[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Re: Su F.E.E.L. problemi con emulatore CBM64
Niente! Non c'è verso. Ccs64 su Feel incomprensibilmente, si avvia regolarmente, si chiude regolarmente ma il frontend va in crash qualunque cosa faccia. Sto spulciando anche sul forum vecchi post ma una soluzione purtroppo niente. È un problema di feel questo è sicuro perche su altri frontend pare da quel che leggo che il problema non si presenti. NON APPENA TROVO SOLUZIONE POSTO E INFORMO
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
non c'è soluzione!
Utilizzavo CCS64 da anni su MameWah ma appena 'traslocato' su Feel dopo varie prove son passato a WinVice. Credo ci sia conflitto tra le librerie utilizzate dai 2 programmi e non c'è verso si farli coesistere...
Adolfo solo una cosa
Ho un gioco formato CRT (e' un gioco che ho comprato recentemente )ma con winvice non riesco a farlo partire tramite feel
Il gioco ovviamente parte regolarmente se lo faccio partire da emulatore se carico il gioco come CRT!!
Cosa posso fare per farlo partire ?
Eventualmente dovrei convertirlo in qualche modo ? e come se devo convertirlo
- adolfo69
- Città: Napoli
Aspetta, se usi wvice non ti parte perché devi cambiare la stringa che lancia il gioco, devi creare un apposito .ini con la giusta sintassi che lancia il gioco. Non voglio confonderti, quindi se hai questo gioco e vuoi lanciarlo con Wvice ti dico poi come fare...
- adolfo69
- Città: Napoli
ma non mi hai confermato se usi WVice su Feel...
mi hai incuriosito con la cartuccia C64... che intendi x aver comprato il gioco? si comprano ancora giochi x C64?!?
io in questo periodo sto ultimando i video della collezione sterminata del C64 se mi dici il titolo verifico se è presente nella mia raccolta altrimenti potresti passarmelo?
ok resto in attesa della conferma del WVice e poi ti dico come creare tanti file .ini x tutte le cartucce che possiedi e dove metterli
Ciao
Ciao
Allora si uso winvice con feel e funziona con i giochi ma non riesco con le cartucce
Giochi per commodore 64 escono in continuazione!! e sono in vendita!
sia in digitale cyhe in cartuccia completi di cartuccia poster confezione ee gadget
le ditte piu' famose sono PROTOVISION E RCD!!
Se non sapevi che vendono e producono ancora giochi per commodore 64 sicuramente questi giochi non li hai!
- adolfo69
- Città: Napoli
infatti non lo sapevo...
dopo xò se hai volgia me ne passi uno... il più bello mi raccomando... contattami tramite pm
passando alla lezione...
1 apri la cartella config di Feel;
2 spostati nella cartella c64, c'è una sottocartella chiamata cfg;
3 in questa cartella crea un file .ini avente LO STESSO NOME del gioco cartuccia che vuoi caricare [Es: Popeye.ini];
4 ora apri il file ini appena creato [Es: Popeye.ini] e scrivi la seguente sintassi:
emulator_commandline D:\EMULATORI_CAB\WinVICE-2.4.1\x64.exe
emulator_arguments -fullscreen -cartcrt "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
5 caxxo funziona!
6 ripeti la stessa procedura x ogni gioco cartuccia che possiedi
Se ti sembra 'complicato' non hai idea di quello che bisogna fare x ogni gioco Vic20 dove ogni gioco ha un suo banco di memoria x essere lanciato e li ho dovuti provare/settare uno alla volta!
Va buò spero ti sia tutto chiaro, se vuoi sono curioso di provare qualche nuova chicca del C64!
Ciao
5 caxxo funziona!
Ciao
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Io onestamente non ho moltissimi suggerimenti.. mi risulta che CCS64 sia stato usato da qualche utente in passato (anche se di default FEEL esce con la config per WinVice), ma questo difetto non è mai stato segnalato prima.. quindi ho il dubbio che nel tuo pc possa esserci qualche condizione "sfigata" di hw/sw, o driver da aggiornare/fixare.. non saprei cmq, è tutto da inventarsi, visto che l'errore che riporti dice solo una sfilza di "Unknown"
Come prova potresti eliminare tutti i remapping, così escludi anche il caricamento di quel modulo (hook.exe, non caricato se non serve) e vedere se smette di darti errori.
Al momento altro sinceramente non saprei consigliarti!
Facci sapere
Facci sapere
@Ado: rIguardo la questione dei file .ini personalizzati, l'aspetto che complica è che vuoi tenere i giochi su cartuccia nella stessa lista di quelli su cassetta etc.. solo che winvice richiede un parametro specifico per caricare le cartucce.
La soluzione "spiccia" cmq è semplice: basta creare in FEEL 2 emulatori c64, uno per le cassette e l'altro per le cartucce.. il risultato non è "fine" come il tuo, ma funziona bene e si fa molto prima a impostare (diventano 2 config normalissime).
@Ado 2: ho notato ora il tuo intervento precedente.. quindi hai avuto anche tu gli stessi problemi? Mi sa che non me l'avevi detto.. o booooh, la mia memoria potrebbe pure fare cilecca, non sarebbe certo la prima volta
In teoria questo cambia tutte le mie considerazioni di prima.. anche se purtroppo continuo a non avere suggerimenti!
- adolfo69
- Città: Napoli
Ciao, segnalai un paio di anni fa il conflitto tra Feel e CSS64, ora utilizzo WVice e grazie agli ini personalizzati x le cartucce funziona tutto alla perfezione.
Non c'è alcun bisogno di creare 2 liste distinte,Feel quando deve eseguire una cartuccia e trova l'ini appropriato la esegue senza alcun problema, fidati che è provato, anzi come dicevo prima il Vic20 è ancora + disgraziato... i giochi cartuccia avevano anche differenti banchi di ram e solo con quella appropriata venivano eseguiti, a memoria ricordo 0,8,16,24.
Ok.. Appunto la mia memoria!
Riguardo il resto, certamente funziona bene in quel modo (dopotutto l'ho sviluppato io così
) .. Di contro la config è parecchio macchinosa.
Se si vuole risparmiare tempo stavo quindi suggerendo un altro sistema che ti evita (almeno per il c64) di dover editare un file .ini per ogni rom
- adolfo69
- Città: Napoli
È un discorso puramente estetico, preferisco avere tutti i giochi su di un"unica lista indipendentemente dal supporto su cui si trova e cmq nel caso del C=64 saranno una 30 di ini da editare, in più creato uno è un copia ed incolla basta solo cambiare il nome del file uguale al gioco su cartuccia, insomma in 5/10 minuti hai fatto tutto! Per rinfrescarti la memoria ti chiesi di introdurre su Feel la gestione del secondo emulatore (trasformato in ini personalizzati ) proprio x il problema del css64 (Sincro creò anche un file .bat ricordi?)
NON va nullaadolfo69 ha scritto:infatti non lo sapevo...
5 caxxo funziona!
Ciao
Ok tutto a posto
All'inizio non funzionava lo mettevo il config assieme a quello BASE
Poi rileggiendo 50 volte ho capito che dovevo metterlo dentro alla cartella config non nella stessa root del file config standard!!
Grazie!!
Ascolta non e' che potresti farmi un pacchetto con la cartella delle tue config di tutti gli emulatori gia pronte???
Grazie!!
Feel informazioni generiche
Buongiorno ho due domandine semplici semplici per quanto riguarda il programma feel.
1. esiste una distro linux o windows già configurata?
2 c'è una guida passo passo di installazione feel su windows
3. c'è una sezione dedicata nel forum all'installazione del cabinato con pc.
Grazie per la disponibilità
76nik
76nik
