- domenico.boriosi2
- Città: Arezzo
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Hook.exe: errore "Accesso negato" [SOLVED]
E' tutto qui il problema.. devi capire perchè quel comando ti dà errore!Ho provato a lanciare il comando completo che trovo nel log di feel ed il risultato è lo stesso: accesso negato
Prova a controllare la leggibilità di tutte le directory/file usati, e fai un pò di prove modificando la riga di comando.
Re: problema con feel
Ottimo
[HELP] Filmati e printscreen di FEEL
Ciao ragazzi,
vorrei (come da vostri suggerimenti) arricchire un pò il sito di FEEL (link in firma).. e pensavo.. quale miglior modo che pubblicare un pò di materiale di voi utenti/amici..
Per chi avesse voglia, avrei piacere se mi mandaste dei bei printscreen o filmati dei vostri FEEL in azione.. vorrei pubblicarli, ovviamente con i credits dell'utente, sul sito!
Fatemi sapere
Fatemi sapere
baritonomarchetto
Re: [HELP] Filmati e printscreen di FEEL
É una VITA che aspetto di trovare mio bro libero per fare un filmatino del cab di guida in azione... con FEEL, ovviamente. Ci vorrà ancora un po'.
Se posso consigliarti, Maurizio, io farei prima una pagina con i layout scaricabili: clicchi sullo snap del layout e lo scarichi (non a pacchetti di layout come fatto finora, mi spiego...). Così uno sfoglia la pagina e tira giù solo quello che gli piace
Beh questo è semplice.. Dovrò solo pubblicare quelli di adolfone
Cmq basterebbero anche dei filmati del solo schermo, fatti con qualche programma di acquisizione..
baritonomarchetto
Un paio di layout li ho uppati anche io: puoi mettere anche quelli ovviamente
Ah beh certamente, lo davo per scontato!
Ciao DR_Prodigy,
grazie per la risposta !
Ho provato a smanettare con gli attibuti di sicurezza dei file ma non sono riuscito a risolvere il problema ...
Allora ho ricreato da capo la directory che contiene Demul e finalmente il problema è rientrato.
Non sono riuscito a capire quale fosse il file "responsabile" ma va bene così
Grazie.
Grazie.
Mame lanciato da Feel non vede il joystick
sto configurando Feel su un un cab verticale, si tratta di un "Pinball cab" che ho pensato di utilizzare anche per i giochi mame verticali (vi siete mai sparati un pacman gigante su un 32'' portrait ? spettacolo !), quindi lo ho dotato di una plancia con uno spinner e un joystick analogico (ultrastick U360), i pulsanti e lo spinner sono interfacciati tramite I-pac2 (impostato in modalità "tastiera" ma viene comunque rilevato anche come joystick da windows).
Il sistema, quindi , mi vede 2 joystick: I-pad (primo della lista(joy1)) e U360 (secondo della lista(joy2)).
Quindi ho preparato un default.cfg per mame da utilizzare con questa configurazione.
Quando lancio mame (mameUI 64), tutto ok. Quando lancio lo stesso mame tramite feel, mame non sente più il joystick.
Se provo ad riassegnare i tasti tramite TAB, mame non rileva i movimenti del joystick. Però, controllando in win/dispositivi , vedo che win7 rileva correttamente i movimenti. Quindi, sembrerebbe cha sia solo mame a non vedere il joystick.
E' possibile che Feel influenzi il modo in cui mame vede i dispositivi ?
Re: Errore in avvio
Buongiorno ragazzi,
Ora mi fa un altro errore. Posto la foto. i banchieri ti danno l'ombrello col sole e te lo richiedono con la pioggia
Con 3 palle ero un flipper
Re: Errore in avvio
Il tuo XP è standard? Hai installato tutte le librerie richieste? Hai una scheda audio funzionante?
Re: Errore in avvio
Era la scheda audio. Ho reistallato i driver. Ora funziona. Grazie mille
Re: Errore in avvio
Ottimo!! Segno come "SOLVED" allora
Re: Errore in avvio - [SOLVED]
Vai tranquillo!!! E speriamo che non succeda altro. Ancora grazie
Feel e secondo joystick
ho abilitato il joystick nella configurazione Feel, tutto ok con il primo joystick ma, avendone due installati, vorrei utilizzare feel con il secondo joystick.
Mi pare che di default, Feel utilizzi il joystick che appare per primo nella lista dei joystick di windows, purtroppo non è quello che vorrei utilizzare per comandare Feel ...
Esite la possibilità, in Feel, di specificare con precisione quale joystick utilizzare ?
per esempio come fa Mame che numera i vari joystick (Joy1,Joy2 ...)
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
NET framework package
Domanda non legata direttamente a F.E.E.L.
Quali dei tanti pacchetti del NET framework bisogna avere installato sul PC per avere compatibilità completa con i programmi realizzati con Visual Studio?
ES: se installo il pacchetto 2.0 avrò anche le funzionalità del 1.1?
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: NET framework package
A quanto ne so io le funzioni dei nuovi framework sono incluse ma solo come sviluppo (cioè se usi Visual Studio 2015 con un framework 4.6, avrai anche le funzionalità e routine che avevi in Visual Studio 2003 con framrwork 1.1).
Lato client invece devi avere installato tutti i framework in maniera separata, quindi 2.2, 3.5, 4.6, ecc. in base al programma che ne fa uso.
Ci sono comunque delle eccezioni ed alcune versioni sostituiscono altre (tipo la 1.1 rimpiazza la 1.0).
Qui c'è la tabella di riferimento: https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework#Versions
- pucci
leggendo la pagina che hai linkato sembrerebbero bastare questi:
1.1
3.5
4.6
sbaglio?
oppure per non sbagliare si prendono tutti:
1.0
1.1
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
esiste una pagina con il download di tutti i NET framework?
1.1
3.5
4.6
sbaglio?
1.0
1.1
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Credo sia proprio così, anche se non ho mai verificato di persona.
Qui trovi la tabella ufficiale https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 10%29.aspx
In pratica puoi installare l'ultima release per ciascuna versione di CLR (1.x, 2.x, 4.x) che corrispondono quindi ai framework 1.1, 3.5, 4.6.
EDIT
Se poi scopri che la cosa è diversa avvisaci
EDIT
