Deciso, compro il monitor nuovo!!!
dudunkle
Città: Padova
Re: Deciso, compro il monitor nuovo!!!
Messaggio da dudunkle »
Bisogna essere sicuri che il cambio tra i 15, 25 e 31KHz avvenga senza problemi (immagine non centrata e/o con dimensioni errate), altrimenti diventerebbe inutilizzabile come il polo star.
Infatti! Altrimenti si va per il d9200
glstar
Messaggio da glstar »
guarda il sanwa fa tutto perfettamente da solo,senza problemi con tutte le schede che ho messo.
il d9800 invece è un po più "rognoso"...
nel senso che con alcune schede tipo tekken per es.,necessita un aggiustamento manuale.
bisogna ovvero spostare un jumper sulla scheda elettronica,perchè altrimenti non si vede nulla.
per ovviare,basta uno switch da mettere a portata di mano,cosi si sposta la leva dello switch e via.
cmq monitor eccellente.
glstar ha scritto:guarda il sanwa fa tutto perfettamente da solo,senza problemi con tutte le schede che ho messo.
monitor eccellente il D9800 o il sanwa?
a parte il problema del non vedere nulla, molti trifrequenza nell'uso MAME presentano questo inconveniente:
- quando passi da una frequenza ad un altra (15-25-31) perchè magari hai appena giocato a pacman (15) e ti fai una bella partita a super sprint (25) bisogna ritarare lo schermo (ampiezza, posizione) e quindi diventa veramente scomodo.
i due monitor di cui parli e che avrai avuto modo di provare, hanno questo problema? hai mai fatto un passaggio diretto da una risoluzione all'altra?
glstar
sono entrambi eccellenti.
per l'uso pc forse meglio il d9800 per la risoluzione maggiore.
generalmente io uso sempre 640x480 60hz 31khz.
se mi dici come fare,posso farti delle prove.
devo usare soft15(se la 4850 è supportata) selezionare sia 15 che 25 che 31 e poi?
qualche configurazione da rimettere o togliere nel mame?
glstar ha scritto:sono entrambi eccellenti.
in questo credo sia più espero kernel, ma a grandi linee:
- usare soft-15khz per fare in modo che i giochi vadano con le loro risoluzioni (e frequenze originali)
- impostare il frontend in modo che vada in modalità VGA (640x480)
- passare da frontend a gioco bassa risoluzione (mexico86) --> vedere che succede
- uscire dal gioco e tornare al frontend --> vedere che succede
- lanciare un gioco a media risoluzione (super sprint) --> vedere che succede
se i cambi indicati con "vedere che succede" avvengono senza problemi e senza perdita di centratura e dimensioni dell'immagine, allora il monitor è ciò che cerchiamo
Kernel
Messaggio da Kernel »
glstar ha scritto:devo usare soft15(se la 4850 è supportata) selezionare sia 15 che 25 che 31 e poi?
Si, devi usare soft-15KHz e installare tutte e tre le frequenze in questo ordine: 15 - 25 - 31 (dal più basso al più alto).
Nel mame devi poi usare queste impostazioni:
Mame32 e derivati
Sotto "Display" --> Stretch using hardware: Disabilitato
Sotto "Display" --> Video Mode: DirectDraw (non Direct3D)
Sotto "Screen" --> Switch resolutions to fit: Abilitato
Mame a riga di comando
opzioni: -video ddraw -nohwstretch -switchres
Già che ci sei abilita anche vsync e triple buffer.
Kernel
pucci ha scritto:se i cambi indicati con "vedere che succede" avvengono senza problemi e senza perdita di centratura e dimensioni dell'immagine, allora il monitor è ciò che cerchiamo
Ma questi monitor con OSD non dovrebbero memorizzare le impostazioni di centratura/posizione e grandezza per ogni singola risoluzione?
speriamo! attendiamo i test per valutare, natale si avvicina...
Kernel
Un po' vecchio, ma ci sono delle faq che ci interessano (relative al D9200): http://easymamecab.mameworld.info/html/d9200.htm
dudunkle
Città: Padova
Già...!
Attendiamo i test... <-sbav-> <-sbav-> <-sbav->
glstar
Allora...
-Si parte col frontend:
640x480 vga e come al solito è tutto ok....
-mexico 86:
il monitor switcha a 15khz,lo schermo diventa più piccolo....si regola l'immagine tramite osd....ok
-Si torna al frontend:
il monitor torna a 640x480 senza problemi ritornando alla sua dimensione originaria.
-Super Sprint:
il monitor switcha nuovamente....si regola l'immagine tramite osd....ok
Come al solito tutto ok.
Facendo ripartire i giochi,il monitor ha tenuto in memoria le dimensioni,cosi da non doverle reimpostare nuovamente.
Provato anche con altri giochi a 15-25-31 e diciamo che le dimensioni vengo sempre più o meno rispettate e cmq non ci sono mai differenze marcate....sicuramente non da far intervenire sulla regolazione.
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
ottimo...grazie x la prova glstar!
quindi date le prove posso che affermare che sarebbe perfetto x il nostro cab!!!
Solid Snake
Messaggio da Solid Snake »
PaTrYcK ha scritto:Ho contattato segasolution, questa la risposta :
Part Number: 200-5949-PFX
ASSY 29" PFX TYPE 240V
£495.00 each
£450.00 for 3 or more.
azz,29 pollici...ma dite che entrerebbe in un OK Baby 8-)
Mi state facendo venire una voglia.... <-sbav->
Project Cocktail Cab Ikea: viewtopic.php?f=21&t=5726
1°Cosmo gang the video: 1.879.510
1°Black Tiger: 211.250
Recods: Cosmo gang the video: 3.262.570
PaTrYcK
C'e una ditta in italia che produce monitor che potrebbero fare il caso nostro e nn si dovrebbe quindi fare una spedizione costosa e pericolosa...
http://www.industrial-monitors.com/moni ... ga-vga.htm
MONITOR CRT COLORE-CHASSIS E DESKTOP
Monitors professionali progettati per soddisfare le molteplici e gravose condizioni operative che caratterizzano l'ambiente industriale e professionale. Si contraddistinguono per:
- eccellente qualità del monitor
- alta affidabilità di funzionamento
- ampia gamma di temperatura operativa (0-50°C ambiente) esteso range di tensione. Disponibile in 14" 15" 17 19" 21".
- MULTISYNC 15-40 kHz
- CGA, EGA, VGA, SVGA
- GESTIONE SYNC SUL VERDE
- VIDEOCOMPOSITO
- RGB ANALOGICO O TTL
- SCHEDA MULTICONNETTORI
- DISPONIBILE ANCHE RAC
Solid Snake
PaTrYcK ha scritto:C'e una ditta in italia che produce monitor che potrebbero fare il caso nostro e nn si dovrebbe quindi fare una spedizione costosa e pericolosa...
- VIDEOCOMPOSITO
Ma c'è scritto fino a 21 pollici, cmq il 19 sarebbe interessante, dato che lo terrei per il piccolino di casa 8-)
glstar
£495.00 each
Si ci entra dentro l'okbaby.
Ma mi sembra un po sprecato per un cabinato del genere....
Io l'ho avuto e che dire....
Meglio mettere il sanwa dentro un bel cab originale jappo....magari un bel new astro city...
PaTrYcK
Solid Snake ha scritto:Ma c'è scritto fino a 21 pollici, cmq il 19 sarebbe interessante, dato che lo terrei per il piccolino di casa 8-)
Si vero, ma su altra pagina c'e indicato che sono presenti anche altre misure:
Sizes of our Industrial CRT Monitors, CRT Industrial Monitors, CRT Monitor include: 12 Inch, 14 Inch, 15 Inch, 17 Inch, 19 Inch, 20 Inch, 21 Inch, 28 Inch and 29 Inch. Iris Display Industrial CRT Monitors, CRT Industrial Monitors, CRT Monitor have varying resolution ranges from CGA/EGA, VGA, SVGA, XGA, SXGA and UXGA.
http://www.industrial-monitors.com/products.htm
dudunkle
Città: Padova
Allora...
-mexico 86:
-Super Sprint:
Di che monitor stai parlando? d9800 o sanwa pfx?
glstar ha scritto:Allora...
-mexico 86:
-Super Sprint:
per un attimo mi sono spaventato! quindi regolati la prima volta poi i settaggi vengono mantenuti in memoria?
su quale dei due monitor hai fatto il test?
- VIDEOCOMPOSITO
bello! si può sentire se fanno un 27-28-29?
