configurazioni
cly75dj
Città: 10066
configurazioni
Messaggio da cly75dj »
Ciao a tutti, non so cosa ho combinato con la mia jammasd volevo eliminare la funzione per i setaggi premento play 1 e direzionando il joystik a dx o sx alto basso perchè mio figlio quando preme il tasto play 1 per continuare una partita dopo il game over a volte muove la leva e o va in pausa o entra in settaggi ....... morale non ho risolto il problema ,, ma ora non so perchè !!!! <-help2-> quando avvio il gioco solo usando la leva senza premere altro se la tiro verso il basso mi esce la configurazione per il volume per il contrasto ect ect impedendomi di giocare perchè vado a cambiare i parametri....... cosa devo fare <-help-> Aiutatemi sono veramente in panne
Claudio
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: configurazioni
Messaggio da pippitto87 »
Devi assegnare alla keva in basso un altro tasto, tramite il software della jammasd. Evidentemente il tasto che c'è impostato adesso fa partire il controllo volume
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
Re: configurazioni
per prima cosa avvia il programma di configurazione premi il tasto "default config" e poi "write". in questo modo riporti la scheda alla configurazione originale, poi vai nella scheda "shifted keys" e assegni alla leva la funzione "none". con mio nipote invece ho risolto così, ho impostato in "shifted keys" le stesse funzioni assegnate in "normal keys"
