CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
emaborsa
Città: Bolzano
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Messaggio da emaborsa »
Allora, ho disinstallato tutto e prima reinstallato i driver Catalyst 6.5 e poi solo il Soft 15kHz. Ora va da sola a 800x600 dato che è la risoluzione minima della scheda. Come faccio ad installare la 640x480?
EDIT:
- Ho disinstallato tutto
- Installato CrtEmuDriver con Quickres, mi ha chiesto di riavviare e ho riavviato
- Pc ripartito, mi trovo l'icona di Quickres, seleziono 640x480 @60Hz, sul CRT mi dice che è fuori frequenza, perciò lo stacco e attacco il CRT del cab -> sfarfalla. :on_cry: <-help->
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Cosa intendi x "sfarfalla"?
640x480 è una risoluzione interlacciata ed è normale che a 15khz faccia un leggero tremolio verticale a meno che tu non abbia un monitor multifrequenza
emaborsa
Città: Bolzano
Ieri sera ho risolto.
Sfarfallava fortissimo, io pensavo fosse qualche impostazione della scheda grafica.
Invece mi é stato detto di provare a regolare il monitor dec CAB...et voliá, funziona :)
akide
Messaggio da akide »
Ciao a tutti, complimenti per il bellissimo forum.
Ho scoperto da poco questi CRT Emudriver e sarei intenzionato a provarli sul mio monitor arcade.
Attualmente utilizzo la scheda grafica integrata del processore (Core i5 4690k con Intel HD Graphics 4600).
Sarei intenzionato ad acquistare una scheda grafica Radeon ma vorrei sapere, per Windows 10 qual'è la più adatta da acquistare?
Ho letto su eiusdemmodi
che il supporto per le schede HD5000/6000/7000 e attualmente diponibile solo per windows 7/8 soltanto.
Dovrei quindi orientarmi forse su un HD4890 come descritto in questa lista di compatibilità?
eiusdemmodi
Cosa ne pensate?
akide
Ciao, alla fine comprato un' Hd4670 e sono riuscito a farla funzionare con il mio monitor 31khz.
Ho attualmente collegato il monitor PC e quello Arcade contemporaneamente.
Unico problema che riscontro é che ogni volta che faccio delle prove tra risoluzioni normali e super attraverso VMMaker ed installo i driver ogni volta mi aumenta il numero identificativo del display.
Partito da DISPLAY1 e DISPLAY2 ormai credo di essere arrivato al DISPLAY35 e DISPLAY 36.
Come posso evitare l'incremento del numero, oppure, come posso rimuovere le precedenti numerazioni?
Qualcuno potrebbe aiutarmi per favore?
Grazie.
SanPei
Città: Hokkaido
Messaggio da SanPei »
Per il display non so aiutarti ma per la scheda grafica sul 31 khz non serviva prendere una HD 4xxx ti conveniva acuistarne una più moderna e pompata che la sfruttavi anche per gli ultimi emulatori che richiedono velocità e potenza video e senza fare forzature varie settavi a 640x480 e avevi risolto easy & fast ;)
Don Zaucker
Città: Genova
Grazie Inviati: 11 volte
Messaggio da Don Zaucker »
akide ha scritto: Sarei intenzionato ad acquistare una scheda grafica Radeon ma vorrei sapere, per Windows 10 qual'è la più adatta da acquistare?
eiusdemmodi
Pongo la stessa domanda, ho una vaga intenzione di passare a questi driver (ho monitor 15khz) e visto che vorrei mettere Windows 10 per svariati motivi vorrei sapere se gli emudriver sono supportati da windows 10 e soprattutto AD ORA quale è la scheda migliore che supportata (4890?). Grazie !!!
akide
eiusdemmodi
Ciao Don Zaucker.
Io ho provato diverse schede video:
HD4670
HD6450
HD7970 XFX
HD7970 ASUS Matrix
Tutte funzionano molto bene con gli emudriver.
Molto soddisfatto.
Devo dire però che non sono mai riuscito ad utilizzare le Super Resolution con nessuna delle schede sopra citate. Forse su Windows 10 non vanno? Qualcuno ne sa qualcosa?
b4nd1t0
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da b4nd1t0 »
Non sei riuscito ad utilizzarle per quale motivo? Groovymame usa le risoluzioni che trova disponibili, scegliendo quella più indicata in relazione a cosa richiede il gioco. Se non le trova non le usa, se metti solo quelle non può che utilizzarle.
akide
Quando provo ad aggiungere le super risoluzioni con Vmmaker mi vengono rifiutate mentre con quelle normali tutto bene.
Non so se sia perchè ho un monitor a 31kHz, boh?!?
Io per aggiungere le risoluzioni tengo attaccati sia il monitor PC che quello del cabinato perchè lo stesso pc lo uso per entrambe le situazioni.
Tu b4nd1t0 come fai per aggiungerle?
bandito
Messaggio da bandito »
Eh si, se hai un 31 non puoi installarle, ma nemmeno quelle originali dei giochi. Tu non hai proprio bisogno dei crtemu, ti basta il driver normale della scheda. I crtemu sono studiati per giocare a 15khz.
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
akide
Purtroppo non ho i driver di questo monitor e i CRT Emudriver sono la mia salvezza.
Questo Monitor a 28" infatti senza driver arriva a 800x600 come massima risoluzione mentre con i driver di Calamity riesco ad utilizzarlo fino a 1280x960.
Grazie 1000 bandito (PS: molto meglio scritto così! ;-)
akide
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da siantic »
Ragazzi,
nel post su Eiusdemmodi http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... .php?id=65 il caro e buon Calamity ha scritto che i driver CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 9.3) for Windows XP funzionano sulla scheda HD 4890 e poi c'è scritto etc.
Sapete se funzionano anche con schede HD 5xxx, HD 6xxx, HD 7xxx ?
Solo fino alla HD4xxx su XP
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Ma le serie oltre la hd4xxxx non hanno cmq problemi a gestire le basse risoluzioni a prescindere dal sistema operativo?
Decisamente si...
ildottorgonzo
Città: Perugia
Messaggio da ildottorgonzo »
Ciao!
Un quesito.
Ho installato con successo CRTEmudriver all'ultima versione su W7 seguendo la guida di recap, generato le modeline relative alle "super-resolutions" e fatto un po' di test. Ho notato che le rom neo geo venivano "scalate" a 240p anziché i 224, così mi sono documentato un po' in giro (visti i post di biasini, ti ringrazio anche qua) e ho optato per generare una nuova SR 2560x224.
Tutto funziona, ma la mia domanda è... con la super-resolution sono certo di emulare 1:1 rispetto al gioco originale? Il groovy mi dice 320x224@59,18 -> 2560x224@59,18, quindi è ok?
Oppure per essere certo al 100% del risultato devo aggiungere la modeline statica 320x224?
Garantito al limone!
b4nd1t0
Se vuoi il risultato fedele devi installare la risoluzione originale (se la scheda la supporta), se installi le super è per evitare di installare 200 modeline, utilizzando la ....x240 verranno sostituiti i pixel che non vengono utilizzati con pixel neri, quindi in questo caso vedrai 2 strisce nere di 8 pixel una sopra e una sotto, questo fa si che una sola risoluzione si adattabile a più giochi, aggiungendo pixel neri entro un certo limite, superato il quale si passa alla risoluzione successiva più prossima.
Puoi tranquillamente installare le super ed altre risoluzioni, groovy mame se trova quella arcade perfect non prenderà in considerazione la super, sa che il risultato è migliore.
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Scusate se approfitto dei più esperti presenti qui....
mi è capitato questo.
viewtopic.php?f=17&t=27812
volevo sapere, in sintesi, se ogni tv a tubo catodico aggancia in maniera differente le modelines, per la serie---
alcuni tv riescono a portarle tutte in overscan, altre le visualizzano schiacciate...
se magari qualcuno poteva dirmi la sua!
