Finalmente mio ! Si parte !!!
Re: Finalmente mio ! Si parte !!!
questa la mia, sopra e sotto, credo che la ghiera sia 2 mm circa di diametro più larga, in alcuni punti ti assicuro che toccano (poi un pelo di gioco c'è), però se facevo l'interasse di un mm più corto avevo grossi problemi...
anche io ho usato quello schema...
questo il file cad che ho dato per il taglio laser con le misure dei fori...
angelosco
Città: Benevento
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da angelosco »
DigDug ha scritto: 03/12/2021, 20:26 questo il file cad che ho dato per il taglio laser con le misure dei fori...
Questo è professionismo ! ... come vedi io sto ancora con squadra e matita.
angelosco
Città: Benevento
Ciao ragazzi, io rinnovo l'invito. Se qualcuno avesse la disponibilità di inviarmi qualche foto di come è concepito il proprio "sottobezel" (il cartoncino nero di compensazione tra monitor e mobile), mi farebbe un gran piacere, in quanto sto cercando di riprodurlo, ma il primo risultato ottenuto non mi convince a pieno, vorrei qualche spunto o idea su come farlo al meglio ed essendo un punto dove le misurazioni sono più "ad occhio' che effettive mi aiuterebbe molto avere un punto di partenza, grazie.
Nei miei il cartoncino è proprio un foglio di cartone, nero o che riprende la grafica del cab, con il ritaglio del monitor ed è fissato con delle puntine ai lati del cab
angelosco
Città: Benevento
Tox Nox Fox ha scritto: 05/12/2021, 13:36 Nei miei il cartoncino è proprio un foglio di cartone, nero o che riprende la grafica del cab, con il ritaglio del monitor ed è fissato con delle puntine ai lati del cab
Esatto... io quello vorrei vedere... se è un pezzo unico, se è fatto di più pezzi, come si incastrano tra loro, se sono incl8nati dal mobile verso il monitor e lo raggiungono in modo perpendicolare, in pratica mi sto facendo mille pippe mentali :on_cry:
Arrivo
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
Per LCD l'ho messo attaccato al vetro e ho fatto anch'io un pezzo di cartone nero. Poi ci ho incollato la grafica.
Edit: dimenticavo, il mio monitor lo ho spogliato delle plastiche, quindi non ha la cornice.
Se vuoi distanziare il monitor e fare un bezel tipo quelli tubo catodico lo farei in 4 parti e dopo le unirei, però devi avere lo sviluppo
Orrizzontale
Verticale
Guida
Il cab di guida ha un cartoncino come gli altri ma è molto più spesso e sagomato come se fosse una plastica
angelosco
Città: Benevento
Tox Nox Fox ha scritto: 05/12/2021, 14:27 +
Obbligato ! mi hai tolto un dubbio, ma è così che effettivamente rende di più, non so se riuscirò a farlo tutto di un pezzo come quelli che mi hai postato, ma così ha un ampiezza diversa e credo che, se anche ci sono delle imperfezioni (ho notato che in alcuni punti sono leggermente scostati), non dovrebbe creare problemi. Sotto la mia "prova" ma in questo modo lo trovavo troppo opprimente!
emme1 ha scritto: 05/12/2021, 14:06
Grazie mille ! ci ho pensato a farlo in 4 pezzi, ma creare i giusti punti di unione non sarebbe facile cercando di evitare imperfezioni, cercherò di fare un pezzo unico sul monitor, a cui andrò ad associare i due pezzi laterali e un pezzo che faccia da "cielo" per colmare l'inclinazione che gli ho voluto dare ( non mi piaceva la soluzione messo attaccato al bezel in modo perpendicolare).
Edit: tolto le immagini dal quote, scusate ma non sono pratico <-thumbup->
io ho utilizzato un foglio di pvc nero preso in un brico.
attorno al monitor è tagliato a misura (devi fare delle prove ovviamente), la dimensione esterna invece è più grande dello spazio interno al mobile, infatti piega un po' verso il vetro, facendo effetto imbuto diciamo...
angelosco ha scritto: 05/12/2021, 14:43 anche ci sono delle imperfezioni (ho notato che in alcuni punti sono leggermente scostati), non dovrebbe creare problemi.
I miei non sono perfetti perché non li voglio perfetti
Io li voglio giocabili come quando ero bimbo io
Non pretendo la perfezione dei joystick da competizione o le grafiche perfette, con tutto stuccato e levigato. I miei con così con le loro rughe e le loro imperfezioni che li rendono unici
angelosco
Città: Benevento
DigDug ha scritto: 05/12/2021, 15:42 io ho utilizzato un foglio di pvc nero preso in un brico.
Protebbe essere una soluzione anche il pvc, mi ero orientato verso il cartoncino nero (ne ho presi diversi in proiezione di dover fare diverse prove) perché all'interno avevo trovato il pezzo di chiusura superiore del crt da 25" che montava. Dovrò comunque fare diverse prove.
Tox Nox Fox ha scritto: 05/12/2021, 15:46
Ti chiedo scusa, la mia non voleva né essere una critica, né una mancanza di delicatezza nei tuoi confronti, soprattutto alla luce del fatto che mi hai dedicato del tempo a fotografare ciò che avevo richiesto. Il discorso delle imperfezioni era per indicare che mi stavo cervellando ad evitare che ci fossero dei punti non perfettamente aderenti, sia tra cartoncino e monitor , sia tra eventuali attacchi di cartoncini, senza tener conto del fatto che tra buio del xabinato ed illuminazione del monitor in primo piano e bezel fumé, gli stessi non sarebbero così evidenti come mi preoccupavo e che alla fine potevo anche farmi meno pippe. Lungi da me muovere una critica del genere, sto cercando di ripristinare un mobile senza un minimo di competenza e sarei l'ultimo a muovere una critica ad un altro utente, se non per un minimo di coerenza (tra scelte volute discutibili e difetti di realizzazione, aivoja di difetti che chiunque potrebbe riscontrare sul lavoro che sto effettuando). Spero sia chiaro il mio discorso, scusami cmq e grazie di nuovo per la disponibilità.
... sul mio thread "sidam info e restauro" ne sto facendo uno, é diverso ma forse potrebbe darti qualche idea, a me sta facendo impazzire.
ho usato un foglio nero grande preso dai cinesi.
cosi come l'hai fatto é molto complicato e non sembra proprio il suo, non ti piace solo la cornice intorno al montor? rettangolare, semplice e di facile realizzo?
@angelosco tranquillo che non l'ho presa come critica ^^ .. ti spiego perché non sono perfettamente aderenti, tirati ecc
In ogni caso, quando giochi non lo vedi. Puoi notare eventuali luci dalla parte interna del cab ai lati del cartoncino se mai decidessi di mettere neon o luci su qualche dispositivo interno. Quelle non sono belle da vedersi
angelosco
Città: Benevento
larasa ha scritto: 05/12/2021, 16:30 ... sul mio thread "sidam info e restauro" ne sto facendo uno, é diverso ma forse potrebbe darti qualche idea, a me sta facendo impazzire.
Ci darò sicuramente un occhiata. Anche io sto usando cartoncino preso in formato a2 dai cinesi, l'ho trovato della fabriano di una buona grammmatura Era quella l'idea, ma ho comunque esigenza di coprire la parte alta, perché chiara, ed i laterali dove ci sono le staffe originali del cabinato su cui ho montato il monitor ... prima o poi ne verrò a capo.
Tox Nox Fox ha scritto: 05/12/2021, 16:39 @angelosco tranquillo che non l'ho presa come critica ^^ .. ti spiego perché non sono perfettamente aderenti, tirati ecc
Infatti era quello che mi preoccupava ed intendevo, quello di non vedere "luce" da quegli scostamenti e le tue foto e ciò che mi dici mi fanno stare più tranquillo.
... bella gatta da pelare, posso vedere una foto senza cartoncino ? hai gia valutto un lcd 16:9 "ips" largo come il cab?
per cercare qualcosa online quel coso ha un nome particolare che non mi ricordo, ma si puo partire da "overlay paper arcade".
angelosco
Città: Benevento
larasa ha scritto: 05/12/2021, 19:12 ... bella gatta da pelare, posso vedere una foto senza cartoncino ? hai gia valutto un lcd 16:9 "ips" largo come il cab?
Ecco la foto ... per lcd 16:9 no... in tutta onestà ho deciso di mettere un lcd per un discorso di manutenzione ed affidabilità data l'età dei crt e l'uso che hanno subito, inoltre non sono ferratissimo in merito e nonostante non disdegni "sporcarmi le mani" ho preferito evitare, almeno per il momento, per evitare di ritrovarmi dopo poco tempo ad ordinare uno chassis in cina per ripristinare eventuali problematiche. Avrei preferito cmq un lcd 4:3 più grande, ma meglio del 20" non ho trovato, solo qualche 21" che costavano più di quanto mi è costato l'intero mobile. Il 16:9 non l'ho mai preso in considerazione, in tutta onestà non mi piace proprio la resa estetica.
Grazie per l'informazione, farò qualche ricerca , sperando di riuscire ad ottenere un risultato accettabile.
emme1
Città: Treviso
Oppure così... Questo l'ho visto in reteImmagine
angelosco
Città: Benevento
emme1 ha scritto: 05/12/2021, 21:27 Oppure così... Questo l'ho visto in rete
Grazie mille per l'aiuto, anche io sto guardando in rete dopo il consiglio di ricerca di larasa. Magari riuscissi a farlo così, sarebbe la soluzione che più mi piace, ma non credo di riuscire ad effettuare una realizzazione del genere, vedrò cosa riuscirò a fare e vi aggiornerò. Il problema che non avendo un monitor crt, non è percorribile nemmeno l'ipotesi di acquistarlo da qualcuno che li rivende o quantomeno trovare un modello in rete, perché avendo effettuato un fissaggio fai da te le misure non combacerebbero mai (a differenza di un crt che andrebbe alloggiato in modo predefinito e dove dovrei solo comunicare dimensioni monitor ed inclinazione, dato che ad esempio il mio è predisposto per 4 inclinazioni diverse). Comunque è più appagante crearselo da se, perderci un po' di tempo in più a studiarsela bene, di sicuro non ottenere un risultato perfetto, ma almeno c'è soddisfazione.
