Re: [VENDO] JammASD: l'interfaccia arcade tutta italiana
Inviato: 26/02/2015, 14:42
ti ho appena risposto, graziejikkiu ha scritto:Ciao picerno hai pm...grazie
http://wiki.arcadeitalia.net/
ti ho appena risposto, grazietorrest ha scritto:Salve,
ti ho mandato un pm.
ciao
ma ti riferisci alla jammasd o alla smartasd? sulla prima non ci puoi montare spinner o trackball, sulla seconda si. per il corretto funzionamento bisogna verificare quali dispositivi hai e come sono i segnali in uscitarambis ha scritto:Mi servono due schede (e ti scriverò in privato) ma una serve a un amico che ha intenzione di montare spinner e trackball (non s bene come si montano ma credo come mouse o padll) . Penso che non ci siano problemi, me lo confermi?
per linux non ci sono problemi, vengono riconosciute come periferiche standard. per un'eventuale riconfigurazione però, il software è solo per windows. le schede andranno su cabinato con cablaggio jamma?rambis ha scritto: X me cercavo solo l'interfaccia x Joy e pulsanti e quindi la jammasd, lui sa solo che vorrà collegare palla e spinner e, possibilmente, usare Linux.
spinner e trackball non si possono collegare su joyhack, al massimo su mousehackrambis ha scritto: Pensavo di fargli usare la jammasd x Joy e di fargli cercare spinner e palla da usare come joyhack.
ok, se trovi spinner e trackball con la propria scheda d'interfaccia usb va benerambis ha scritto: non ho approfondito su spinner e trackball perché non li monto ma x lui pensavo di fargli cercare dei modelli (USB?) da collegare direttamente al PC fuori dal connettore jamma rimanendo con la jammasd x joy e bottoni.
ti ho appena risposto, grazie.rambis ha scritto: ti ho scritto in privato
i messaggi restano in uscita finchè non vengono lettirambis ha scritto: ma non ho capito se è partito.
(trovo il messaggio tra quelli in uscita e non tra quelli spediti, ma viene indicato come inviato ieri sera... Boh?!?)
Schede arrivate... Nel week end si lavora!picerno ha scritto:ti ho appena risposto, grazie.rambis ha scritto: ti ho scritto in privato
bene! buon lavororambis ha scritto: Schede arrivate... Nel week end si lavora!
beneCarloBlanch ha scritto: Picerno le schede vanno benissimo.
sto pensando già alla versione usbCarloBlanch ha scritto: Posso fare una richiesta di modifica, se un giorno decidessi di riproggettarla?
in che senso aumentare il profilo? non ho mai avuto problemi per l'estrazioneCarloBlanch ha scritto: Aumentare il profilo scheda sul connettore jam ma in modo da aiutare l'estrazione per chi, come me, usa anche altre pcb.
ho già pensato di mettere una morsettiera laterale per collegare un potenziometro con dei fili. vedrò se è fattibileCarloBlanch ha scritto: Manopola volume con potenziometro oppure trimmers montati con spinotti per avere un kit volume remoto.
ti ho appena risposto tramite PM. Grazie.rain3 ha scritto:Ciao Picerno, mi serve una jammasd attendo info x l'acquisto tramite forum.
ti ho appena mandato un PM, grazieishidastar ha scritto:ciao, mi servirebbe una jammasd.
Grazie mille
