Re: Aiuto configurazione FEEL
Non so come ma sono riuscito a farlo funzionare
ora vedo per altre opzioni... immagini...ecc.ecc.
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Te lo dico io.. nel percorso mancava il nome dell'eseguibile ("mame.exe", o simili).
Coraggio ragazzi, un pò di intraprendenza.. riuscite a perdervi anche nelle opzioni di menu!!
Leggendo sul Pdf di FEEL c'è scritto che quando si avvia un gioco, cliccando con il tasto "STAMP" della tastiera, viene salvato automaticamente una immagine "Snap" che si dovrebbe vedere quando si seleziona il gioco dall'interfaccia di FEEL.
Il file in effetti me lo salva ma tutto nero...??
Per quanto riguarda il file mame.ini.....per la configurazione che differenza c'è tra il file .ini che c'è sulla cartella: Feel\config\arcade\mame\mame.ini
E in quello che c'è in Feeledit.exe ?
- domenico.boriosi2
- Città: Arezzo
Io alla fine cel'ho fatta a configurarlo feel e il mame, alla fine era solo una questione dei giusti percorsi, ho anche configurato il daphne sempre su feel.
Ripeto solo attenzione ad impostare i giusti percorsi.
Si ok...però non capisco perchè quando durante il gioco, premendo il tasto STAMP mi salva l'immagine ma è tutta nera.
Comunque per quanto riguarda i percorsi premendo STAMP le immagini vengono salvate all'interno della cartella snap del Mame.....ma mi escono nere.
Se invece faccio partire il Mame senza Frontend e durante il gioco salvo immagine con F12 mi ritrovo nella cartella Snap con una cartella con il nome del gioco e al suo interno l'immagine corretta.
Quindi estraggo l'immagine la rinomino come la cartella ed elimino la cartella.
A questo punto avviando FEEL mi rileva l'immagine correttamente.
Se l'immagine è tutta nera vuol dire che c'è qualcosa di "strano" nella config del tuo MAME.. la funzionalità si basa sul printscreen di Windows, niente di più e niente di meno.. hai forse più schermi e stai usando il secondario?
L'F12 invece è una funzionalità specifica di MAME, e non passa dal printscreen di Win.
Il mame è installato di default..non ho modificato niente a parte inserire il percorso delle rom.
No non ho altri schermi, momentaneamente sto facendo delle prove sul portatile.
Non so che dirti, normalmente funziona con *quasi* tutti gli emulatori (non solo MAME).
In ogni caso un test lo puoi fare:
- lanciare MAME su un qualsiasi gioco (da FEEL o non)
- premere "Stamp"
- chiudere MAME
- aprire Paint e fare "nuova immagine da appunti"
Se è nera anche lì (come penso), ecco spiegato perchè non ti va il salvataggio automatico della snap su FEEL. In caso sia giusta, cerchiamo di capire ..
- premere "Stamp"
- chiudere MAME
Ho fatto la prova come mi hai detto...e come pensavi in entrambi i casi è NERA
Ho provato a fare un'altra prova, in pratica davanti al desktop e anche con una finestra aperta, clicco stamp poi da paint incollo ed è tutto ok......
Secondo te quale potrebbe essere il problema ? c'è modo di farlo funzionare ?
In rete ho visto che anche altri hanno questo problema....ma non riescono a venirne a capo.
Trovato credo!
A me dà schermata nera se mame è settato in Direct3D.. se messo in DirectDraw funziona.
Peraltro a me pare (non mi chiedere i dettagli, ma qui sul forum ci sono tutte le info che servono .. io lo uso e basta
) che il DDraw sia la modalità migliore dal punto di vista video
Ho fatto una ricerca qui nel forum e ho trovato che per le ( DirectDraw e Direct3D ) ne parlavano qui: viewtopic.php?f=20&t=9876
Ho provato a modificare i parametri come indicato e in effetti ora premendo il tasto STAMP mi salva in modo corretto le immagini.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Tiziano_Cassone
Gestire meglio le liste delle rom Mame.
Buongiorno in feel, oltre al software romlister come si possono festire le liste dei giochi?
Ho aggiornato il set alla verione 0.161 e ci sono un botto di rom non funzionanti.
Grazie per la vostra attenzione.
Inviato con il mio nokia 3310
Re: Gestire meglio le liste delle rom Mame.
Scusa ma questo 3d mi era sfuggito..
Se hai problemi ad avviare tante ROM devi verificare di avere scaricato il romset giusto.
Per il resto, puoi creare liste anche da progettoemma, usando il formato di mamewah.
Buon lavoro
Buon lavoro
Tiziano_Cassone
ciao come faccio a gestire le liste secondo il formato di manewah?
Le liste le crei col tool online.
I file risultanti li dovrai copiare col nome giusto dentro la cartella data di feel.
freudonimo
- Città: Taranto
Leggere diversi tipi di formati delle Rom [SOLVED]
Salve vorrei che qualcuno potesse aiutarmi a settare il feel per leggere diversi formati di Room per lo stesso emulatore esempio la PSX legge i files bin ma se oltre al bin volessi far leggere da Feel anche il formato ECM come faccio a settare????
non si finisce mai di imparare <-rtfm->
Re: Leggere diversi tipi di formati delle Rom
metti le estensioni separate da virgola nel file ini: bin, ecm
freudonimo
- Città: Taranto
avevo già provato in realtà i files hanno una doppia estensione " nome gioco.bin.ecm sarà per questo che non gira? se faccio pertire da emulatore il gioco va ... tutta altra storia con il feel... come setto dovrei intervenire su argument ??? del feel...
No, se il file è "gioco.bin.ecm" allora l' estensione è ECM e devi mettere solo quella nel file ini alla voce "rom_extension":
# multiple rom extension allowed only in default rom list (list_type = 0) and must be comma
# separated
rom_extension ecm
freudonimo
- Città: Taranto
OK grazie ... Risolto con il tuo consiglio
