Windows xp professional - errore kernel
Re: Windows xp professional - errore kernel
A volte può essere utile grattare leggermente i contatti per togliere l'ossido che si forma col tempo.
Un po' come nelle pile del telecomando che non funziona, apri e muovi le pile, togliendo quindi un po' di ossido e spesso basta per andare avanti altri mesi
- gigibac88
- Città: maglie
Grazie Tomnox,
dici di pulire i contatti della JammaASD? Mi pare sia messa bene.
Ho paura che il problema sia il PC. Deve avere specifiche particolari per montare l'ATI HD5450?
Cmq domani provo anche un'altro cavo VGA ma ho i miei dubbi....
- Grazie Ricevuti: 375 volte
non servono i driver, sarebbero già inclusi.
la ati la hai già il pc pure, come sono collegate le periferiche?
A me non sembra a posto il monitor.
Continuo a vedere una preponderanza di verde.
Metterei a posto quello prima di pensare al resto...
Le saldature del connettore jamma mi sembravano un pelo ossidate, se fosse il mio cab le rifarei...
- gigibac88
- Città: maglie
In che senso come sono collegate le periferiche?
Senza CRTemu, sul monitor PC vedo il boot sdoppiato e lo schermo non centrato
parlo di altro sistema operativo NON windows.gigibac88 ha scritto: ↑08/02/2023, 20:36In che senso come sono collegate le periferiche?
- gigibac88
- Città: maglie
Grazie Gothrek,Gothrek ha scritto: ↑08/02/2023, 20:42parlo di altro sistema operativo NON windows.gigibac88 ha scritto: ↑08/02/2023, 20:36In che senso come sono collegate le periferiche?
di che sistema operativo parli. Scusami ma come avrai capito non sono preparatissimo
- gigibac88
- Città: maglie
Scusate ma non c'è un modo per capire se il problema è la jamma o il PC?
Ho cambiato il cavo VGA... Ma nulla cambia.
se volessi provare a cambiare la jamma, non la producono più?
La scheda jammasd o il connettore jamma?
Si trovano nuovi, ma andresti a spendere soldi solo per fare delle prove?
- gigibac88
- Città: maglie
Il connettore jamma funziona perchè con la scheda jamma il CRT si vede.
Il PC con la scheda ATI Hd 5450 e CRTemu funziona sul suo monitor prima di passare a 15khz.
L'unica cosa che non riesco a controllare è la scheda jamma. Potrebbe essere quella. Ma mi pare che l'unico modo sia comprarne una nuova.
Batocera, una distro linux ad hoc per il retrogaminggigibac88 ha scritto: ↑09/02/2023, 23:07Grazie Gothrek,Gothrek ha scritto: ↑08/02/2023, 20:42parlo di altro sistema operativo NON windows.gigibac88 ha scritto: ↑08/02/2023, 20:36In che senso come sono collegate le periferiche?
su usi una jammasd di @picerno , il consiglio è sulla versione modificata di @zanac
certo, trovi tanti topic sul tema, cmq la soluzione che adotto io per fare pc con batocera è:
1) colleghi l'hd con cavo usb/sata ad un pc
2) scarichi la iso di batocera (o della versione di zanac x jammasd se la hai)
3) scaricihi balena etcher (software gratuito per mettere le iso su penne/hdd ecc)
4) lanci balena etcher selezioni la iso di batocera (o retroasd) selezioni la destinazione, hdd o la penna
5) attacchi l'hdd (o la penna) al pc del cabinato
a quel punto accendendolo dovresti aveer tutto bello e pronto
difficilmente qualcuno ci ha messo piu' di 10 minuti a far tutto.
- gigibac88
- Città: maglie
Ok. Ci provo
Batocera la scarico dal sito ufficiale batocera.org (batocera x86_6)?
Ma poi per il mame, dove trovo il mame per batocera e soprattutto le roms?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
se hai una jammasd ti consiglio la versione modificata di @zanac (retroasd)
il processo è identico.
tutti gli emulatori sono presenti mame incluso, le rom, sono solo quelle senza copyright, le altre le devi aggiungere, ma prima di aggiungerle proverei che tutto funzioni poi aggiungerle ci vuole poche.
