuna differenza.
- soyl
- Città: Pordenone
Su un Polo?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
se nn ricordo male si o forse un equivalente Monitor
Dr_Zero
- Città: Thiene
Te lo posso confermare visto che ho fatto questa prova.soyl ha scritto:Su un Polo?
Si vede perfettamente ma non copre l'intera superficie.
Se qualcuno conosce la maniera di risolvere questo problema mi farebbe un grande favore
tonysnk
beh, fai come ha fatto Patrick.....fatti dire quale condensatore sostituire.....e il gioco è fatto....sempre che se lo ricordiDr_Zero ha scritto:Te lo posso confermare visto che ho fatto questa prova.soyl ha scritto:Su un Polo?
I miei giuuu-ielli:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
ricordo, ricordo, dr.zero posta una bella foto dall'alto della scheda cosi individuiamo il condensatore da sostituiretonysnk ha scritto: beh, fai come ha fatto Patrick.....fatti dire quale condensatore sostituire.....e il gioco è fatto....sempre che se lo ricordi
Dr_Zero
- Città: Thiene
Purtroppo non ho la possibilità di fare le foto al momentoPaTrYcK ha scritto:ricordo, ricordo, dr.zero posta una bella foto dall'alto della scheda cosi individuiamo il condensatore da sostituiretonysnk ha scritto: beh, fai come ha fatto Patrick.....fatti dire quale condensatore sostituire.....e il gioco è fatto....sempre che se lo ricordi
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sul tuo chassis mi indichi i codici ed i relativi valori dei condensatori evidenziati in verde nella foto?
- soyl
- Città: Pordenone
I condensatori evidenziati sono C170 e C174. I valori sono rispettivamente 330nF/250V e 8,2nF/1600V sia su elettroniche da 25" che da 28". Sui Polo americani, che vanno con tubi RCA di impedenze diverse da quelle dei Videocolor dei Polo italiani, C170 è da 390nF.
La foto che hai postato è proprio di un Polo americano (si nota dal connettore RGB e dalla mancanza della scheda est-ovest).
tonysnk
.....mamma mia.....quest'uomo é un marziano dell'elettronica caduto per sbaglio sulla terra.....soyl ha scritto:I condensatori evidenziati sono C170 e C174. I valori sono rispettivamente 330nF/250V e 8,2nF/1600V sia su elettroniche da 25" che da 28". Sui Polo americani, che vanno con tubi RCA di impedenze diverse da quelle dei Videocolor dei Polo italiani, C170 è da 390nF.
@dr_zero
Ue fratello.....guarda che se risolvi IL TUO PROBLEMA, NEL MIO TOPIC, mi spettano le commissioni.....
I miei giuuu-ielli:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Soyl le sa tutte
Dr.zero sostituisci i condensatori:
C170 330nf 250v con un 270nf 250v
C183 8,2nf 1600 con 8.8nf 1600v o meglio 2000v
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Ma questa modifica è riportata nei manuali oppure è uno dei tanti segreti dei riparatori "vecchia scuola"?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
La seconda che hai scritto...in pratica questa sostituzione fa diminuire l'alta tensione sul cinescopio,gli elettroni diminuiscono la velocità di impatto e il giogo agisce maggiormente su di loro facendoli allargare,ovviamente nn si puo' esagerare altrimenti la qualita' dell'immagine ne risente in negativoantoniomauro ha scritto:Ma questa modifica è riportata nei manuali oppure è uno dei tanti segreti dei riparatori "vecchia scuola"?
- soyl
- Città: Pordenone
Non ha senso perché se queste varianti fossero state necessarie le avrebbe fatte direttamente l'Hantarex. Invece se si guarda l'elettronica di un Polo 28" (montata su un tubo con lo stesso giogo del 25", ad es. A66ECY13X01 e A59ECY13X01) le capacità dei condensatori sono le stesse del 25". C183 fra l'altro è da 4.7uF non 8.2nF. I tubi da 25" e 28" hanno lo stesso angolo di deflessione (110°), non c'è bisogno di allargare nulla.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ho riportato il metodo consigliato da un tecnico monitor per allargare l'immagine in orizzontale se questa risultasse troppo piccola, come sul monitor di Dr.zerosoyl ha scritto:Non ha senso perché se queste varianti fossero state necessarie le avrebbe fatte direttamente l'Hantarex.
Ho cmq notato che alcune elettroniche hantarex sono marchiate 25"/28", alcune solo 25" o 28", come mai?
QUindi probabilmente c'e il condensatore da sostituire xche' defunto,soyl ha scritto: Invece se si guarda l'elettronica di un Polo 28" (montata su un tubo con lo stesso giogo del 25", ad es. A66ECY13X01 e A59ECY13X01) le capacità dei condensatori sono le stesse del 25".
Non volevo indicare il C183 (codice su elettronica Monitor) ma C174, quindi:soyl ha scritto: C183 fra l'altro è da 4.7uF non 8.2nF.
C174 8,2nf 1600 con 8.8nf 1600v o meglio 2000v
