comandi...info
limner
Città: Antartide
comandi...info
Messaggio da limner »
domanda 1)
ho visto spesso che qualcuno del forum fa il conto del numero di pistole che mediamente servono su sistemi mame.
Questo conto viene anche fatto per le trackball.
dove trovare queste informazioni? intendo dire c'è qualche posto in cui si può verificare quante pistole massimo vengono richieste dai cabinati, quanti pulsanti massimo, quante trackball o spinner ecc ecc?
come potrei verificarlo da solo?
domanda 2)
Oltre questo, immaginiamo di voler costruire un cabinato che sia contemporaneamente attaccabile alle jamma tramite jammasd ed al pc per un mamecab.
Ovviamente la jammaasd permette proprio questo, ma poniamo il caso che si vogliano mantenere i tasti moneta, player 1 e 2, montare trackball, pistole, altri tasti oltre i 3 per player ed altro....in questo caso si monta contemporaneamente una jammasd per le schede che funzionano con il numero di tasti dati dal cablaggio standard jamma e si aggiunge (oltre la jammasd) una jpack o simili tra la plancia ed il pc ?
Ultima modifica di limner il 08/10/2012, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: comandi...info
Messaggio da pippitto87 »
Io la domanda non l ho capita. Aspettiamo la risposta di qualche cervellone del forum
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
tokysan
Città: Palermo
Re: comandi...info
Messaggio da tokysan »
ciao,evitando di sovraccaricare il cab di comandi, una track ball, 2 pistole ai lati, 6 pulsanti per player ed i canonici p1/p2.
per montare insieme la asd e mantenere cmq libera una connessione per pcb, ti serve un dual jamma, ma occhio che i giochi con pistola hanno generalmente bisogno di circuiteria dedicata che andrebbe connessa, inoltre le pistole "da pc" non sono le stesse montate sui cab originali. Mio consiglio è montare il pc e le pistole, e le jamma limitarsi ad usare le classiche a 3 pulsanti per player, se vuoi un cab che utilizzi pistole originali ti serve un cabinato dedicato, ciauz
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
limner
Città: Antartide
Re: comandi...info
non mi è chiaro il discorso del "dual jamma"
per quanto riguarda la jammasd è un controller che da un lato accetta i fili dei pulsanti, dall'altro ha il pettine jamma e dall'altro ha il cavo che va verso il pc.
per i restanti pulsanti, le lightgun, le trackball e volendo anche gli spinner ? si aggiungono dei controlloer contemporaneamente per la connessione comandi<->pc? (ovviamente le pbc sarebbero connesse solo tramite jammasd mentre i restanti pulsanti/comandi verso il pc)
Il mio progetto:
tokysan
Città: Palermo
Re: comandi...info
no, hai le idee confuse :)
i pcb sono la parte "maschio" del collegamento, il connettore jamma è la parte femmina, ed è connessa ai comandi del cab, quindi PCB > CONNETTORE JAMMA > COMANDI, la jammasd è una scheda provvista di connettore jamma MASCHIO, che si collega al jamma FEMMINA, questa jammasd permette di pilotare un pc tramite i comandi quindi JAMMASD > CONNETTORE JAMMA > COMANDI. Il resto dei pulsanti va collegato al pc in altri modi.
La dual jamma è una scheda che da la possibilità di connettere due cose dotate di connessioni JAMMA MASCHIO, e passare da una all'altra tramite switch o telecomandi...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... GO6EHk7tAg dual jamma
limner
Città: Antartide
Re: comandi...info
aspetta
i comandi "standard" vanno verso la jammaASD tramite fili collegati "uno ad uno" se non erro
poi il pettine jammaASD viene connesso a quella che chiamo printed circuit board (la scheda gioco) tramite il connettore jamma che dovrebbe corrispondere ad una serie di fili intrecciati con ai lati l'ingresso femmina jamma, uno per la jammaasd ed uno per la scheda gioco.
questo connette la jammasd con i comandi verso la scheda gioco, contemporaneamente dalla jammasd si connette al pc tramite cavo ps2/usb.
tutto questo connette i pulsanti/comandi standard jamma, che se non erro sono 3 pulsanti, i player ed i tasti coin, oltre questo la jammaasd consente di connettere mi sembra delle lighgun.
se a questi pulsanti volessi ANCHE connettere ulteriori tasti per player, 1 trackball e 2 spinner mi occorrerebbero degli altri controller aggiuntivi (non ricordo ora i nomi). Volevo sapere se questo in teoria fila.
Il mio progetto:
tokysan
Città: Palermo
Re: comandi...info
no, i comandi standard vanno ad un connettore JAMMA, a questo connettore puoi collegare o un pcb di gioco originale, o la jammasd che è una scheda che simula la tastiera di un pc, di fatto rende la plancia del cab una tastiera per computer. Il cab è composto dal cablaggio jamma (insieme di leve, pulsanti, gettoniera e connettore jamma femmina), e la scheda gioco (pcb). La scheda gioco può essere O una scheda originale come l'mvs neo geo, O una jammasd che interfaccia il pc al cablaggio jamma di cui sopra...ciauz
Se vuoi connettere oltre ai comandi disponibili sulla JAMMASD, altri comandi, devi interfacciarli in altro modo chiaramente.
limner
Città: Antartide
Re: comandi...info
Ok giusto a dire la verita mi ero confuso ma mi hai schiarito un po. Dunque dalla Plancia i fili vengono intrecciari in forma di cablaggio jamma ed innestati dulla jammaasd tramite connettore ma il cablaggio jamma prevede un numero limitato di tasti ed altri input: come connetto verso il pc i tasti o gli altri dispositivi fuori dallo standard jamma avendo montato una jammaasd?
Il mio progetto:
Re: comandi...info
limner ha scritto:domanda 1)
le informazioni le recuperi da Progetto Emma (io ho fatto così) oppure usando programmi come RomLister
limner
Città: Antartide
Re: comandi...info
Riprendo il post, mentre sto assemblando il resto mi servirebbero ancora un paio di informazioni:
1)Dunque dalla Plancia i fili vengono intrecciari in forma di cablaggio jamma ed innestati sulla DualJamma, che viene connessa sia alla jammaasd che ad una eventuale scheda pcb di un gioco.
Ma la jammaASD prevede un numero limitato di tasti ed altri input: come connetto verso il pc i tasti o gli altri dispositivi fuori dallo standard jamma avendo montato una jammaasd? Monto altri controller tipo i-pac per i tasti che rimarrebbero fuori dalla jammaASD ?
2)Come potrei connettere 2 altroparlanti? direttamente dal pc verso gli altoparlanti?
Il cablaggio standard jamma prevede suono mono, che altre soluzioni mi consigliereste per ricondurre un suono stereo (o due volte mono) al cablaggio jamma con la jammasd?
Il mio progetto:
