crosshair
darden78
Città: Lugano
crosshair
Messaggio da darden78 »
un saluto a tutti,
ho guardato nel forum ma sembra che nessuno abbia trattato l' argomento
(almeno io non ho trovato nulla a riguardo)
nel mame a proposito dei giochi che prevedono la lightgun,
ho visto che andando ad agire sui controlli col tab si puo' eliminare il mirino (crosshair)
il problema e' che lo si deve fare per ogni singolo gioco e non ho trovato quest' opzione nei controlli generali,
qualcuno sa come si deve fare per eliminarlo per tutti i giochi?
magari agendo sul file ".ini"
perche' anche in questo caso ho aperto il file ma non ho trovato la voce corrispondente.
darden78
Città: Lugano
Re: crosshair
a giudicare dal numero di risposte avute direi che non si puo' fare,
c'e' qualche anima pia che me lo conferma cosi' da mettermi il cuore in pace...
almeno so che devo andare su ogni singolo gioco e toglierlo manualmente.
Re: crosshair
temo sia da fare per ogni gioco
darden78
Città: Lugano
Re: crosshair
grazie tox, almeno adesso so che nessuno ci e' riuscito!!
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: crosshair
Messaggio da pinetto »
io ho una vecchia versione del mame, quella nella quale lo si fa sparire con F1, come si fa a toglierli definitivamente?????
darden78
Città: Lugano
Re: crosshair
da quanto ho capito devi intervenire col tasto tab su ogni singolo gioco e alla voce crosshair spuntare "nessuno".
ora non ricordo l' esatta sequenza e le esatte parole ma e' abbastanza intuitivo.
di positivo c'e' che al successivo riavvio rimane il comando, quindi il mirino non c'e' piu'.
di negativo il fatto che devi farlo per ogni gioco.
pinetto
Città: Fondi
Re: crosshair
ti ringrazio darden,
ma la mia è una vecchia versione del mame, non ha l'impostazione disponibile sul tab, si possono eliminare premendo f1, ma ad ogni riavvio del gioco ricompaiono, io cerco una soluzione per eliminarli definitivamente!!!
Kernel
Re: crosshair
Messaggio da Kernel »
Puoi sostituire il mirino con uno trasparente o rimuovere completamente la cartella che li contiene: http://www.mameworld.info/mrdo/mame_artwork_supp.html
pinetto
Città: Fondi
Re: crosshair
Kernel ha scritto:Puoi sostituire il mirino con uno trasparente o rimuovere completamente la cartella che li contiene: http://www.mameworld.info/mrdo/mame_artwork_supp.html
Si, l'ho già vista quella pagina, ma sinceramente non c'ho capito molto.... :?
Il mio mame è versione 0.122 non ha l'opzione sul menù TAB.
Mi puoi spiegare cosa devo fare? <-help->
Kernel
Re: crosshair
All'interno della cartella dove hai mame ci dovrebbe essere una cartella "crosshair". Prova a cancellarla o meglio ancora a rinominarla.
pinetto
Città: Fondi
Re: crosshair
Kernel ha scritto:All'interno della cartella dove hai mame ci dovrebbe essere una cartella "crosshair". Prova a cancellarla o meglio ancora a rinominarla.
Ehehhe...troppo facile Kernel, nel mio mame non c'è nessuna cartella CROSSHAIR, come già detto la mia è la versione 0.122
pippitto87
Città: Losanna
Re: crosshair
Messaggio da pippitto87 »
Cambia la versione allora.
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
pinetto
Città: Fondi
Re: crosshair
pippitto87 ha scritto:Cambia la versione allora.
Cambiare la versione significherebbe ricominciare 4 mesi di lavoro e settaggi!!! <-dash->
pippitto87
Città: Losanna
Re: crosshair
Mi sa che non hai scelta.
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
Kernel
Re: crosshair
-crosshairpath <path>
Specifies a list of paths within which to find crosshair files. Multiple
paths can be specified by separating them with semicolons. The default
is 'crsshair' (that is, a directory "crsshair" in the same directory as
the MAME executable). If the Crosshair is set to default in the menu,
MAME will look for gamename\cross#.png and then cross#.png in the
specified crsshairpath, where # is the player number. Failing that,
MAME will use built-in default crosshairs.
Se non hai la cartella crsshair, creala e con il parametro sopra (da aggiungere alle variabili del frontend) indica il file png trasparente (lo scarichi dal link che ho indicato prima).
EDIT:
Anzi, ancor meglio: crea la cartella crsshair nella cartella mame, copia il mirino trasparente e rinominalo in cross1.png. Se usi 2 pistole crea una copia dello stesso file e chiamalo cross2.png. Non servono modifiche al frontend.
DruEga
Re: crosshair
Messaggio da DruEga »
avrò presto 2 lightgun... quindi mi sono interessato all'argomento e non trovo il mirino trasparente, al max ho trovato quello bianco... io dovrei avere comunque la cartella crosshairs mi sembra di avere la 0.134, dopo controllo!
darden78
Città: Lugano
Re: crosshair
scusate ma per il trasparente intendete il "seawolf"??
perche' non l' ho ancora provato ma aprendolo come immagine si vede che e' bianco!!
voi sapete se c'e' la possibilita' di disegnarlselo autonomamente con paint o altro?
DruEga
Re: crosshair
ho visto anche io il seawolf ma è bianco...
pinetto
Città: Fondi
Re: crosshair
EDIT:
niente da fare Kernel...ho provato a creare la cartella ed a inserire i file png delle cross vuote.
Dovrei provare con le "path", ma sinceramente senza aiuto non ho idea di dove mettere le mani, puoi spiegarmi cosa devo fare in pratica?
La mia versione di mame è 0.122 semmai volessi dargli un occhiata... <-think->
pinetto
Città: Fondi
Re: crosshair
Kernel?...un aiutino?
