Mamewah problema lista e layout
Re: Mamewah problema lista e layout
Prova e ti togli il dubbio...
No. Se metti il tasto start P2 per uscire dal frontend quando sei in gioco non lo vede come uscita ma solo come start P2
Così come se metti start P1+P2 come uscita dal gioco non ti esce dal frontend
Come è logico aspettarsi del resto.
Se vuoi puoi mettere semplicemente il start P2 come esco su Feel o su Mala o su Mamewah o su qualsiasi frontend senza preoccuparti che faccia da uscita in un qualsiasi emulatore
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Mandarancino »
Ok ho capito la cosa dei tasti, l'ho provata sul mala ed in effetti sono ok con i tasti, riesco a far tutto ma ovviamente non poteva andare tutto liscio no??
Non riesco ad impostare il layout in modo che sia preciso sullo schermo, ho la risoluzione 640x480 e ho preso un layout dove l'immagine .png è 640x480, l'ho controllata con Photoshop per scrupolo, ma quando la metto nel mala la vedo che esce troppo e ovviamente non è centrata!!
Ho controllato sotto GUI - Display provando a selezionare l'opzione "change desktop resolution to layout size" ma non cambia nulla!
non ho idea di cosa possa essere, i layout che erano nel sito malafe.net non sono piu' disponibili visto che la pagina è morta!
Ho provato anche a convertire un layout di mamewah tramite l'editor incorporato ma stesso risultato!!
Idee per questo ultimo problemino??Magari sono io che mi perdo una semplice impostazione ma non ho mai usato Mala!!
Oppure se avete un layout da passarmi ve ne sono grato!!
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
che versione di mala?
che layout?
a che risoluzione hai lo schermo?
stai usando crtemudriver o sei su lcd?
Puoi usare il mala layout editor per farti un layout. Ne importi uno e lo metti come sfondo, lo salvi a 640x480, con quickres metti la risoluzione a 640x480 e apri mala, recuperi il layout che hai salvato precedentemente e vedi come sta
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Mandarancino ha scritto: 25/01/2025, 22:34 Certo che non mi servono tutti, ma se setto un tasto che faccia esc nel FE poi quando sono nel gioco non lo sente più??
Davvero spiegami la procedura perché non ci stò arrivando!
Il tasto per uscire dal frontend (NON DAL GIOCO) lo imposti dal menu del frontend stesso.
Il tasto per uscire dal gioco (NON DAL FRONTEND QUINDI), lo setti dalle impostazioni di MAME (tramite tasto TAB)
Mandarancino
Città: Spoleto
Tox Nox Fox ha scritto: 26/01/2025, 18:04 che versione di mala? mala 182 recuperata su arcadespain
che layout? c'è un layout che mi sembri sia wolfmame, ho preso cmq un layout del mamewah e provata la conversione con suo editor come già scritto senza successo
a che risoluzione hai lo schermo? schermo impostato a 640x480
stai usando crtemudriver o sei su lcd? win7 con Crtemudriver tubo originale
A cosa mi serve sare quickres se tanto ho gia impostato il monitor a 640x480? (chiedo perchè non lo sò) ho già provato a editare un layout ma senza successo...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Quickres serve perché puoi impostare il desktop ad una determinata risoluzione solo cliccando sull'icona in basso a destra
Mala 182?
Io ho una versione molto più vecchia
Cmq
Il layout lo hai editato con il mala layout creator (o qualcosa del genere.. il programma per i layout di mala insomma) ma non sei riuscito a fare cosa?
Da mala layout editor o creator (non ricordo il nome ora) selezioni la dimensione, importi lo sfondo e poi puoi spostare titoli e immagini
Salvi in una cartella nuova e da mala vai ad impostarlo
Non dovresti avere problemi
Qualche layout lo puoi scaricare da qua
https://web.archive.org/web/20110906042 ... ge=layouts
Mandarancino
Città: Spoleto
Perdonami mi sono perso il punto Mala 1.82
Ma per il desktop io imposto 640x480 fisso, non ho bisogno di cambiare nulla no??
Il layout non l'ho editato con mala layout creator ma con Mala layout converter che ti chiede il layout.lay del mamewah e te lo converte in layout.mll avevo preso un layout per mamewah che avevo ed era gia 640x480 ma facendo in quel modo mi risulta sempre molto grande e fuori schermo..
Ora guardo il link che mi hai dato
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Non è che nel converter hai impostato una risoluzione di uscita più grande di 640x480?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Tox Nox Fox ha scritto: 26/01/2025, 21:18 Qualche layout lo puoi scaricare da qua
Peccato di alcuni non si vedano le anteprime su quel sito.
Tox tu usi uno personalizzato o uno di questi?
Mandarancino
Città: Spoleto
Tox Nox Fox ha scritto: 26/01/2025, 21:47 Non è che nel converter hai impostato una risoluzione di uscita più grande di 640x480?
Nel converter non c'è la possibilità di specificare la risoluzione di uscita, dò per scontato che essendo quello per mamewah che io carico a 640x480 faccia lo stesso in uscita, in pratica le immagini restano immutate (sono già a 640x480) crea solo un file che da .lay passa a .mll
EDIT: ora provo a controllarlo con malalayout.exe che è il prog x crearli, magari lo salvoa 640x480 e risolvo!
RIEDIT: Ho provato ed effettivamente ho ridimensionato il png e riposizionato le finestre per le scritte ma adesso ho le scritte centrate ma nessuno foto di sfondo....!!
Non pensavo di essere cosi arrugginito dopo tanti anni lontano dalle configurazioni...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Mandarancino
Città: Spoleto
Problema risolto, a furia di smanettare sono riuscito a vedere un layout e mi accontento così, Mame funziona,l'uscita funziona, alla fine ho messo su Mala e Mame 0.260!!
Grazie mille a tutti per la pazienza!!
PS qualcuno sarà al Bologna nerd sabato??
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Mandarancino ha scritto: 28/01/2025, 13:19 Problema risolto, a furia di smanettare sono riuscito a vedere un layout e mi accontento così, Mame funziona,l'uscita funziona, alla fine ho messo su Mala e Mame 0.260!!
Se ritieni che la pazienza avuta con te sia stata sufficiente ad offrirgli una birra fallo in donazioni
Buon divertimento
Mandarancino
Città: Spoleto
Gothrek ha scritto: 28/01/2025, 16:07
Buon divertimento
Mi sembra giusto, ho offerto un paio di birre al forum... 🍻
Se sabato sono alla fiera glie le offro anche di persona...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
doverosa una medaglia al ragazzo @Tox Nox Fox !!!
Eh .. quando riusciamo a riattivarle io le consegno volentieri
Torna a “Frontend”
