niente audio dal mio cabinato [Risolto]
Vincent
Città: Treviso
Messaggio da Vincent »
Ciao a tutti!
ho quasi completato la costruzione del mio cabinato però c'è ancora un grosso problema che dovrei risolvere:
l'audio del mio cabinato non funziona.
Mesi fa l'audio andava senza problemi (dimostrazione del fatto che, almeno allora, la cassa era funzionante)
poi, inavvertitamente, ho rovinato le impostazioni dei driver e l'audio ha smesso di andare anche attaccando
delle normali casse da computer. Oggi ho reinstallato i driver e l'audio non ha problemi con delle casse normali
ma quando connetto il computer alla jammASD tramite il cavo doppio jack non si sente niente. Quindi le informazioni
essenziali sono:
  • mesi fa la cassa del cabinato funzionava
    ho rovinato le impostazioni dei driver e ad un certo punto non funzionava nemmeno con casse normali
    ho ripristinato i driver audio e le casse da computer vanno ma non va più la cassa del cabinato
devo concluderne che ho un problema hardware con la cassa del cabinato che forse si è rotta? Cosa posso
fare per provare a risolvere? Grazie in anticipo!
Ultima modifica di Vincent il 16/08/2012, 12:53, modificato 1 volta in totale.
Re: niente audio dal mio cabinato
alla JammASD arrivano ancora i 12V sul pin 6 del connettore jamma? hai per caso mosso il jumper di configurazione mono/stereo? per caso i due trimmer che regolano il volume sulla JammASD sono al minimo?
Vincent
Città: Treviso
Ciao, anzitutto grazie mille della risposta! Come posso fare a sapere se arrivano o meno i 12 volt? Per il resto non ho mai toccato la jammASD quindi non credo che si sia mosso niente però proverò a controllare. I trimmer sono quei due piccoli dischi appena sotto l'ingresso audio della jamma? jammasd.html
e il jumper quale è? Grazie!
Ansa89
Città: EarthRealm
Messaggio da Ansa89 »
Vincent ha scritto:Come posso fare a sapere se arrivano o meno i 12 volt?
Con un tester.
Vincent ha scritto:I trimmer sono quei due piccoli dischi appena sotto l'ingresso audio della jamma?
Se con "ingresso" intedi "uscita", sì.
In ogni caso sono il R5 e il R67.
Vincent ha scritto:il jumper quale è?
È il J15 (sotto ai due trimmer dell'audio).
Vincent
Città: Treviso
Grazie anche ad Ansa! Ma, scusate la domanda ingenua, dove devo puntare il tester? Sul sesto pin della scheda Jamma? O da qualche parte sulla JammASD?
Ansa89
Città: EarthRealm
Un puntale lo colleghi al pin 6 del socket jamma e l'altro lo colleghi alla massa (pin 1).
Vincent
Città: Treviso
Scusate la domanda forse ingenua ma, se io collego il mio lettore mp3 alla jammasd posso aspettarmi di sentire musica provenire dalla
cassa del cabinato? In pratica, posso ragionare pensando che:
musica lettore mp3 ok --> cassa funzionante (forse problema software)
musica lettore mp3 no --> guasto hardware
con il lettore mp3 dovresti avere l'audio sulla cassa del cabinato ma le condizioni precedenti devono comunque essere rispettate. prima cosa da controllare sono i 12V visto che hai detto di non aver toccato i settaggi.
se hai dei dubbi sulla cassa puoi anche controllare che non ci sia qualcosa di interrotto. scollega la jammasd dal connettore jamma e misura con il tester in ohm dal pin 10 e il pin L. dovresti misurare 4 o 8 ohm
Vincent
Città: Treviso
Sempre domande un po' sciocche le mie ma voglio rendermi bene conto di cosa faccio: testare i 12V significa capire se le casse sono alimentate da corrente
mentre vedere la resistenza nei pin 10 e L significa capire se c'è un segnale audio in output dalla jamma? è corretto? potrei in questo secondo caso fare un test di
continuità? Grazie!
i 12V non servono per alimentare le casse direttamente ma per alimentare l'amplificatore audio della JammASD che a sua volta pilota le casse. misurando la resistenza non vedi se c'è segnale audio, (infatti la misura va fatta con il connettore staccato) ma verifichi se non ci sono interruzioni o corto circuiti nel cablaggio o nella cassa stessa. devi assicurarti che la resistenza sia 4 o 8 ohm (dipende dalla cassa) e non 0 ohm o infinito
Vincent
Città: Treviso
Ciao a tutti, finalmente ieri sono riuscito a risolvere il problema: trattavasi di un altro cavo scablato del connettore Jamma (il 10 in solder side) ed ora la cassa funziona perfettamente! Vi ringrazio nuovamente per il supporto..anche grazie a voi un nuovo passo verso il completamento del mio progetto!
