Problema Cavo VGA to SCART
ildottorgonzo
- Città: Perugia
Re: Problema Cavo VGA to SCART
15,7 è corretto... hai provato a mettere il cavo nella DVI con l'adattatore DVI-VGA? Secondo me il problema è quello.
Se ti attacchi con la porta VGA sei ancora a 31KHz
Garantito al limone!
Sisi ovvio, uso un adattatore DVI-VGA.
Il pc un VGA IN non ce l'ha nemmeno...
Cabinato "Magic Magnum": Work In Progress 40%
"WeeCade": Work In Progress 5%
Caratteristiche PC: CPU i7 3770k da 3.5GHz - Ram: 8GB 2400MHz Kingston - Scheda video: Gigabyte GTX670 - MB: Asrock Z77 Pro3 - HDD: 1Tb Barracuda - Ali: Corsair CX600M - Dissi: CM Hyper 612S - Case: Zalman Z9 Plus
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Ce l'hai l'immagine! Hai solamente perso una delle sincronie probabilmente...con un filmato magari sarebbe possibile capire meglio, però...la colla a caldo potevi risparmiarla o metterla dopo le prove...probabile che ti balla l'immagine...come si muove, dall'alto in basso o lateralmente? Non scoraggiarti, secondo me ti sei perso una saldatura o sul Vsync o sul Hsync. I colori ti sembra ci siano tutti? Dai, dai!
Si, la colla potevo risparmiarla...Comunque si muove in diagonale da destra verso sinistra.
I colori sono certissimo che ci sono tutti.
Si ma come faccio ora a rimediare? è impossibile...e non ho voglia di togliere la colla e rifare tutto daccapo, anche perchè è un casino...
ildottorgonzo
- Città: Perugia
Azz è che hai messo la colla... comunque dovresti guardare solo l'accrocco sul pin 20, il resto c'è tutto perché i colori si vedono e l'RGB è abilitato.
Come si capisce che è abilitato? Secondo voi perchè ballano le immagini?ildottorgonzo ha scritto:Azz è che hai messo la colla... comunque dovresti guardare solo l'accrocco sul pin 20, il resto c'è tutto perché i colori si vedono e l'RGB è abilitato.
Ve lo chiedo perchè ho fatto la stessa cosa con il mio box (giusto per curiosità) ed ho ottenuto il medesimo risultato di Strip... si sono aperte le danze!
ildottorgonzo: Sul pin 20 ho fatto così, ho fatto arrivare un filo che arriva dal 13 e 14 del VGA e poi con un pezzetto di filo ho fatto ponte con il 16...
NEOGENIO: Anche te hai realizzato il cavo è ti è successo il mio stesso casino?
Anche io ho fatto come ildottorgonzo...
Dalle foto sembra che la colla dal lato scart ce ne sia poca proprio verso il pin 20...non spazientirti, rimuovi con un taglierino la colla nel punto che ti interessa e controlla se dal lato scart i fili sono a posto...dal lato vga magari perderai più tempo, ma puoi arrivare a controllare gli attacchi sui pin 13 e 14, come da figura dello schema (ricordando che lo schema lato vga va inteso dalla parte opposta a quella delle saldature). Se l'immagine ti balla da destra a sinistra molto probabilmente hai L'Hsync (quello proveniente dal pin 13) scollegato. Uno dei due comunque è attaccato per forza, poichè vedi l'immagine (che ha anche tutti i colori) e porta corrente anche al pin 16 della scart
ildottorgonzo
- Città: Perugia
L'RGB è abilitato perché altrimenti non si vedrebbe niente... quindi nel pin 16 passa della tensione.
Hai considerato i numeri "veri" dei pin, giusto (quelli tra parentesi, intendo)?
Hai provato ad infilare bene la scart nel TV, a cambiare scart (occhio che l'RGB i TV un po' più datati ce l'hanno solo nel primo ingresso, di solito)...
...infatti.Uno dei due comunque è attaccato per forza, poichè vedi l'immagine (che ha anche tutti i colori) e porta corrente anche al pin 16 della scart
Sisi, ho considerato i numeri "veri" dei pin, la scart lo provata ad infilare perfettamente, e siccome nella TV c'è solo un ingresso SCART è per forza quello l'RGB, davanti ha però 3 ingressi (i soliti bianco, rosso e giallo).
Comunque secondo me il problema a sto punto è nel pin 13 che non è ben collegato al 14, essendo che l'ho collegato solo con lo stagno, senza usare un pezzetto di filo, e ne ho usato anche poco, dite che provo a togliere un po di colla dal PIN 13 e 14 del VGA ed ad unirli con un pò di filo?
Un'altra cosa, durante l'accensione del PC nella TV si vedeva anche la fase di BOOT del BIOS, ovviamente sempre da schifo come il desktop, è normale?
ildottorgonzo
- Città: Perugia
E' normale, quella parte resta ancora a 31KHz. Finché non si lancia il driver video modificato da soft15KHz non vedi bene.Un'altra cosa, durante l'accensione del PC nella TV si vedeva anche la fase di BOOT del BIOS, ovviamente sempre da schifo come il desktop, è normale?
Infatti ti stavo annoiando con le porte per capire se stavi andando a 31KHz e il problema era software. Se il disturbo è uguale può essere quello il problema, ma mi pare di vedere dall'immagine che hai postato che l'immagine "quasi" si vede... anch'io ho avuto questo problema, ma poi ho infilato meglio la scart (che non faceva bene contatto, perché deve entrare fino in fondo) e l'immagine si è stabilizzata.
... però il "falso contatto" può essere anche all'interno del cavo, ovviamente.
Prima di modificare il cavo... hai il tester?
Se sì, metti l'impostazione che "fischia" alla chiusura del contatto (terminologia perfetta
Raga posto solo un immagine, a voi i commenti:
Siiiiii, ce l'ho fatta, ho rifatto il collegamento al pin 13/14 ed al SHELL, non so se è per quello o anche perchè ho fatto più forza nel collegare la SCART che magari si è inserita meglio, vabbè poco importa, l'importante è che ora va
Una cosa, l'immagine "luccica" un pò, non so come spiegare, ha un leggero sfarfallio, ma poco, e non si vede ad esempio la barra di windows perchè "esce " dallo schermo, insieme alle icone agli angoli, è normale?
Inoltre, che risoluzione mi consigliate di usare per desktop, emulatori e frontend?
Ultima modifica di STRIP il 29/08/2013, 19:21, modificato 1 volta in totale.
ildottorgonzo
- Città: Perugia
Che dire:
Prova a mettere 640x288 o 640x256, vedrai che ti si ferma tutto lo sfarfallio.
A 640x288 ho una parte abbastanza importante dello schermo che non vedo (tutta la barra degli strumenti).
Magari vedi se riesci a regolare un po' il quadro con i driver della tua scheda video. Io per esempio non riesco a fare il resize, posso solo spostare.
Personalmente direi 640x256.Una cosa, che risoluzione mi consigliate di usare per desktop, emulatori e frontend?
Ok, adesso vedo per le risoluzioni, faccio un pò di prove, comunque per lo sfarfallio ce l'ho solo nel desktop quindi chissene frega, nei giochi invece si vede veramente PERFETTO, guardate qui: (la foto non rende neanche al massimo perchè nell'iPhone sgrana un pò)
L'unica cosa adesso è regolare le dimensione del quadro schermo poi sono a cavallo
ildottorgonzo
- Città: Perugia
Re: R: Problema Cavo VGA to SCART
Eh, infatti la qualità con questo cavo e il tv crt è veramente ottima. Se intendi fare un mamecab comunque puoi impostare una risoluzione non interpolata e avere immagini perfette anche lì.
Ora sotto col set-up delle risoluzioni
Non faccio una mamecab, ci metto anche altri emulatori, come N64, SNES, Varie SEGA, ATARI, lì devo impostare le singole risoluzioni per ogni emulatore?
Perchè devo disattivate il direct3d?
Mi delucidate un pò sulle risoluzioni o qualche link? Grazieeeee
La risoluzione dei giochi la devi impostare in particolar modo con i giochi MAME, è piuttosto fondamentale per diverse ragioni, soprattutto se hai collegato il pc ad una TV che è praticamente l'equivalente di un monitor arcade a 15khz...altrimenti il cavo che lo hai fatto a fà?
Che scheda video hai? Se hai una ATI fai una buona lettura qui...
Queste invece sono le opzioni per partire con un buon settaggio di base su MAME:
Poi ragioniamo sulla possibilità o meno di usare l'opzione "sync to monitor refresh" nella seconda finestra e soprattutto sulla questione della risoluzione di ogni singolo gioco (terza finestra opzioni di "resolution"):
Io ne ho poco meno di 600 nel cab ed ho settato la risoluzione praticamente una ad una, partendo dalle impostazioni di base che i CRT Emu Driver forniscono insieme all'utilizzo dei driver di calamity e le relative utility (Wmmaker ed ArcadeOSD).
Magari non ti va (ci ho passato mesi, credo...poi dipende dal tempo che ognuno ha a disposizione), ma dipende sempre da cosa si vuole arrivare ad ottenere. Talvolta l'importanza dell'arcade perfect - o quasi - è legata anche ad un fatto di fruibilità: Ci sono giochi che per funzionare senza lag nei controlli, hanno bisogno del loro refresh originale (più risoluzione, ovvio), cosa a volte non ottenibile con gli LCD.
Se puoi, consiglio di cercare i "service menù" della TV per poter agire sui parametri di configurazione (quasi) come se agissi sui trimmer di un monitor arcade.
Buon divertimento!
Buon divertimento!
Si, ho un ATI, comunque impostare le risoluzioni un ad una non credo di potercela fare siccome ho all'incirca 7600 Working, percui...
Adesso metto le impostazioni che mi hai messo negli screen, poi come risoluzione generale metto 640x288 o 640x256 o una diversa? Quella che va meglio col MAME vorrei, siccome agli altri emulatori giocherò poco e quindi mi interessano meno, al massimo solo l'N64...
Complimenti Strip, più tardi faccio quello mio, ho già smontato il cavo vga da un monitor e dopo faccio i collegamenti...
poi metti altre foto, e vediamo se troviamo la soluzione per il resize dello schermo!
