Cabinato NBA JAM da zero....
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: Cabinato NBA JAM da zero....
Messaggio da pinetto »
Misure T10
Finale in corto, sostituiscilo.
pinetto
Città: Fondi
soyl ha scritto: 21/02/2026, 20:55 Finale in corto, sostituiscilo.
Quindi sostituisco il finale, metto le resistenze , devo fare altro prima di riaccendere?
Questo va bene?
Sì, è identico. Speriamo che non si sia danneggiato il finale est-ovest (TDA8145). Misura la resistenza tra pin 5 e B e tra pin 6 e B.
pinetto
Città: Fondi
soyl ha scritto: 21/02/2026, 23:46 Sì, è identico. Speriamo che non si sia danneggiato il finale est-ovest (TDA8145). Misura la resistenza tra pin 5 e B e tra pin 6 e B.
Perdonami Soyl, quali sono i pin 5 e 6?
PIN 5 dell'integrato est/ovest (TDA8145) e punto B indicato.
PIN 6 dello stesso integrato e medesimo punto B indicato in precedenza.
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
conviene tirare su dei fili saldati ai rispettivi pin per evitare contatti accidentali coi puntali del tester visto la distanza ravvicinata
meglio ancora dei puntali con clip
pinetto
Città: Fondi
@soyl
5-B 72k
6-B 78k
pinetto ha scritto: 22/02/2026, 13:35
@soyl
5-B 72k
6-B 78k
Va bene, cambia il finale e dovrebbe tornare come prima.
mrforever ha scritto: 22/02/2026, 10:30 conviene tirare su dei fili saldati ai rispettivi pin per evitare contatti accidentali coi puntali del tester visto la distanza ravvicinata
DigDug ha scritto: 22/02/2026, 12:13 meglio ancora dei puntali con clip
Per misure di resistenza, a monitor spento, queste precauzioni non servono.
pinetto
Città: Fondi
@soyl
@biasini
… non so come ringraziarvi, davvero mi sembra incredibile che sia resuscitato, grazie di cuore
Complimenti, mi fa piacere vedere che hai risolto.
pinetto
Città: Fondi
Domanda... ma il mivar non ha il trimmer per lo shift verticale, come mai?
No, e non è l'unico modello. Il perché non lo so ma essendo una regolazione fondamentale è un'assenza ingiustificata.
Quando avrò il tempo mostrerò come aggiungerla.
pinetto
Città: Fondi
soyl ha scritto: 26/02/2026, 16:34 No, e non è l'unico modello. Il perché non lo so ma essendo una regolazione fondamentale è un'assenza ingiustificata.
@soyl
quando e se avrai tempo Soyl, per me sei già un idolo, non avrei mai immaginato che quel crt sarebbe risorto, grazie infinite
Cmq se guardi la foto che ho postato sopra si vede una piccola banda nera sulla parte superiore, invece sulla parte inferiore l'ho potuta regolare a filo con l'ampiezza verticale, dovrebbe scorrere un pò verso l'alto, ma senza trimmer non si può.
Ho dovuto allargare verticalmente più del dovuto per portalo quasi vicino al bordo superiore, infatti ho perso circa mezzo centimetro dell'immagine fuori dal bordo inferiore.
Per il resto è perfetto, è solo leggermente inclinato verso destra, ma millimetri, si vede dalla foto in alto
In ogni modo non cercare la perfezione assoluta
Il crt è bello anche per quei piccoli difetti o imperfezioni che lo ripiombano nei suoi anni
pinetto
Città: Fondi
Stampato i supporti per l’elettronica, ora é tutto sistemato, lol avessi fatto prima non avrei bruciato niente 😅
mrforever
Città: Puglia
Belli i supporti! Complimenti
pinetto
Città: Fondi
dopo essere riuscito a far risorgere il crt, grazie a voi, ho deciso di rifare il cavo vga-scart, questa volta un pò più pulito in vista di sistemare tutto il cablaggio interno del cab, tutte le resistenze sono state inserite direttamente nel connettore vga
Sperando che questa volta vada tutto bene 😀
