Un Sega al giorno...
Re: Un Sega al giorno...
Occhio che il programmillo di njz3 non è free, dopo qualche minuto smette di funzionare se non hai la versione licenziata....
effettivametne la mia licenza è licenziata (fornita dal tizio), la tua è una buona nota che va evidenziata
Allora hai acquistato anche l'harddisk seb piratozzo da cento euro... Se facevi un fischio ti uppavo l'immagine for free, è vergognoso si faccia pagare per quella roba piratozza....
Grande
Ma i video non ci saranno su YT che così li possiamo vedere direttamente nel Topic ?
col caldo dentro quel garage...ringrazia che non abbia inquadrato altro...
@Tox Nox Fox
poi sposto i video li, effettivamente ci sta
@Pa0l0ne
90 si, averlo saputo, concordo con te, ma al momento la priorità era far funzionare tutto l'hw che era messo malissimo e senza uno straccio di test sarebbe stato un bel salto nel buio
Questo ci aiuterà per il prossimo che abbia voglia di restaurarlo, condividerla è un'ottima idea
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Seguo con estremo interesse
Inviato dal mio LE2113 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
sono un po in ritardo con la puntata, vediamo di recuperare
dopo aver testato tutto nel garage/laboratorio, si dovrebbe procedere a montare tutto nel cab, diamo gli ultimi ritocchi:
1) sistemata e pulizia dei pedali
2) pianificazione e crazione di una tavola che possa ospitare tutti i componenti in maniera ordinata e funzionale
Partiamo dai pedali,
solito lavoro di tirar via un altro po di ruggine venuta fuori, passate di ferox a distanza di diverse ore, con pitturata finale a spray con vernice anche qui anti ruggine: ed eccoci: passiamo alla tavola
l'idea di base è che i connettori sia sui lati corti della tavola quindi in corrispondenza dell'uscita del cab (e dalla sua parte opposta)
ho separato da un lato la parte elettrica e dall'altra la parte dati aggiungo qualche foto dei dettagli del working progress: il risultato finale è piu' o meno questo: Pannello quasi finito
con test finale ricollegando il tutto:
test finale post pannello pre cab
a questo punto manca nulla e si passa al montaggio finale
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
dopo un così bel tread non so nemmeno se andare avanti con il mio (a tempo debito
) o farlo chiudere direttamente
: cmq, scherzi a parte, a onor del vero io e mio amico (come lo definisco io compagno di scorribande arcade) @Gothrek siamo felici di vedere la luce infondo al tunnel. Dopo 2 anni dall'aver portato a casa i macchinari, ore ed ore di pulizia, lavori vari e ricerche per le soluzioni stiamo andando avanti spediti dopo l'acquisto delle schede e degli HDD dedicati. Bello, faticonoso ma anche tanto soddisfacente
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
vero, ma tra l'acquisto dell'hdd e lo sbattimento vario prendere una cosa già "bella e fatta" quanto avrei risparmiato alla fine? così per curiosità
il mio salett-otto
Finanziare un francese che vende non solo rom pirata ma pirateggia persino il software di njz. Senza vergogna.mett83 ha scritto:vero, ma tra l'acquisto dell'hdd e lo sbattimento vario prendere una cosa già "bella e fatta" quanto avrei risparmiato alla fine? così per curiosità
eccoci qui, come diceva il buon rocco, al "montaggio"!!
la tavola l'ho fatta qualche cm piu' piccola rispetto all'originale per farcela entrare con piu' comodità cosi come se dovessi tirarla fuori, i risultati sono questi: accrocchiamo una postazione per i test e proviamo il tutto:
test
e qui dopo aver sistemato la parte audio:
audio ok
e poi che fai una corsa "con la bionda" non te la fai!?!?!?
corsa con la bionda
bon a sto punto mancherebbe:
1) monitor (elettronica inesistente) mai provato
2) marquee
3) configurazione ffb nei giochi
damoje addosso che manca poco!!
test
audio ok
corsa con la bionda
2) marquee
ci avviciniamo alla fine di questo lungo viaggio, oggi vi parlerò
del marquee
Anche questo, come il resto del cab, presentava svariati problemi: etichette varie, un bel neon fuori misura accroccato, fili smangiati dai topi e soliti escrementi a gogo
dopo una bella pulita e la sostituzione del neon con un tubo a led... il risultato è appagante:
in attesa dell'episodio sul monitor...ne leggerete delle belle...
vi lascio con la conclusione del punto 3, ovvero il mega lavoro da scimmia della configurazione di tutti i giochi, sia di oggetti analogici, volante e pedali, sia dei pulsanti, nonchè del FFB
anche qui vi lascio qualche immagine che va pensata x200
(senza contare la configurazione di quelli su teknoparrot, network incluso - NOTA BENE disabilitare antivirus o aggiungere eccezioni al window defender)
ciriciao gente!!!
del marquee
oggi parliamo di audio!!
il nostro cassone per il sub sotto il sedile si presentava cosi: damoje addosso di resina per ridargli un minimo di dignità: e questo il risultato finale asciutto: ovviamente il sub non poteva essere sano, e si presentava con tanto di buco nella membrana: sostituito con uno nuovo: cambiati i woofer laterali laddove rovinati e reinserito cassone sotto il sedile: seguendo il suggerimento del nostro amico @dR.pRoDiGy
avendo un piccolo ampli buttato tra le cose in garage lo ho aggiunto: il modello è questo:
collegando alla parte sub/centrale della scheda madre
ho portato poi il rear dietro al sedile per sviluppi futuri, l'idea potrebbe essere di avere un sedileche permetta le 2 casse: ultima sistemata ai componenti pc inseriti in cui ho sostituito la scheda grafica con una ati 4670 pronta per il nostro amico "calamity" rimandata ancora la puntata sul monitor
stay tunned!!!
stay tunned!!!
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Lavoro eccellente caro @Gothrek .. del resto la supervisione remota di alto livello dà i suoi frutti!
Inviato dal mio 2201116TG utilizzando Tapatalk
