Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arcade
Re: Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arc
Fatto...
Ma nessuna risposta ricevuta...come mi aspettavo.
- darden78
- Città: Lugano
io le aimtrak le ho, non le uso da diverso tempo ma le ho, ai tempi ricordo (spero di ricordare bene) che la procedura di calibrazione era indipendente dal software, si deve fare una procedura apposita premendo i tasti in sequenza.
fatto questo inizia la calibrazione vera e propria che consiste nel colpire determinati bersagli rappresentati dalla freccia del mouse,
seguendo la stessa che va agli spigoli del monitor.
ad operazione compiuta il puntamento risulta essere preciso.
se nel tuo caso cio' non avviene, le motivazioni credo possano essere 2...
la prima e' che per qualche motivo la procedura di calibrazione non va a buon fine e quindi ritorna ad avere l' ultima calibrazione effettuata.
la seconda potrebbe essere la distanza dal monitor, nel senso che potresti essere troppo vicino e quindi non avere una distanza tale perche' le aimtrack funzionino correttamente.
io ti consiglio di rifare la procedura di calibrazione, spostandoti parecchio piu' lontano rispetto al monitor.
se dovesse andare a buon fine e risultare correttamente calibrata, allora proverei a rifarla avvicinandomi leggermente e continuerei cosi' fino a quando non trovo la minima distanza per poterle utilizzare nel modo corretto.
La procedura è andata a buon fine, e ricordi bene...la freccia del mouse indica i punti da colpire. Essa si avvia tramite software della AimTrak oppure tenendo premuto il grilletto per 5 secondi fuori lo schermo, oppure tramite un altro tasto, ma dipende dal settaggio dato tramite il software di configurazione sopra citato.
La distanza è sicuramente importante, ma te ne accorgi subito perché già la calibrazione non va a buon fine.
Una volta calibrata la lightgun, puoi controllare la freccia del mouse con essa e si muove benissimo e in maniera precisa.
La cosa sotto il "Singe" non è così precisa. Leggendo su internet, ho visto persone che puntavano il dito contro i giochi sia Mame che "Singe" che utilizzano il mirino visibile a video. In pratica se non ci fosse quello, la lightgun sarebbe più precisa...
Ma io ho qualche dubbio...
Scusate se vado anche OT ma vorrei chiedervi, visto che nessuno mi risponde nel post mio...
Attaccando una cloche Logytech, i giochi di volo o astronavi del mame, dovrebbero funzionare? Perché riesco a controllare il "volo" solamente col mouse. Stessa cosa per i giochi che richiedono il volante...
Avete qualche esperienza in merito? Oppure indicarmi dove trovare la risposta al mio quesito?
Allora? Dopo 10 anni è ancora il mamecab di SWOS l'unico a funzionare perfettamente con 2 gun?
Ciao pucci, kernel picerno. Come va amici?
ciao SMOG, da quanto tempo non ti si sente! tutto bene? il problema non è solo con due gun, ma anche con unaSMOG ha scritto:Allora? Dopo 10 anni è ancora il mamecab di SWOS l'unico a funzionare perfettamente con 2 gun?
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Bhe , funziona..mica tanto...ci vorrebbero due tre fix
Basta che leggi dietro e vedi il video di pinetto!
- Kernel
Era volutmente ironica l'affermazione.
Smog più di 10 anni fa aveva creato dei driver per le guncon2 (alternativi ai wingun).
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
ma guarda chi risalta fuori!!!SMOG ha scritto:Allora? Dopo 10 anni è ancora il mamecab di SWOS l'unico a funzionare perfettamente con 2 gun?
"escono dalle fottute pareti! escono dalle fottute pareti!"
stavolta però non sparire...
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Ma non è che questo fantomatico Smog, ritornato finalmente in patria da lidi ed ere lontane come il mitologico Ulisse, sarebbe in realtà l'introvabile eremita Swos sotto mentite spoglie, o sono 2 entità distinte e indipendenti?
Mmm qui l'affare si ingrossa!!
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Scusate domanda banale ma la gcon2 con gli emulatori ps2 come si comporta?
cybermat
- Città: Milano
Per lavoro sono in contatto con un ingegnere di Sony, si occupa di Tv, magari ha dei contatti interni e mi può aiutare. So che è dura tirare fuori cose vecchie di 15 anni ma tentar non nuoce.
cybermat
- Città: Milano
Aggiornamento : ho dato all'ingegnere Sony il codice della pistola e mi dice che un repository interno con dentro di tutto loro ce l'hanno, se esiste qualcosa a livello di protocollo etc etc potrebbe essere la dentro, è l'unica speranza perchè parlare di cose così vecchie fatte in società così grandi è come trovare un ago in un pagliaio. Mi diceva anche che spesso si formano team che lavorano sui progetti, poi questi vengono sciolti, poi alcuni di loro vanno in altre società o sono già esterne...insomma molte competenze che non rimangono neanche a livello cartaceo purtroppo.
Vi chiedo una gentilezza, a parte il codice NPC-106 della Guncon2 voi che avete magari la scatola, sapete indicarmi se ci sono altri codici di part number etc etc ? Così posso aggiungere altre informazioni e facilitare l'eventuale ricerca nel repository Sony.
Speriamo dai
Speriamo dai
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Smontandone una si dovrebbe riuscire a trovare i vari codici stampigliati sulle schede.. Meglio di quello non credo ci sia, se si cerca nei repo tecnici di sony.. Bel colpo cmq, è una pista da seguire assolutamente.. Anzi *la* pista!!
Seguo molto interessato
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Se puo' aiutare ho trovato qualche link utile...
Back box: http://www.genkivideogames.com/images/SLPS20113back.jpg
http://www.genkivideogames.com/images/slph00034back.jpg
Collegamenti: http://img.auctiva.com/imgdata/9/9/3/6/ ... 538_tp.jpg
Manuale: http://instructcabsbour.eu/dvd-player-1 ... -45899.php
Qua parlano dei plugins: http://forums.pcsx2.net/Thread-Nuvee-PS ... -by-Shalma
Mega tutorial de instalacion de pistolas de ps2 (al Pc): http://arcadespain.info/Foro/index.php?topic=1853.45
