<< Bacheca Records >>
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: << Bacheca Records - SLAP FIGHT e FUNKY JET in sfida...
Via...rigiocamo vendetta
Ahahahaha
O d&d
Ahahahaha
O d&d
bisogna aggiungere il trucchetto su proggetto emma, dato che non è mensionato eheheeheheh
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Questo si
Secondo me andrebbe fatto
Dove lo segnaliamo e a chi?
oooooooooooooo che te stà a pija la frocite acuta, non bastano mok zak e smanettone, pure tu voi giocà al trenino insieme a loro ?
accomodati ma non contare su di me
piggei
- Città: Venezia
Il livello 3 è quello dei due "barattoli" giusto?umberto76 ha scritto:non mi sono suicidato, il loop si trova al livello 3, è vero che i quadri sono a tempo, ma se ci fai caso i livelli finali dei mostri non sono a tempo, ed è anche vero che dopo un po tutti i mostri se non li uccidi se ne vanno, io per fare più punti non uccidevo i mostri e mi fumavo tutti i mostriciattoli che uscivano, e mi sono accorto che il boss del livello 3 non se ne va rimane li a buttare fuori altri nemici. al livello 7-7 ci sono arrivato perchè sono andato avanti, poi li mi hanno uccisopiggei ha scritto:Umbe ma per curiosità alla fine ti hanno ucciso o ti sei suicidato?
Non pensavo esistessero loop per Funky Jet, visto che ha un timer...
Appena ho tempo ci provo anche io, tanto per curiosità...
Quello che mi rompe di più è il ninja del secondo livello...
Sarà che ho sempre cercato di ammazzarli il prima possibile per non morire.. secondo me anche il 5 (mi pare) con i due cannoni nei montacarichi restano li' e non se ne vanno...
Cabinato Magnum con monitor motorizzato: http://pjarcade.pbworks.com
Flipper virtuale: http://myarcadepinball.blogspot.it
Nuovo cabinato in restauro: http://mynewarcadecab.blogspot.com/
Io lo gioco dalla fine, inizio da l ultimo quadro e vado all indietropiggei ha scritto:Il livello 3 è quello dei due "barattoli" giusto?umberto76 ha scritto:non mi sono suicidato, il loop si trova al livello 3, è vero che i quadri sono a tempo, ma se ci fai caso i livelli finali dei mostri non sono a tempo, ed è anche vero che dopo un po tutti i mostri se non li uccidi se ne vanno, io per fare più punti non uccidevo i mostri e mi fumavo tutti i mostriciattoli che uscivano, e mi sono accorto che il boss del livello 3 non se ne va rimane li a buttare fuori altri nemici. al livello 7-7 ci sono arrivato perchè sono andato avanti, poi li mi hanno uccisopiggei ha scritto:Umbe ma per curiosità alla fine ti hanno ucciso o ti sei suicidato?
I boss che odio sono quei due che ti lanciano il cappello
nic100
- Medaglie: 17
- Città: Udine
mah a me sembra un pattern infinito dato che puoi stare li all'infinitoumberto76 ha scritto:non mi sono suicidato, il loop si trova al livello 3, è vero che i quadri sono a tempo, ma se ci fai caso i livelli finali dei mostri non sono a tempo, ed è anche vero che dopo un po tutti i mostri se non li uccidi se ne vanno, io per fare più punti non uccidevo i mostri e mi fumavo tutti i mostriciattoli che uscivano, e mi sono accorto che il boss del livello 3 non se ne va rimane li a buttare fuori altri nemici. al livello 7-7 ci sono arrivato perchè sono andato avanti, poi li mi hanno uccisopiggei ha scritto:Umbe ma per curiosità alla fine ti hanno ucciso o ti sei suicidato?
socio <<< BACHECA RECORDS >>> team
MAME cab '80 - flipper Tales from the crypt
Point Blank - Rush 2049
piggei
- Città: Venezia
Beh... così sembrerebbe...nic100 ha scritto:mah a me sembra un pattern infinito dato che puoi stare li all'infinitoumberto76 ha scritto:non mi sono suicidato, il loop si trova al livello 3, è vero che i quadri sono a tempo, ma se ci fai caso i livelli finali dei mostri non sono a tempo, ed è anche vero che dopo un po tutti i mostri se non li uccidi se ne vanno, io per fare più punti non uccidevo i mostri e mi fumavo tutti i mostriciattoli che uscivano, e mi sono accorto che il boss del livello 3 non se ne va rimane li a buttare fuori altri nemici. al livello 7-7 ci sono arrivato perchè sono andato avanti, poi li mi hanno uccisopiggei ha scritto:Umbe ma per curiosità alla fine ti hanno ucciso o ti sei suicidato?
Per curiosità, al di là delle regole delle nostre sfide, parlando di record internazionali sono permessi questi trucchi dal momento che sono replicabili in una qualsiasi macchina arcade (e quindi probabilmente i record storici sono stati fatti così)?
Ma possibile mai che ad ogni gioco bisogna stare li a cercare sti trucchetti da quattro soldi?
Umbe' ma giocare normale no?
Da ora in avanti non parteciperò più alle sfide a meno che il gioco è assente da loop o trucchi vari.
questo è il record che ho trovato su questo sito che credo sia molto attendibile
http://www.twingalaxies.com/scores.php
1,363,100 100.00% Martijn Cobussen 2010-09-11 Video
però ancora non so dove sono messi i video e se si possano vedere, per adesso mi ci sono iscritto, sperando che mi facesse vedere qualcosa in più ma niente
poi non so se superplay sa qualcosa di più
nic100
- Medaglie: 17
- Città: Udine
è praticamente lo score che hai fatto tu...però senza finire il gioco.umberto76 ha scritto:questo è il record che ho trovato su questo sito che credo sia molto attendibile
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
In effetti spero che quel trucco lo abbia scoperto per caso... comunque segnalatelo su progettoemma così magari verrà aggiunto nell'history in una release futura.
Pure a me piace giocare e basta, anche se si tratta di una sfida a punti.
guarda che sono arrivato a 7-7 il gioco finisce a 7-9, ed ho già detto che quel punteggio è sfalsato di più o meno 150000 punti, quindi penso che quella persona l abbia finito normalmente, però la certezza non ce l ho ecco perchè volevo vedere il video
io il gioco prima che finisse in bacheca non l avevo mai visto e ne sentito. Il modo in cui l ho scoperto l ho esposto prima, più chiaro di così non può essere.motoschifo ha scritto:In effetti spero che quel trucco lo abbia scoperto per caso... comunque segnalatelo su progettoemma così magari verrà aggiunto nell'history in una release futura.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Ehm... mi ero perso una pagina della bacheca... non avevo infatti letto la spiegazione ne le altre risposte
Comunque l'importante è divertirsi
Sarà , ma guarda caso quando c'è un gioco che ha loop per accumulare punti a sfregio, Umberto è sempre in prima fila.
E quale sarebbero tutti questi giochi che hanno loop a sfregio ?Giuppo ha scritto:Sarà , ma guarda caso quando c'è un gioco che ha loop per accumulare punti a sfregio, Umberto è sempre in prima fila.
piggei
- Città: Venezia
Allora, ho fatto una partita giocando direttamente il livello 3... ho eliminato un barattolo e mi sono messo in loop... guadagni 200 punti ogni ometto che distruggi (quindi ti fai due palle grandi come una zampogna) ma ad un certo punto il secondo barattolo si è suicidato...
Come è possibile ?piggei ha scritto:Allora, ho fatto una partita giocando direttamente il livello 3... ho eliminato un barattolo e mi sono messo in loop... guadagni 200 punti ogni ometto che distruggi (quindi ti fai due palle grandi come una zampogna) ma ad un certo punto il secondo barattolo si è suicidato...
