Piccolo problemino...[RISOLTO]
allora premetto che il pc usa usa windows 7 e i tasti del cab funzionano, ma non riesco a far partire il programma della jammasd.... ho scaricato e installato il labview ma quando faccio partire il programma mi da errore perché non trova il labview.
Non riuscendo a scaricare dal sito ho usato un link alternativo trovato su questo forum e scarica la versione 8.5.... puà essere questo il problema?
Grazie in anticipo per le risposte...
Ultima modifica di ilmeuro47 il 10/10/2012, 19:18, modificato 1 volta in totale.
pippitto87
- Città: Losanna
Re: R: Piccolo problemino...
Prova con un PC con xp. Configuri e poi lo sposti sul cab
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
Re: Piccolo problemino...
per windows 7 prova questo http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=43&t=6746 oppure, come dice pippitto, configura su un altro PC con XP e poi la sposti sul cabinet
intanto grazie, ora con calma insatallerò xp e speriamo di risolvere il problema.
Farò sapere se funziona.
se hai già tutto configurato con seven, installa la versione che ti ho segnalato prima di reinstallare tutto
Perfetto tutto risolto... con i file che ho scaricato funziona tutto.
Grazie.
Grazie.
con windows 7 e con i file che ti ho indicato qui?ilmeuro47 ha scritto: Perfetto tutto risolto... con i file che ho scaricato funziona tutto.
Re: Piccolo problemino...[RISOLTO]
Per chi fosse interessato, il runtime Labiview 8.2 per il software di programmazione della JAMMASD PS/2 adesso si trova a questo indirizzo:
https://download.ni.com/support/labview ... imeEng.exe
Testato e funzionante per la programmazione della JAMMASD.
