Foto cabinati
Re: Foto cabinati
Solo carcassa senza monitor ?
Solitamente completi di monitor sei sui 200 / 250 euro
Re: Foto cabinati
aggiungo anche il mio
raspberry pi 3b+
monitor pc full hd samsung 22''
kit joystick da smallcab
altezza 80cm
profondità 40cm
larghezza 60cm
realizzato con un seghetto a mano (
) e un cacciavite, da due ante di un armadio ikea che stavo per buttare
son soddisfazioni
raspberry pi 3b+
altezza 80cm
profondità 40cm
larghezza 60cm
son soddisfazioni
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Foto cabinati
Bello ma non capisco che senso abbia un monitor 16/9 per emulare giochi per la maggior parte 4/3...preslug ha scritto: ↑11/08/2018, 13:09 aggiungo anche il mio
raspberry pi 3b+
altezza 80cm
profondità 40cm
larghezza 60cm
realizzato con un seghetto a mano () e un cacciavite, da due ante di un armadio ikea che stavo per buttare
son soddisfazioni![]()
- DAMND
- Città: Arcadia
Re: Foto cabinati
Ah capisco, minima spesa con massima resa
E per il fascio di luce azzurra dietro il monitor hai messo un led?
bi5bo
- Città: Valtellina
Re: Foto cabinati
Se valgono anche i bartop ci metto anche il mio.
Finito una settimana fa. Ma non ce l'ho più l'ho scambiato con un cabinato da ristrutturare.
Lo volevo leggero ho rischiato a farlo con compensato da 12 mm. Ma è abbastanza resistente.
Le grafiche visto che non sono propriamente un artista le ho messe insieme alla bell'è meglio con immagini reperite online. Ma se dovessero piacere a qualcuno posso condividere i file psd, in modo che possano essere adattate.
Re: Foto cabinati
yes, quello dei cinesi
- DAMND
- Città: Arcadia
Re: Foto cabinati
Re: Foto cabinati
Il cabinato e' un vecchio magnun nevada restaurato da professionisti, io mi son occupato di grafiche e configurazione. Dentro al momento c'e' un vecchio portatile con fastASD, stick e tasti edierre. Il frontend ovviamente e' HyperSpin+RocketLauncher+HyperSearch, la skin e' totalmente custom e in actionscript3 (carica i video dai files .swf per evitare il bug del buffer audio di flash su macchine poco potenti), ancora work in progress ma gia' perfettamente funzionante.
- musicistacontabile
- Città: Bari
Re: Foto cabinati
Fantastico il lavoro delle grafiche!!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
- paolinux78
- Città: Thiene
Re: Foto cabinati
Ecco il mio nuovo arrivo☺
Flipper >>> Addams Family ::: Scared Stiff ::: Funhouse ::: Road Show :::
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Foto cabinati
Classico cab dei tempi d'oro, ottimamente conservato.. Bellissimo, complimenti!
Secondo me gli ci vuole qualche modifica alla plancia però..
Fosse mio eliminerei i tasti quadrati doppi (orridi!), proverei a usare i pl1 e pl2 esistenti come tasti dei giocatori (forse questo però non si può, tra grafica e posizione che hanno), e nel caso aggiungerei 2 nuovi pl1 e pl2 nel frontale.
Nell'occasione cambierei anche tutti i tasti con qualcosa di più "vintage" (es. : ai tempi ce ne erano di bellissimi con la corona in metallo, e bottone in plastica.. Ma anche i classici tipo happ o simili andrebbero bene).
.. Buon divertimento!
- DAMND
- Città: Arcadia
Re: Foto cabinati
Stupendo, se ti fa schifo te lo compro io!
Ma vanno fatte doverose modifiche: via i portacenere e disposizione dei tasti come segue
O al limite 4 tasti per player (anciche' 6)
- mjnman
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 3 volte
Re: Foto cabinati
Secondo me in un cabinato di quelle dimensioni metterei massimo 3 tasti per giocatore. 6 stati è un pò schiacciato. Forse il P1 e P2 li metterei più davanti. Se non sbaglio a quel tempo molti erano così
Kevin82
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Foto cabinati
Ragazzi come mai le immagini non si vedo più, e mi manda al sito https://imageshack.com/,senza visualizzare niente. Saluti
Re: Foto cabinati
Perché su imageshack vengono meno dopo un po' di tempo
Le foto vanno caricate sul forum
- Jvan83
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: Foto cabinati
Mi ero dimenticato di aggiungere il mio, un generico con crt hantarex da 25", preso non funzionante e sistemato
I microswitch dei pulsanti sono stati sostituiti con dei
contatti leaf silenziosi fatti con stampante 3d
