intercambiabilità tra cinescopi e chassis
Madowax
Città: Tortona
Re: intercambiabilità tra cinescopi e chassis
Messaggio da Madowax »
soyl ha scritto:Lo so che è scomodo ma non si può tirare a indovinare.
Ho fatto la verifica smontando la scheda, dal lato saldature si vede chiaramente che la resistenza subito a monte del cavo grigio (filamento) è la r62, che dal codice colore (giallo,viola,argento,oro) dovrebbe essere una 0.47omh /2 W. Ecco la foto.
Il trasformatore di riga è un ELDOR 1182.0448
MAMECAB:
Nevada Magic Blu + MONITOR 25" SELTI 22.0244.1 + JAMMAsd
CPU: INTEL E8400
RAM: 2GB DDR2 800 Mhz
GPU: ATI RADEON X300 PCIE + CALAMITY CRTEMUDRIVER 6.5 X64
S.O.: WINDOWS XP 64bit SP2 + MALA FE 0.1745
EMU: GROOVYMAME 0.147u3 x64
Io metterei una resistenza da 2.2 ohm (rosso/rosso/oro/oro) sempre da 2W.
Madowax
Città: Tortona
soyl ha scritto:Io metterei una resistenza da 2.2 ohm (rosso/rosso/oro/oro) sempre da 2W.
Dopo aver dato uno sguardo al manuale Intervideo per il mio eht, stavo proprio facendo quello! Grazie Mille Soyl!!! <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup->
MAMECAB:
CPU: INTEL E8400
Madowax
Città: Tortona
Collegato tutto e funziona!!!!
Però un bestiale effetto cuscino sui bordi <-on_confused-> <-on_confused-> <-on_confused->
Probabile limite di questa elettronica? Non ho trimmer per effetto cuscino purtroppo!! Comunque funziona il tubo di questo Mivar, grazie a tutti per gli aiuti in questo esperimento! Con uno intervideo VP potevo farcela credo! A meno che non ci sia qualcosa d'altro da variare sull'elettronica, non ne ho la minima idea. <-tease-> <-tease->
MAMECAB:
CPU: INTEL E8400
Madowax
Città: Tortona
raffuzzo53 ha scritto:...per adattare l'ampiezza si devono sostituire il condensatore in serie al giogo e quello tra il collettore del BU508 e massa
presumo possa essere questo il problema e la soluzione...
MAMECAB:
CPU: INTEL E8400
Il trimmer potrebbe essere sulla piastra principale e non sulla schedina controlli (quella scollegabile). Per gli Intervideo è così. Guarda se ci sono dei trimmer ma occhio che uno sarà della B+, non toccarlo.
Madowax
Città: Tortona
No sono io che sono deficiente, il trimmer del Pillow (effetto cuscino) era sulla piastra e non sulla scheda controlli!!!
Signori il cambio tubo è perfetto!! Da 25 a 28 pollici!! Adesso devo trovare il modo di montarlo nel CAB!!!!!
GRAZIE A TUTTI!! Se può interessare posso mettere in ordine i vari semplici passaggi e mettere giù un tutorial !!
MAMECAB:
CPU: INTEL E8400
Madowax
Città: Tortona
soyl ha scritto:Il trimmer potrebbe essere sulla piastra principale e non sulla schedina controlli (quella scollegabile).....
Ecco appunto !!! Grande Soyl!! <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash->
Ultima modifica di Madowax il 01/04/2013, 18:53, modificato 1 volta in totale.
MAMECAB:
CPU: INTEL E8400
Bravo :-D
Madowax
Città: Tortona
Spettacolo, questo tubo ha dei colori, spettacolo! Probabilmente il mivar era stato davvero poco usato!! Ora considerando che il cab ha la rotazione del monitor e l'ingranaggio è fatto per un 25 mi dovrò sparare per cambiarlo!!! :P
MAMECAB:
CPU: INTEL E8400
