Sfruttare al massimo vecchio PC?
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Re: Sfruttare al massimo vecchio PC?
Messaggio da gibranx »
Io direi, non confondiamo ulteriormente le idee, visto le difficoltà generali...
Fullscreen strechato riempie tutto lo schermo deformando immagine se l'aspect ratio del gioco non coincide con quello del monitor.
Fullscreen può essere sia orizzontale che verticale con bande nere orizzontali o verticali nel caso in cui, scalando l'immagine in proporzione non riempia completamente il monitor.
Es. Un gioco 16:9 su 4:3 (o 5:4) scalato in full ha bande nere sotto e sopra perché riempie da destra verso sinistra e non dall'alto verso il basso.
Un gioco 4:3 su 16:9 scalato ha bande ai lati, invece; riempie sotto e sopra ma non ai lati.
Pii, OVVIAMENTE, gioco 16:9 su 16:9 e 4:3 su 4:3 riempiono tutto l9 schermo perfettamente
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Ok. Ma quindi quali impostazioni devo tenere attive? Mi aiutate a fare chiarezza? Chiedevo anche della differenza tra direct3d e directdraw. E se possono essere attive entrambe..
DigDug ha scritto: 14/12/2024, 12:33 Premesso che col termine full screen intendiamo il "riempimento dei bordi" ovvero l'eliminazione delle bande nere ai lati o sopra e sotto...
Sì, non ho specificato il concetto...
Credo che Mr. Pumpkin intenda fullscreen l'immagine che riempie lo schermo.
In realtà è fullscreen quando il gioco non è in finestra, quando è a tutto schermo anche con bordi neri ai lati e/o sopra e sotto.
Quello dell'allegato per intenderci...
Sperando di non aver fatto ulteriore casino, ora provo la 0.148...
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Si, full screen intendo quello. L'immagine che riempie tutto lo schermo,facendo quindi sparire i bordi neri. Pieno schermo appunto. Ho capito cosa intendi, ma infatti se notate diversi post fa avevo messo in conto che anche io mi esprimo male, o meglio con termini magari non propriamente precisi. La cosa buona di questa esperienza dettata dalla mia curiosità di capire, è che apprenderò nuove cose che non sapevo o sapevo male...
Quindi full screen è anche con bande intorno ok. Però riuscite a chiarirmi il significato di queste opzioni mame che ballano da giorni? Cioè paradossalmente in questa fase la png di gibranx passa in secondo piano. Perchè prima devo capire bene le differenza tra questi settaggi, quella è una pennellata finale direi. E comunque come ho detto, anche "solo" con le scanlines di mame ho un bel risultato..
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Aggiornamento: abbiamo appurato che sulla versione 106 non si posso caricare altre png, ma ci si deve giostrare con quelle di default. E questo direi che è il meno, perchè con quelle base ho un bel risultato che sinceramente mi soddisfa! Non sarà crt perfect, ma lo ricorda abbastanza. Quindi questa cosa della png sulla 106 se non altro è chiarita.
Resta solo da capire quale settaggio migliore impostare, considerando che preferisco i giochi orizzontali a quelli verticali (che comunque adoro), quindi se devo dare una precedenza e fare una scelta scelgo quelli orizzontali.
Quello che ancora non ho capito è quali settaggi scegliere, in modo da avere tutto pronto for play,senza dover cambiare ogni volta. Ho anche appurato che i giochi, essendo in questo caso un lcd 5:4, "NON" devono andare full screen totale (dove cioè non ho bande nere su nessun lato), e che di regola ogni gioco dovrebbe adattarsi diversamente allo schermo in questione, per via delle loro diverse risoluzioni. Per cui anche adattandosi,ma senza il full screen "totale", dovrebbero lasciare seppur di poco delle bande intorno. In questo modo girano nella maniera più corretta (o meno alterata) possibile... senza cioè andare tutti, indistintamente, in full screen totale. (eccetto i verticali ovviamente, che per forza di cose avranno comunque le bande nere ai lati). Fin qui ci siamo?
