[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Re: Piccoli problemini cn gli Emulatori
Le statistiche come già spiegato da dela vengono tenute comunque da Feel, sia che visualizzi sia che nascondi le stelline..
La visualizzazione o meno delle stelline normalmente invece è dipendente dal layout selezionato: se vuoi che si vedano sempre (o mai) devi passarti tutti i layout utilizzati e impostare il parametro romlist_disable_stars secondo preferenza.
PS: ieri ho aggiunto la possibilità di modificare questa impostazione da menu, al prox update ci sarà anche quello.. ;)
Re: Feel ed ubuntu
Feel su Ubuntu???
Da linuxiano incallito sul lavoro (sono stato su Ubuntu per anni, ora uso Mint) la questione la conosco più che bene! :)
La compatibilità nativa purtroppo non c'è (molto tempo fa avevo fatto girare una mia versione sperimentale tramite mono e monogame - corrispondente a .net 4 - ma poi ho dovuto downgradare a .net 3.5 per supportare le vecchie ATI, quindi ora non funziona più), ma in ogni caso, essendo pesantemente appoggiato a Directx, Directshow e Windows api, il risultato è cmq molto parziale.. a meno di riscrivere tanto codice.
Con VirtualBox e xp o 7 con il 3d abilitato invece certamente non avrai grossi problemi (funziona tutto, solo qualche glitch sui videosnap + una responsività leggermente inferiore, ovviamente): va da sè che é una soluzione un po' macchinosa, buona solo per fare test.
L'idea di un porting, anche ad esempio su Raspbian (uso molto anche quello, ed è una soluzione sempre più interessante per fare mamecab!), mi ronza sempre in testa, ma è un lavoro lunghetto..
..Ci vorrebbe almeno qualcuno che mi desse una mano! :)
Il Dela
Città: Brescia
Re: Feel ed ubuntu
Messaggio da Il Dela »
Purtroppo il tempo è tiranno e non ho ancora avuto tempo per provare. A me servire come test per i vari layout quindi anche se non vanno i videosnap mi interessa fino a mezzogiorno. Se solo avessi le conoscenze adatte senza dubbio ti darei una mano purtroppo mi mancano D:
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Piccoli problemini cn gli Emulatori - [SOLVED]
Messaggio da MacGyver »
Ciao come già detto sono andato già sulla stringa romlist disable strars variando 1 oppure 0 x ogni layout di ogni singolo emulatore ma nn vedo variazioni.
Neanche sul supernintendo dove le stelline sono visibili ( mettendo 1 nn spariscono ) .
MacGyver
Risolto ...
Su alcuni emulatori nel comando romlist ... c'era # che dava problemi.
MacGyver
:wink:
MacGyver
Re: Chiarimenti setup Suoni e Video - [SOLVED]
Risolto ...
più facile a farsi che a dirsi ...
Grazie Doc.
:wink:
Il cancelletto # non è che "dia problemi".. Se lo metti la riga diventa un commento e quindi viene ignorata.. tutto lì :)
De nada! :)
MacGyver
Tt chiaro, grazie Doc.
Una domandina al volo, apro feel , scelgo un emulatore, seleziono un gioco della lista , apro il menù a tendina opzioni di feel ed elimino quel gioco cn la funzione apposita.
Si può recuperare eventualmente in qualche modo in un secondo tempo?
Beh recuperare modello cestino no..
Però visto che si può cancellare titoli solo dalle liste secondarie, si può comunque ri-aggiungerli di nuovo in un secondo momento.
Nessun "danno" irreversibile insomma :)
MacGyver
Grazie per il consiglio !
cataldo72
Città: Castellaneta
Su F.E.E.L. problemi con emulatore CBM64 - [SOLVED]
Messaggio da cataldo72 »
L'emulatore si comporta bene con F.E.E.L. sia per la generazione delle liste Roms che per l'avvio dei giochi. Il problema sorge quando si tenta di uscire dal gioco. Premendo ESC non c'è verso di tornate alla schermata di F.E.E.L cosi come impossibile risulta generare lo snap premendo il tasto STAMP. L'unico modo è uscire dall'emulatore direttamente dall'opzione ESCI presente ma in questo modo, F.E.E.L. va in crash e bisogna chiudere tutto e riavviare! Come si può risolverlo?
cip060
Città: Treviso
Re: Su F.E.E.L. problemi con emulatore CBM64
Messaggio da cip060 »
Io uso questa config e non ho problemi
# Front-End Emulator Launcher #
# BY Cip060 #
emulator_title Commodore 64
gamelist_list winvice-0, winvice
current_gamelist winvice-0
rom_path C:\Weecade\emulatori\WinVICE\roms
rom_extension d64, t64, tap
list_type 0
emulator_commandline [emulator_path]\x64.exe
emulator_arguments -fullscreen -autostart "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
emulator_nodosbox 0
input_mapping q::Lalt+X, Lalt::NONE
snapshot_path C:\Weecade\emulatori\WinVICE\snap
#nms_file
#emulator_path .\mame
#hitotext_exe_path .\hitotext.exe
#hiscore_path .\mame\hi
#nvram_path .\mame\nvram
#pre_emulator_app_commandline
#pre_emulator_app_arguments
#post_emulator_app_commandline
#post_emulator_app_arguments
#video_path .\mame\video
#show_clones 1
#cabinet_path .\mame\cabinets
#marquee_path .\mame\marquees
current_layout C 64
#mess_machine
#pre_emulator_wait_for_exit 0
#post_emulator_wait_for_exit 0
#emulator_useshell 0
snapshot_extension png
cabinet_extension png
marquee_extension png
#cleanup_names 0
#input_controls joy4way - 1P - 4Bt
emulator_path C:\Weecade\emulatori\WinVICE
Ovviamente devi configurare winvice in fullscreen
Piccolo problema winvice NON USA il tasto ESC per uscire dall'emulatore
tra poco ti dico come fare
cataldo72
Città: Castellaneta
Ho provato l'emulatore CCS64. Creata configurazione ad OK sostituendo in FEEL anche l'indicazione CCS64 al posto di vice. Configurato CCS64 perché parta usando i file per floppy (è più veloce) e il joy. L'emulatore funziona, FEEL vede le roms e le fa partire tranquillamente (nel senso che ci giochi) ma quando esci dall'emulatore con GR ALT F4, dall'emulatore ci esci ma FEEL si arresta dando il seguente errore:
EXECUTION ERROR
HRESULT: [0x88780096], Module: [Unknown]
ApiCode: [UnKnown/Unknpwn], Message: Unknown
cip060
Città: Treviso
Io uso winvice che e' migliore
usa la lettera Q quit per uscire dal gico e tornare a feel ma NON CRASHA!!
io uso joy to key pero nel caso del winvice
Con joy to key puoi configurare qualsiasi tasto della tastiera con un tasto del joystick!!
nel caso di winvice configuri la lettera q e premi il tasto che vuoi per uscire dal gioco e tronare a feel
Oppure ti devi comprare la SMARTASD di pederno che costa circa 50 euro spedita e puoi emulare 2 joystick e una tastiera al posto della schedina USB cinese che danno assieme ai tasti e ai joystick (che e' molto difficile e rognosa da configurare)
Io ce lho'e non vale nulla rispettoad una smart ASD!
cataldo72
Città: Castellaneta
Proprio per evitare joy to key ho ripiegato su cbs64 che ha pure la possibilità di impostare joy, pad e mouse. Peccato che a questo punto sia incompatibile con FEEL. Possibile che non ci sia una soluzione?
cip060
Città: Treviso
Se prendi la smart asd hai finito di sbatterti tanto puoi settarla come ti pare non HA limiti(che hanno gli emulatori)
Joy to key e' un programmino che non occupa nulla e il pc non se ne accorge nemmeno una volta settato il tasto resta li buono buono
Ma css64 e' ancora aggiornato per caso ?
Winvuce e' sempre aggiornato mi risulta
cataldo72
Città: Castellaneta
Si quello che dite voi è vero. Forse ho capito qual'è il problema. Nel file di configurazione input_mapping ESC::Lalt+X
Ho notato che incomprensibilmente quando emula i giochi, css64 per chiudere USA la combinazione Gr Alt+ X e non Alt+X. Ora ce dirglielo a feel? Ho provato Ralt+x oppure GrAlt+X ma niente....
Bloccato
