Cab PS2
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Cab PS2
Messaggio da TheBaro »
ciao raga...vorrei dei pareri...
sto approntando il mio secondo cab per poterci mettere una ps2...
dovendo fare il joystick-hack come disporreste i tasti del pad ps2 sulla plancia del cab?
esiste un fe per ps2 da usare per caricare le iso dei giochi da hdd?
qualsiasi altra notizia in merito è ovviamente benvenuta.... :D
Pensiero77
Re: Cab PS2
Messaggio da Pensiero77 »
TheBaro ha scritto:ciao raga...vorrei dei pareri...
vuoi mettere una vera ps2 o l'emu della ps2?
per i tasti sula plancia è un casino con la maggior parte dei giochi.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
no proprio una play2...
dovrei bucherellare la palncia de cab per metterci gli 8 tasti per player (X,O,triangolo,quadrato,L1,L2,R1,R2) e naturalmente le frecce cursore....
volevo avere pareri su come disporli ecc.ecc... :D
Questa è impossibile poi da gestire:
....L1....R1
..L2...T...R2
.....Q....C
........X
..vediamo
..L2..T..C..R2
.....L1..Q..X..R1
per Tekken è già fatta..
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ecco per esempio potrebbe andare..
cosa vuol dire per Tekken è gia fatta? :D
dite che si puo vedere la ps2 su un monarc?in teoria si........
ggrotondo
Messaggio da ggrotondo »
E come penseresti di giocare ai giochi che prevedono l'uso dei due joystick contemporaneamente(tutti gli shooter per esempio)? Come insegnano i centri commerciali della mia zona...2 bei joypad che escono dal cab sono l'unica soluzione pratica. Io mi sono posto lo stesso problema quando ho implementato nel CAB l'emulatore del Nintendo64: alla fine ho installato solo i giochi che possono essere giocati con pochi tasti (i giochi di corse....per fortuna erano anche quelli che mi interessavano di piu')
[000000000_] MagnumPlus P4@2.8 2Gb 40gb GEForce4 TI4200 soft15khz MALA
[0000000___] Videopoker IBM T23 laptop + 17" Portrait Monitor VpinMame
[__________] MasterSystem MVS single slot Metal Slug
my collection: http://www.youtube.com/watch?v=xYvnz8IcntM
sbaby
Re: Cab PS2
Messaggio da sbaby »
TheBaro ha scritto: esiste un fe per ps2 da usare per caricare le iso dei giochi da hdd?
Come frontend puoi usare hdloader 8.0c , è ottimo e "customizzabile"
ggrotondo ha scritto:E come penseresti di giocare ai giochi che prevedono l'uso dei due joystick contemporaneamente(tutti gli shooter per esempio)? Come insegnano i centri commerciali della mia zona...2 bei joypad che escono dal cab sono l'unica soluzione pratica.
Ottima considerazione.. ..
TheBaro ha scritto: cosa vuol dire per Tekken è gia fatta? :D
i tasti X C Q T sono perfetti così......!!
[quote='TheBaro"]
dite che si puo vedere la ps2 su un monarc?in teoria si........[/quote]
Da qualche parte in internet avevo trovato qualcosa..
..appena ho tre secondi ci dò un occhiata di nuovo..
TheBaro
Amministratore
Amministratore
faccio due postazioni....se la plancia è abbastanza larga dovrebbero starci tutti....
o mal che vada per il secondo player uso solo i 4 tasti del joy senza usare L1,R1,L2,R2 che tanto non si usano negli shooter...o no? :D
ggrotondo
TheBaro ha scritto: senza usare L1,R1,L2,R2 che tanto non si usano negli shooter...o no? :D
Veramente di solito con R1 e L1 si spara e si tirano le bombe...comunque quasi tutti i giochi prevedono la rimappatura dei tasti. Preciso che io Ho XBOX e non PS2 (ma avevo PS1) ma credo che non ci siano grosse differenze nel modo in cui si controllano i giochi!
gandalf_666
Messaggio da gandalf_666 »
La soluzione a prima vista sembra abbastanza incasinata, ma leggendo varie recensioni pare che sia ottima per riprodurre tutti i controlli del joypad della PS1/PS2..
http://www.quasimoto.com/quasicon.php
..magari potrebbe essere da spunto per trovare la tua giusta disposizione di tasti sulla plancia.
p.s.
l'unica cosa che invidio personalmente al quasimoto controller sono i mini stick analogici....ma dove cacchio si trovano!! Li ho cercati ovunque, anche sul web ma non ho trovato nulla di simile.
ciao
TheBaro
Amministratore
Amministratore
se nn sbaglio la ultimarc ha dei joystick che fungono anche in modo analogico..bisognerebbe capire l'interfaccia se puo andare bene per il controller ps2..
TheBaro
Amministratore
Amministratore
umh devo aver trovato la soluzione per il monarc...
bisogna estrarre il sync composito e/o il sync verticale dal pin 6 del cavo di uscita della play 2 e poi fare arrivare i sincornismi e l'RGB direttamente al monitor arcade...dovrei provare... :D
Pensiero77
TheBaro ha scritto:umh devo aver trovato la soluzione per il monarc...
avevo provato tempo fa con la ps1 e funzionava. x la ps2 è identico
se trovo il sito con lo schema lo posto.
sbaby
Che figata quel Quasicon, anche io voglio gli sticks analogici...
TheBaro e Pensiero77, se riuscirete nell'impresa di adattare la ps2 al monarc e fare in modo di poter usare degli sticks analogici giuro che creerò una statuetta commemorativa rappresentante voi o il vostro avatar nella mia piccola sala giochi di camera mia :D
TheBaro
Amministratore
Amministratore
beh..per il monarc non c'e' problema, il duro è per gli stick analogici...
eppoi esco male in .."statua"!! :D
kekko
Messaggio da kekko »
i mnistick sono forse quelli dell' edierre??
se ti può servire ho ancora uno di questi:
forse non è uguale uguale...se ti interessa mi metto a scavare nello scatolame...
TheBaro
Amministratore
Amministratore
servirebbero pero con la leva del joystick piu che con la croce...sono analogici?
rsacchi
Messaggio da rsacchi »
anche a me il discorso interessa....
il problema è che gli analogici per playstation sono anche clickabili.
Ad esempio giocando a pro evolution soccer, con l'analogico si sceglie il passaggio manuale e premendo il pulsante si carica la potenza.
Forse si potrebbe ripiegare su uno stick con il pulsante sopra,
ad esempio questo:
anche se non mi sembra sia analogico...
il problema è che non ho la minima idea di come si possa realizzare fisicamente e in verità tale stick è troppo alto e renderebbe difficile il ritorno della mano destra ai pulsanti, soprattutto nei giochi frenetici in cui bisogna cambiare spesso.
kekko
è un comunissimo joystik senza stick, con i classici 4 micro
simile ad un controllo del pad della play......
non so quale sia la differenza tra uno stick analogico e uno "normale"
i ministick penso siano i classici con i 4 micro.
se vuoi il mio "coso" te lo posso spedire, ovviamente te lo regalo
oggi gli do' una misurata così ti puoi rendere conto degli ingombri, così puoi valutarlo nell' organizzazione della tua (complicatissima) plancia
