Immagine del monitor leggermente 'tagliata'
Vincent
Città: Treviso
Messaggio da Vincent »
Ciao a tutti!
Spero di non porre un quesito già posto più volte in passato: l'immagine del mio front-end (ma anche quella dei giochi in esecuzione) risulta leggermente tagliata ai bordi. è una cosa sopportabile a dire il vero ma essendo un perfezionista stavo cercando di risolvere la cosa. Premetto che il mio cabinato per la parte software è gestito da linux (groovy arcade). Ho provato a manipolare i trimmer dietro al monitor che centrano verticalmente ed orizzontalmente l'immagine ma in ogni caso ci sarà sempre qualcosa di tagliato. Ora, non capisco bene a cosa imputare il 'difetto': è una questione 'hardware' per cui ci sono anche dei trimmer che allargano o restringono l'immagine? (dubito perché credo di aver controllato molto bene), è una questione di risoluzione? (la mia è 640x480 e credo sia corretta) o devo forse smanettare con il sistema operativo (e forse modificare le impostazioni del serverx)? Grazie mille!
Vincent
Città: Treviso
Re: Immagine del monitor leggermente 'tagliata'
uff, temo di aver sbagliato sezione!!
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: Immagine del monitor leggermente 'tagliata'
Messaggio da pippitto87 »
Penso proprio di si
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Messo in monitor...
Spiegati meglio, hai provato ad allargare l'immagine tramite il relativo trimmer Horizontal size o similare posto sull'elettronica del monitor?
Vincent
Città: Treviso
Il punto è che non ho trovato il trimmer horizontal size (che è ciò che cercavo) e quindi mi chiedevo: non ho il trimmer horizontal size e quindi devo risolvere la cosa via software? oppure non può essere che non ci sia e devo guardare meglio?
PaTrYcK
Puo' essere che la regolazione dell'ampiezza orizzontale non sia posizionata su schedino ma su bobina con ferrite, sai dirmi marca/modello dell'elettronica?
Vincent
Città: Treviso
è un hantarex mtc 900E, qui vedi come è fatta la sua scheda:
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... nitor.jpg/
Lutorkhan
Città: Cabiate
Messaggio da Lutorkhan »
Se guardi l'immagine in altro trovi: B5 amplitude coil.
La regolazione dell'ampiezza deve essere fatta muovendo il nucleo della bobina (è filettato), se lo fai a monitor acceso NON usare oggetti metallici.
Gameroom: asteroids (cabaret), asterock, canyon bomber, cascade, condor, circus, crash, defender, dribbling, galaga (cabaret) invasion, missile command (cabaret), pole position II (cockpit), rally, rally X, zun zun block (upright/cocktail), space invaders II (cocktail), star trek 25th anniversary (pinball)
Looking for: robotron, zookeeper
PaTrYcK
Se vedi che la ferrite e' bloccata non forzare, rischi di romperla e devi cambiare tutta la bobina, se puoi utilizza un cacciavite apposito con punta di plastica
Vincent
Città: Treviso
Grazie mille ad entrambi! e se voglio restringere anche l'altezza cosa devo manipolare? RV16?
Posso, secondo voi, con apposito cacciavite regolare B5 a monitor acceso? Grazie ancora!
PaTrYcK
Vincent ha scritto:Grazie mille ad entrambi! e se voglio restringere anche l'altezza cosa devo manipolare? RV16?
Esattamente, mentre con shift sposti l'immagine
Certamente, si puo' regolare anche con monitor acceso, ma in questa elettronica e' ben nascosto dal trasformatore di riga, quindi nn e' facilmente accessibile...
Vincent
Città: Treviso
Scusate l'ignoranza ma non capisco come mai RV16 non abbia una manopola: devo usare anche li il cacciavite? Grazie ancora: domani proverò a fare gli aggiustamenti e vi saprò dire!
PaTrYcK
Puoi usare un cacciavite da orologiaio oppure prelevi delicatamente una manopolina dal trimmer affianco e la infili su RV16...
Vincent
Città: Treviso
Grazie al vostro aiuto ieri sera sono riuscito ad aggiustare l'immagine del monitor..ve ne sono grato!
Ho solo un'ulteriore domanda da fare: pensavo di modificare la linearità muovendo la bobina B4 ma quella bobina non ha un invito per il cacciavite..come mai? come si fa in questo caso? Grazie!!
Va girata la ferrite sulla base della bobina. L'intaglio è quadrato.
