problema connessione batocera
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: problema connessione batocera
Messaggio da jahpohke »
Il tuo batocera da quello che vedo chiama perfettamente il server remoto ma questo butta giù la connessione. Il perché andrebbe indagato sul server di destinazione. In assenza di questa indagine potresti provare a collegare batocera a internet tramite il cellulare, giusto per capire se è un problema della tua rete o della configurazione di Batocera. È più semplice ora?
E' notte Ted...
Hartia
Città: torino
Messaggio da Hartia »
Si adesso ho capito! Posso provare a recuperare una chiavetta wifi e condividere hotspot del cellulare, ma devo trovare una chiavetta 🤔
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
Gothrek ha scritto:
emme1 ha scritto: 05/11/2024, 22:55 La butto li, da ignorante.. Non è che hai un altro dispositivo con stesso IP sulla stessa rete?
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
minimo ti segnalano conflitto d'ip
e soprattutto quando dal pc di windows pingava batocera e questo rispondeva fosse stato se stesso la vedo complicata che possa risolvere il nome con l'ip di se stesso quando in rete è registrato altro device.
non mi sembra un problema di rete, perchè risolve correttametne ip esterni e nomi dns.
a riprova di questo potrebbe andare sull'interfaccia linux e navigare dal browser
Ma infatti io non conosco bene il sistema.. Per questo ho scritto "da ignorante". Conosco un po' qualche distro linux e qualche casino che è successo con una macchina a controllo numerico collegata sulla stessa rete. Da qui il dubbio.
Hartia
Città: torino
jahpohke ha scritto: 06/11/2024, 21:50 Il tuo batocera da quello che vedo chiama perfettamente il server remoto ma questo butta giù la connessione. Il perché andrebbe indagato sul server di destinazione. In assenza di questa indagine potresti provare a collegare batocera a internet tramite il cellulare, giusto per capire se è un problema della tua rete o della configurazione di Batocera. È più semplice ora?
Eh niente, mi serve qualche giorno per fare la prova, mi devo procurare una chiavetta wifi, abbiate pazienza 🤷🏻‍♂️
Hartia
Città: torino
Salve a tutti, dopo 10 giorni di inattività ieri ho riacceso il PC con batocera, mentre cazzeggio provo a fare la ricerca delle copertine da dentro un singolo gioco e funziona, vado su temi, bezel ecc funziona tutto 😐 giuro che non ho toccato niente, ho provato ad accendere in contemporanea streamer, l'altro PC, funziona tutto... Qualcuno ha una spiegazione logica o semplicemente "i misteri dei PC!?" 🤷🏻‍♂️
l'unica spiegazione è che riesco a dare è che il servizio nel momento in cui facevi le prove non fosse disponibile.
Circa la configurazione come abbiamo detto piu' volte, era quella c'era poco da far altro.
Bene cosi, passa tranquillamente alla cassa ad offrirci una birra in donazioni ;)
