Hantarex Polo 28".....come capire se è tri-frequenza?!?
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
ciao a tutti.
come da oggetto, ho n.2 monitor Hantarex 28" (uno in magazzino e l'altro in arrivo...) che non so se sono in tri-frequenza o meno.....da cosa lo capisco?!?
ha dei jumperini per regolarlo? Dove si trovano?
grazie.....
Edit:
sono Hantarex Polo 28"
grazie.....
Edit:
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Namco Noir 32" (con TTT2U pcb - system 369);
- Taito Egret 3 (con Wei-ya 29" trisync full flat);
- Sega Blast City (con Nanao Amusescan ms-2931);
- Sega New Versus City;
- Sega Naomi Outrun 2 (Chihiro based upright).
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Hantarex Polo 28".....come capire se è tri-frequenza?!?
Sono i Polo Star che sono trifrequenza e syncano in automatico. Guarda il codice del cinescopio, di solito è un Philips A66EAK552X44 (il 44 è indicativo di un giogo trisync) e se sul telaio c'è un connettore VGA.
tonysnk
Grazie della info soyl.
La persona che me lo spedisce mi ha detto che sul manuale del monitor (in inglese...) c'é scritto che supporta i 15 e i 25.....a me andrebbe bene comunque in quanto le model2 e model3 della Sega dovrebbero andare a 25khz!
Peró non ha la vga.....
Quindi magari non sarà un tri-frequenza, ma va ai 25khz che va bene......a voi risulta?
Esistono polo 28 che vanno a 15 e 25 che non siano modello 'star'?
I miei giuuu-ielli:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Se devi farci girare le model2/3 e' ok dato che vanno a 25khz, se nn ricordo male esiste anche con switch automatico , altrimenti dovrai semplicemente spostare il selettore sulla freq appropriata...tonysnk ha scritto:Grazie della info soyl.
tonysnk
.....mi è stato riferito che sul manuale c'è scritto che, a seconda della frequenza, il monitor va in autosync...........
I miei giuuu-ielli:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Allora si tratta di un polo 28" 15/25 bifreq automaticotonysnk ha scritto:.....mi è stato riferito che sul manuale c'è scritto che, a seconda della frequenza, il monitor va in autosync...........
tonysnk
Riesumo un vecchio topic, senza aprirne uno nuovo ma restando nell'argomento (credo e spero...)
.....e se invece, al di là se si tratta di Hantarex o meno, collegassi un monitor 15hz ad una motherboard che va solo a 25khz, cosa succederebbe?
Soprattutto se parliamo degli Intervideo.....cosa si rischia, soprattutto se lo tengo acceso per un po' in quanto non sono sicuro nemmeno del funzionamento della mobo?
Stando alle mie info non dovrei sbruciacchiare niente, solo il video si vedrebbe rovinato o semi-sdoppiato......é cosí?
Ultima modifica di tonysnk il 19/11/2012, 16:00, modificato 2 volte in totale.
I miei giuuu-ielli:
tonysnk
...edit.....doppio post
I miei giuuu-ielli:
- piripikkio
- Città: roma
edit
Ultima modifica di piripikkio il 20/11/2012, 11:23, modificato 1 volta in totale.
- piripikkio
- Città: roma
Ciao tonysnk ,Gli hantarex che supportano solamente due frequenze sono i polo2 e la frequenza viene cambiata in automatico.
25khz vanno benissimo per il model 2 o 3.
Per avere conferma di cio' avrai cmq modo di leggerlo sul lato alimentazione dello chassi dove l'hantarex scrive il medello e codice.
X quanto riguarda la tua domanda riesumata,direi che e' parecchio rischioso mandare una frequenza piu alta senza sapere se il monitor la supporta,quindi se possibile la eviterei,anche se uno potrebbe provare x un attimo x poi spegnere l'apparecchio,ma cio' cmq nn e' buono.
Ciao!
Ciao!
Dr_Zero
- Città: Thiene
quel monitor ti può andar bene anche par il tuo rush rock
tonysnk
ciao grande piripikkio
ok starò attento.......
I miei giuuu-ielli:
