Pandora X plus
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Pandora X plus
Ciao Myzar,myzar ha scritto: ↑27/12/2019, 12:25 Dopo la mitica pandora 4 che ha dato varie soddisfazioni e vari tentativi falliti con la pandora 6 3a di farla girare in cga , altri tentativi falliti con la 3d ho acquistato la versione da 1gb clone aus della pandora 6.
Per intenderci è il clone aus bianco:
http://mengxipeng1122.github.io/PandoraBoxHacking e come da tradizione il clone aus si può modificare a piacimento e mi ci sono divertito un po , portandoci tutta la vecchia retropan
Se c'è gente interessata potrei mettere tutto a disposizione della community
perdonami avrei bisogno della img...è possibile?
grazie mille
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: Pandora X plus
interessantissimo, quindi anche la pandora si può modificare??
non lo sapevo!!non ho capito quale modello..
celtico78
- Città: avezzano
Re: Pandora X plus
Grazie al solito Myzar anche questa e' fatta,unico neo, i giochi non rispettano le misure de monitor,nel mio caso (lcd 4/3),se configuro ogni riavvio perde la modifica,voi avete lo stesso problema?
nicoweecade
- Città: BS
Re: Pandora X plus
Dalla mia poca eserienza con le pandora ( ne avevo una 5s e ora una 9s) i formati sono strani e non mantengono le proporzioni in tutti i giochi, in particolare quelli verticali che spesso è volentieri sono strettissimi... Si possono configurare i singoli giochi nella risoluzione schermo?
- gnomx
- Città: Marte
Re: Pandora X plus
C'è il torrent da scaricare.mrforever ha scritto:Ciao Myzar,myzar ha scritto: ↑27/12/2019, 12:25 Dopo la mitica pandora 4 che ha dato varie soddisfazioni e vari tentativi falliti con la pandora 6 3a di farla girare in cga , altri tentativi falliti con la 3d ho acquistato la versione da 1gb clone aus della pandora 6.
grazie mille
- gnomx
- Città: Marte
Re: Pandora X plus
Ciao a tutti.
Questo modello è modificabile con l'immagine postata qui sul thread?
Grazie.
Grazie.
- gnomx
- Città: Marte
Re: Pandora X plus
Ragazzi ho un problema.
Come posso uscire dai giochi in emulazione?
Ho provato varie combinazioni ( start + credito , e altre )ma niente da fare...
Grazie.
Grazie.
Re: Pandora X plus
hai gia provato a tenere premuto per qualche secondo il pulsante P1start? hai guardato nelle configurazioni? non hai un manuale? che modello di pandora é?
- gnomx
- Città: Marte
Re: Pandora X plus
Ma poi non è funzionante come la vecchia retropan.
È possibile cambiare romnset e riconfigurare i tasti??
È tutto sballato
È tutto sballato
Re: Pandora X plus
Buona sera a tutti.
ho letto attentamente tutte e 10 le pagine della discussione, ma non ho trovato nessun link che rimandi a una immagine scaricabile avete possibilità di inviarmi un link o altro? andrebbe bene anche una light senza rom giusto per provare.
io ho una pandora box's X plus da 2600 giochi di cui 10 3d, dovrebbe avere 2 gb di ram e un processore quad core da 1.2ghz. l'ho aperta è identica a quelle alle immagini allegate nella discussione da altri utenti.( bianca con scritta austar , con una scheda da 16 giga vicino alla sd c'è un altra presa usb oltre alle due esterne).
grazie in anticipo a tutti.
un caro saluto suxMarco
Re: Pandora X plus
Buongiorno a tutti,
nell'attesa della risposta ho continuato a cercare online qualche file .img per la mia pandora 's box x plus.
no ho trovato nulla di completo ma ho trovato questa che sembra funzionare RetrOrangePi_4.2_SLIM_Armbian_5.54_PandoraGamesX_Debian_jessie_default_3.4.113.img ( non so se posso mettere un link non mio, ma facendo copia incolla di quanto scritto su google dovreste trovarla come prima risultato).
ho montato l'immagine su una sd da 64 giga e l'ho inserita nella pandora collegandola al mio cabinato ma cosi configurata non si vede bene sul monitor a tubo catodico ma si sente la musichetta di intro.
quindi l'ho provata su mio tv sony ( preciso sony in quanto su questo modello ho letto che per farla vedere è necessario prima inserire la corrente e poi la hdmi). il risultato ottenuto si vede il caricamento del boot e la prima immagine ( quella con tuttle le console disegnate) con musichetta intro ( stile ps1). poi quando deve caricare gli emulatori non carica nulla e si ha schermo nero.
la mia supposizione è che tale immagine essendo lite non ne roms ne emulatori.
Quindi come posso modificare l'immagine inserendo direttamente
1) il settaggio per tubo catodico
2) emulatori
3) roms
Grazie in anticipo a tutti e in special modo a chi mi potrà indirizzare al meglio
2) emulatori
3) roms
Re: Pandora X plus
Buongiorno. Ho scoperto di avere questa scheda a L nera dalle foto che vedo nella discussione la mia ha 1660 giochi spero sia la stessa. Chiedevo se qualche anima pia mi può indicare dove scaricare la versione di Myzar dato che i link di mega sono scaduti.
Grazie per l aiuto.
Grazie per l aiuto.
