[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Problema Suoni e Video
Eccomi ... allora io ho operato nel seguente modo.
Ho aperto le cartelle ( layout ) di ogni singolo emulatore una alla volta ed ho eliminato dalle stringhe di comando solo gli effetti,il volume ed suoni.
Chiuso e salvato. ( Giustamente per sicurezza mi sono copiato ogni layout originale da una parte in caso di imprevisti).
Poi sono andato nel file. ini e lì mi sono sbizzarrito a provare e settare un pò tt quello che ieri nn riuscivo ad ottenere.
Ho messo momentaneamente feel in modalità test per avere entrambi le pagine aperte e alla fine sono riuscito a sistemare tt.
Sono riuscito anche ad aumentare il volume dei video riferiti al layout del mame e ad impostare il contatore dei giochi relativi all'emulatore daphne che ne era sprovvisto, in fine l'ho anche spostato di posto seguendo la logica delle ascisse e ordinate (x - y cn le quote dovute).
Lo screen saver lo avevo impostato già ieri e ho controllato anche il fattore Screen schot ( dimensioni ) e video snap ( ritardo e velocità ).
... pensavo peggio, ma alla fine questo feel mi stà piacendo molto, anche perchè se nn ho capito male è basato tutto su una logica on - off 0-1 / 1-0 per il resto sono solo stringhe di comando,numeri e codici per i colori.
Bisognerebbe fare almeno una guida per capire meglio tutti i parametri e sotto parametri relativi per l'appunto alla sezione layout dell'emulatore (pagina tipo blocco notes).
Ho fatto anche una seconda prova, quella di avere per ogni emulatore un suono diverso.
Bisogna per ogni layout di ogni emulatore scrivere la stringa riferita a quel tipo di suono, salvare e uscire.
Io comunque ho preferito avere tutti i suoni uguali.
Domani, vorrei provare (tempo permettendo) ad impostare una musica di sottofondo ( file path ) al resto degli emulatori, perchè al momento hanno solo immagini fisse dei giochi e nn a scorrimento come ho nel mame ( visualizzazione del gioco in movimento cn relativi suoni ).
Scusate la spiegazione poco didattica, ma sono alle prime armi.
Sembra funzionare tutto, quindi penso che forse inizio a capirci qualche cosa.
Correggetemi se sbaglio.
Grazie per il vostro aiuto come sempre e complimenti all'ideatore di questo affascinante programma.
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Bravo, direi che hai già capito tutto!
Visto che vuoi fare altri esperimenti di configurazione, ti aggiungo un'altra info utile: per ora hai toccato solo Feel.ini e i vari layout.ini.. Ma tutti i parametri possono stare in qualsiasi livello (.ini delle platform, ad esempio) : il loro valore si rifletterà su tutti i livelli sottostanti che non lo abbiano ridefinito.
Quindi se vuoi una certa musica per tutti gli arcade, ti basterà scrivere il parametro in arcade.ini, senza passarti tutti gli emu uno a uno.
Con questa logica puoi impostare il minimo di parametri in giro per i file, rendendone più rapida la gestione.
.. E grazie per i complimenti!
MacGyver
- Città: Torino
Quindi se nn ho capito male l'impostazione più alta in grado comanda tutto, per questo ieri nn riuscivo a settare i suoni ecc ...
I ringraziamenti li faccio io a te perchè hai creato un sistema semplice facile e affidabile, basta comprenderlo , assomiglia un pò ad un sistema binario.
P.S. Appena metto in pratica la questione " musica" ti faccio sapere ... eventualmente anche se ho difficoltà.
A presto.
A presto.
Ok, tutto giusto! Quella del sistema binario non lho ben capita a dire il vero, ma basta che sia chiaro a te!
Intanto marco SOLVED
MacGyver
- Città: Torino
Piccoli problemini cn gli Emulatori - [SOLVED]
Ciao ...
- 1° problemino :
Selezionando i vari emulatori, quando arrivo sul laser game, per qualche secondo mi appare la scritta in foto.
I giochi lanciati partono, nn ho avuto ancora modo di testarli tt, però al momento quelli provati nn danno problemi almeno per il momento.
- 2° problemino :
Come mai su questo emulatore in alcuni giochi mi appaiono queste stelline ?
A cosa servono ?
Si possono eliminare definitivamente , oppure se servono a qualcosa farle apparire anche su tutti gli altri emulatori?
Grazie anticipatamente x l'aiuto.
- 1° problemino :
- 2° problemino :
A cosa servono ?
Re: Piccoli problemini cn gli Emulatori
1) una domanda : su Daphne hai anche i videosnap? Se si, c'è n'è uno non leggibile..
2) le stelline rappresentano il ranking dei giochi (dovresti avere titoli con da 1 a 5 stelle).. Si possono nascondere o mostrare con un parametro che si chiama tipo "enable_stars" (non ho il PC davanti ora!)
MacGyver
- Città: Torino
Ciao Doc, dovrebbero esserci anche i video.
Ora che faccio, cerco la cartella video sotto lasergame seguo i percorsi e dovrebbe essercene uno disabilitato.
Quindi lo abilito e dovrebbe funzionare tutto?
Se si qual'è la stringa da modificare?
Grazie.
Per le stelline effettivamente ho notato che al fianco di alcuni giochi ne vengono riportate una, in altri come dicevi 3 o 5.
Faccio una prova nel menu a tendina "enable star" e ti faccio sapere.
Grazie.
P.S. Ma per ranking si intende il numero del gioco a cui ho giocato per prima, o rappresenta quante volte ho selezionato/giocato quel gioco?
Grazie.
Grazie.
MacGyver
- Città: Torino
Re: Problema Suoni e Video - [SOLVED]
Sempre nella sezione "VIDEO AND SOUND" quando applico un suono a CANCEL dove finisce ?
O meglio cosa fà?
O meglio ancora dove và a suonare?
In feel ho provato ma nn me lo riscontra da nessuna parte.
Grazie anticipatamente.
O meglio cosa fà?
Prova a cambiare emu da menu e seleziona quello già attivo.. Lì ad esempio si sente.
Re: RE: Re: Piccoli problemini cn gli Emulatori
No non è questo.. Intendo che potresti avere uno o più video corrotti (o in un formato non leggibile da Feel).. Se è così, nulla da fare se non rimuoverli / cambiarli..macgyver ha scritto:Ciao Doc, dovrebbero esserci anche i video.
Le stelline per ora si possono accendere / spegnere solo da file config (in effetti è una funzione che dovrei mettere a menu.. Mi era sfuggito!)macgyver ha scritto: Per le stelline effettivamente ho notato che al fianco di alcuni giochi ne vengono riportate una, in altri come dicevi 3 o 5.
Grazie.
Il ranking è una percentuale automatica che indica il gradimento dei titoli sulla base di quanto ci giochi.
Puoi usarlo anche come criterio di ordinamento, così avrai i tuoi giochi preferiti tutti in cima alla lista.
A parte con le stelline, puoi leggere il suo valore nella pagina statistiche della rom (tasto default ctrl).
MacGyver
- Città: Torino
Ciao per le stelline ho provato ad andare sopra al gioco "stellato" e se clicco "reset game stats" spariscono, ma come dici tu ogni qual volta che rientro in quell'emulatore e ci rigioco riappaiono.
Quindi mantiene in evidenza il gioco giocato ogni qual volta ci gioco ... potrei allora spostarlo nel menu della lista top, così ho tt i giochi preferiti lì di ogni emulatore e nn devo ogni volta che voglio giocare ad un gioco andare a scovarlo nei vari emulatori.
Spero di aver capito bene quello che mi hai spiegato.
Il fatto è che al momento ho abilitato solo 1 emulatore "stelline" quindi come dicevi, devo andare a settare questa funzione in config per tt gli emulatori?
Gentilmente mi scrivi il percorso?
Grazie.
Grazie.
Non ti seguo proprio, perdonami..
MacGyver
- Città: Torino
Scusami nn riesco a fare questo che mi hai indicato.dR.pRoDiGy ha scritto:Prova a cambiare emu da menu e seleziona quello già attivo.. Lì ad esempio si sente.
Per cortesia me lo spieghi meglio in modo meno tecnico passo passo?
Così ci riprovo.
Grazie.
MacGyver
- Città: Torino
Risolto o meglio trovata la stringa che denomina l'abilitazione alla stellina.
Ho provato per ogni emulatore a settarla prima in 0 e poi in 1 ma stranamente nn cambia nulla.
Ma è davvero una sciocchezza!! Si vede che mi sono spiegato male..
Poniamo che tu sia su mame, apri il menu, "select emulator", selezioni mame (anzi sarà già selezionato) e confermi.
Visto che sei già su mame si sentirà il cancel invece del suono di conferma.
Tutto qui!
Tutto qui!
Il Dela
- Città: Brescia
Gioco mai giocato niente stelline. Se lo giochi ti compaiono e a seconda delle frequenza di utilizzo si modificano da 5 (gioco molto giocato) a 1 (gioco poco giocato)
Dopo aver settato le stelline devi far partire un gioco per vederle comparire
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
MacGyver
- Città: Torino
Ho provato funziona esattamente come dici tu.
Però solo sul s.nes.
Sugli altri emulatori non me le fà vedere.
Ho seguito e trovato anche la stringa dell'eseguibile sia sul nes che sugli altri emulatore è la stessa, ma nulla.
Quindi dove sbaglio?
Come faccio a settare le stelline per tt gli emulatori?
Grazie.
Grazie.
