Ok ho impostato il dat creato da me. Ho impostato in setting le cartelle del mame e in rebuild source i sample scaricati e in destination sample del mame. Se faccio il rebuild mi analizza i 93 file dei sample scaricati ma non me ne crea nessuno.Tox Nox Fox ha scritto: ↑11/06/2020, 10:36 No. Col .dat normale usi le Path corrette
Col .dat dei samples devi cambiare i settings
bannato da pleasuredome
- zaqsed
- Città: Brindisi
- Grazie Inviati: 18 volte
Re: bannato da pleasuredome
Non fare il rebuild
Li copi dentro samples e fai uno Scan
Non devi rebuildare niente
- zaqsed
- Città: Brindisi
Devo farti una statua.
Adesso pero mi da in missing
Almeno ho 212 samples. Ho provato a caricare quelli della 220 ma praticamente sono gli stessi file me li sostituisce le li copio dentro la cartella mame/samples.
L'unico dubbio e che se guardo adesso lo scan results e faccio i + su ogni gioco mi dice missing set. Ho fatto danni?
Sets 59/41930
Roms 1/310599 (è kof2002um.7z la recupero)
Chd non li ho (mi servono?)
Samples 212/18794
Che missing set ?
Per fare un check in rebuild selezioni la cartella di backup (c'è la spunta da dare) e fai un rebuild *usando il .dat del mame*
Vedi se recupera qualcosa
Poi.. alcuni samples mancano proprio perché non sono stati validati o creati
I chd sono le immagini dei supporti di memoria dei vari sistema, quali HDD, CD-Rom, laserdisk.
Ti servono i chd dei giochi a cui vuoi giocare
Io mi porto dietro
Killer Instinct 1 e 2
JoJo
I 3 Street fighter cps3
Warzard - Red Earth
Io mi porto dietro
JoJo
Warzard - Red Earth
- zaqsed
- Città: Brindisi
Forse ho capito adesso mi fa vedere quei 59 missing set . Mi sono spaventato perchè credevo fossero tutti i missing. Tipo super puzzle bubble, big buck hunter, beach head 2002.
Credo che adesso ci sono. Quindi ho il mio primp set rebuildato e scannato interamente ? Quasi mi commuovo. 3 settimane.
Adesso parto con i marquee e cabinet. Qui devo seguire la procedura con il loro dat.
Grazie Tox oggi riuscirò a dormire
Prima di fare qualsiasi altra modifica o Scan o quello che vuoi fai una copia
- zaqsed
- Città: Brindisi
Ma come mai su adbtools se provo a scaricare i video FE mp4 non scarica nulla? Mentre video mp4 sta andando? Mi daranno problemi questi senza FE che credo che stia per frontend? Tnx
- zaqsed
- Città: Brindisi
Tox ho scaricato da progettosnaps i marquees 0.219 e 0.220 che sono gli ultimi con i relativi dat. Ma per darli in pasto a cmpro devo procurarmi il dat 0.221?Tox Nox Fox ha scritto: ↑11/06/2020, 13:06 Prima di fare qualsiasi altra modifica o Scan o quello che vuoi fai una copia![]()
perchè per i marquees 0.221 ancora non c'è. Ho provado a fare lo scan con il dat dei marquees 0.219 e me li ha semplicemente cancellati tutti
No. Hai sbagliato qualcosa
I marquee li tratta come roms dipendenti dal .dat e non dalla versione di Mame.
Se usi il .dat dei marquee della 0.220 rinominerà e sposterà i marquee di quella versione.
È impossibile che tra la 0.220 e la 0.221 abbiano rifatto tutti i Marquee
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Hai controllato dopo aver atteso la fine del processo?
Alcune tipologie di video vengono scaricate e poi convertite in locale, ho messo delle note in giro per il programma. Quindi avrai i video solo al termine del download e della conversione.
In caso contrario devi darmi qualche info in più, perchè "non scarica nulla" è un po' troppo generico
Usa i video FE se hai problemi con quelli normali (Hyperspin per es. non supporta i video a piena qualità, serve la conversione).
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Comunque ok fare domande leggermente fuori dal thread, ma qui abbiamo iniziato da un ban su PD per poi arrivare a dat ClrMamePro e download vari.zaqsed ha scritto: ↑13/06/2020, 8:52 Tox ho scaricato da progettosnaps i marquees 0.219 e 0.220 che sono gli ultimi con i relativi dat. Ma per darli in pasto a cmpro devo procurarmi il dat 0.221?
perchè per i marquees 0.221 ancora non c'è. Ho provado a fare lo scan con il dat dei marquees 0.219 e me li ha semplicemente cancellati tutti![]()
Magari apri un thread e inizia da capo con domande più specifiche, anche perchè io mi sono perso in mezzo a tutti questi post
- zaqsed
- Città: Brindisi
E dove trovo o come genero il dat della 0.221?Tox Nox Fox ha scritto: ↑13/06/2020, 9:05 No. Hai sbagliato qualcosa
- zaqsed
- Città: Brindisi
Hai ragione motoschifo apro un altro thread. My faultmotoschifo ha scritto: ↑13/06/2020, 11:10Comunque ok fare domande leggermente fuori dal thread, ma qui abbiamo iniziato da un ban su PD per poi arrivare a dat ClrMamePro e download vari.zaqsed ha scritto: ↑13/06/2020, 8:52 Tox ho scaricato da progettosnaps i marquees 0.219 e 0.220 che sono gli ultimi con i relativi dat. Ma per darli in pasto a cmpro devo procurarmi il dat 0.221?
Magari apri un thread e inizia da capo con domande più specifiche, anche perchè io mi sono perso in mezzo a tutti questi post![]()
- repetto74
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Mi hanno bannato perchè avevo una account che usavo pochissimo, messo su shitlist (ma la puzza viene solo da loro) e ho condiviso come richiesto ma bannato di nuovo. Ho mandato a f.....o tramite tchat questi gestori che si credono il zio in terra come se esistessero solo loro sulla rete. Mai più a che fare con gente cosi'.
