MameCab Avvio e spegnimento come un ArcadeCab
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Re: MameCab Avvio e spegnimento come un ArcadeCab
Messaggio da Andrea74 »
ok grazie mille. va bene il procedimento che ho scritto sopra?
grazie in anticipo
MSX- SEGA MEGADRIVE- NINTENDO64- CBS COLECOVION- SUPER NINTENDO- INTELLIVISION- GAME CUBE- X BOX- COMMODORE 64C- ATARI 2600- SONY PLAYSTATION 1 & 2- COMMODORE64 - AMIGA 500 & 600- COMMODORE 16- COMMODORE VIC 20- COMMODORE 128- COMMODORE 128D- NINTENDO NES- SEGA DREAMCAST- SINCLAIR SPECTRUM- CAB ANNI 80 NEO GEO MVS- CAB ANNI 80 PC MAME
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Si certo.
Disabilita ewf e riavvia.
Fai le modifiche, fai le prove del caso. Poi abilita l'ewf e riavvia.
Poi iberna e il gioco é fatto.
Andrea74
Grazie mille
Ciao
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Messaggio da pinetto »
Patryck una domanda,
prima di fare la procedura sul mio cab grande vorrei fare una copia del mio hard disk, non si sa mai dovesse bruciarsi.
Come si fa a clonare esattamente un HD?
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
pinetto ha scritto:Patryck una domanda,
Ciao, grazie x karma ;)
Puoi usare drive copy (http://www.programmifree.com/recensioni ... vecopy.htm),una volta installato nel sistema scegli il drive da clonare, il drive su cui riversare la copia ed hai una copia perfetta del tuo hd
CarloBlanch
Io uso easeus partition manager, va benissimo.
kokkorollo
Città: Barletta
Messaggio da kokkorollo »
ragazzi sto cercando da almeno 3 giorni ma no riesco a capire quale possa essere la migliore soluzione per il mio nuovo bartop.
l' hardware che devo utilizzare è:
cpu core 2 quad 6600 2.4ghz
2-4Gb ram
Nvidia 9800ggt 1gb Ram / oppure ATI 4650 512Mb
vorrei montare hyperspin, anche se non disdegno maximus
Sono indeciso sul sistema operativo e relative operazioni perchè non volevo montare windows Xp
percè mi interessa emulare naomi e dreamcast, e a quanto ho capito mi serve avere DX11, quindi almeno windows 7 se non 8.
ma come posso fare per acere un sistema che funzioni come i vecchi cabinati?
vorrei poter spegnere ed accendere dall'interruttore, ma so bene che non va bene farlo a crudo!
mi potreste dare dei consigli?
davvero sto fremendo da 3 giorni, ho tutto, ma non riesco a capire quali programmi usare!
nicco84 Tu hai usato windows 8, hai qualche consiglio? su S.O. frontend, emulatori e come far partire tutto senza visualizzare windows?
tu come spegni?
grazie in anticipo! :)
nicco84
Città: Siena
Messaggio da nicco84 »
Due opzioni molto semplici:
- se vuoi spegnere il cab a crudo vai al primo post di questo thread e segui gli ottimi consigli di patryck, usa winxp ma scordati demule e Naomi. Mi pare che avevano provato ewf e horm su Windows 7 patryck compreso ma non so assolutamente se ci sono novità e se è possibile.
- se ti interessa Naomi e atomiswave devi usare windows7 poiché demul sfrutta le directx11. Sto usando Windows 8 anche con l'arcade pinball e devo dire che è fenomenale. Carica i video in maniera molto fluida, molto più velocemente che con Windows 7... Al di là dell'avvio che è veramente veloce perché win8 posticipa l'avvio del bios è proprio più veloce in tutto il resto.
il tuo hardware è sicuramente perfetto per il cabinato che vuoi fare te anche se magari per sfruttare Windows 8 appieno ci vorrebbe hardware un po' più recente.
Io ti consiglio Windows 7,
fai un'interfaccia personalizzata dell'utente per far partire l'exe del frontend (Googla cercando shell Windows 7) con mmc Microsoft management consolle,
Spegni usando l'opzione dell'emulatore
Questo è il metodo che uso io
Dimenticavo... Usa nvidia come scheda video... Le ati vanno spesso in conflitto anche se dipende dai modelli
l'Arcade Flipper 90% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=42&t=17854
Il niCCab 100% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=21&t=16516
nicco84
Città: Siena
Dimenticavo... Un piccolo OT scusatemi.
Dopo aver provato w7 e w8 mi sono accorto che sono si ottimi sistemi per un cab ma il loro più grande difetto è che non possono "shellare" altri programmi al di fuori di Explorer.exe. Intendo fare partire il frontend prima di tutto in modo da nascondere Windows. Senza entrare troppo nei dettagli ... Si riesce, come ho specificato nel post superiore, con mmc ma il risultato non è garantito. Occorre una installazione di w7 o w8 pulita, pochi programmi e soprattutto pochi programmi che partono all'avvio. Ad esempio sul mamecab che ho fatto funziona ma con il flipper non c'è verso...
Nei prossimi giorni quando ho tempo voglio porovare la versione embedded di w8, ovvero quella versione che viene usata per gli atm, alcuni pos... Insomma tutti quei dispositivi che usano Windows ma windows non si vede affatto, si vede solo il programma della ditta che lo utilizza...
Un po' come i nostri amati frontend... Sulla carta pare ottimo proprio perché ha un servizio di shell a parte (che permette di caricare tutto prima del frontend (fa partire le chiavi di registro che sono in run runceone ecc..) e poi l'exe che più preferiamo. Fine OT scusa Patryck
Quoto nicco84 ed aggiungo che XP resta soprattutto la migliore soluzione nel caso si abbia a che fare con un cabinato con monitor 15khz, in combinazione con hardware non troppo recente: è malleabile e si può nascondere al 100%.
Per quanto riguarda le schede video a tua disposizione: la 9800 GT è senz'altro più performante, ma consuma più del doppio della HD 4650 ed è certamente anche più ingombrante e deve avere il giusto spazio d'aria. Consigliata per l'utilizzo di emulatori che chiedano maggiore spinta nel 3D.
Al contrario la HD 4650 è più contenuta e consuma meno, inoltre è perfetta in caso di utilizzo con monitor arcade 15khz. La faccenda dei problemi relativi ai driver ATI, francamente mi risulta sia cosa passata, almeno da quando AMD ha acquisito l'azienda (ovvero 2006...e dal 2010 è stato soppresso anche il marchio).
Resta il fatto che nessuna delle due schede è compatibile con le DirectX 11, ma con le 10 (forse 10.1).
nicco84
Città: Siena
ops mi dimentico sempre di verificare le compatibilità delle schede video con directx11 :punish:
esatto se usi la 9800gt non puoi sicuramente usare i plugin per directx11... giochi come metal slug 6 (quello vero non il bootleg del 3) e altri gireranno molto male se non per niente. purtroppo per quanto riguarda i driver il demul preferisce sempre i forceware ai catalyst... sperimento provato con una radeon 7600 e una geforce 550: ho dovuto mettere la grforce perche il demul aveva problemi con i catalyst. questo è un mio test poi ci sta che abbia beccato l'unica scheda radeon che da problemi con le dx11 e le altre vanno benissimo.
quoto biasini per il 15khz... non ci hai detto che monitor hai e la radeon che hai elencato è perfetta con i calamity e l'uscita del segnale a 15khz.
comunque sia dopo la riflessione di biasini anche se tu usassi uno schermo lcd non potresti sfruttare appieno il demul e il plugin per le directx11... purtroppo la richiesta esigua di cpu da parte del mame non è proporzionale alla richiesta di gpu del demul: il mame chiede poche risorse al processore e ancora di meno alla scheda video, il demul invece sfrutta molto la gpu.
se ci dici che monitor usi potremmo chiarirti un po le idee... oppure confonderle ancora di più come succedeva a me all'inizio ogni volta che facevo una domanda :D
Nicco...mi correggo per il discorso Ati (o AMD che sia), con demul non ho esperienza e probabilmente lo sviluppo va a braccetto con le Nvidia.
Per il MAME invece sottolineo che la CPU è praticamente l'unica cosa che conta, più se ne ha, meglio è...poi dipende dai titoli che interessa far girare (e dalla versione dell'emulatore utilizzata). :-D
CarloBlanch
Il Demul a me gira bene , win XP e hd4350 a 15khz. Solo alcuni giochi Naomi2 vanno lenti. Uso una versione meno recente.
kokkorollo
Città: Barletta
intanto grazie per i consigli, e naturalmente la confusione aumenta.
io sono parecchio pratico di hw e software, ma con gli emulatori è da troppo tempo che non ci giochicchiavo.
al momento uso un LCD a cui ho creato e collegato un circuito che crea le scanlines. non sarà come avere un vero CRT da 15kz ma fa il suo sporco lavoro! :)
volevo capire una cosa, ma il demul, richiede per forza una scheda video che sia dx11 in hardware oppure solo le direct X 11?
perchè se per funzionare bene serve una scheda dx11 la mia non andrebbe bene....e quindi a cosa vado incontro? non funzionerebbe nulla?
CarloBlanch
tu usi demul su XP quindi con directx9, ad esempio hai provato metal slug 6?
ti funziona bene?
nicco84
Città: Siena
x biasini --> si scusa biasini mi riferivo al demul con li discorso amd-ati e nvidia.
per il mame ti ringrazio molto con i tuoi innumerevoli interventi che mi sono serviti per un sacco di cose
x carlobanch --> si dalla 0.58 è stato inserito il plugin per le directx11 quindi se usi una versione meno recente funziona bene.
x kokkorollo --> no il demul non richiede per forza una scheda compatibile per le dx11, funziona anche con i legacy e altri plugin anche con l'ultima versione. alcuni giochi non andranno ma altri si vedi te fino a che punto può andarti bene
a questo punto se hai uno schermo lcd non hai bisogno di una scheda che forzi i 15khz in uscita e anche se non supporta le directx 11 la geforce può aiutarti con il demul.
vai tranquillo posso dirti con certezza e carlobanch confermerà che metal slug 6 senza le directx11 non funziona o va a 12 fps... quindi non con xp che non supporta le directx11.
ripeto è una tua scelta valuta bene. metal slug 6 è stato uno dei motivi per cui ho scelto un hardware superiore... ci ho giocato e l'ho finito..... molto molto molto figo. volevo che il mio cab avesse un hardware capace di far girare i naomi più recenti se a te non interessa o non ti interessano i più recenti hai già la soluzione in mano
considera che tra un po' uscira il nuovo demul... più o meno passa sempre un anno e mezzo tra una versione e l'altra
CarloBlanch
Ignoravo l 'esistenza di Metal Slug 6 su naomi... :) :) :)
Io sono rimasto ancora al caro vecchio MVS per la saga metal Slug.
glstar
Messaggio da glstar »
CarloBlanch ha scritto:Ignoravo l 'esistenza di Metal Slug 6 su naomi... :) :) :)
Metal slug 6 gira su hardware Atomiswave.
:wink:
kokkorollo
Città: Barletta
ho provato il demul in DX10 su win 8 con la configurazione del bartop.
metal slug 6 in finestra funzioan benissimo, senza alcun problema, invece in full screen funziona bene, ma dopo circa un minuto l'emulatore si blocca...
virtua tennis 2 funziona molto bene, senza troppi problemi (solo un problema grafico durante i replay)
mentre virtua fighter 4 è rallentatissimo...
qualcuno sa dirmi come risolvere il problema del blocco in full screen?
può dipendere da qualche settaggio oppure è la configurazione hardware che no ce la fa?
P.S. ma quindi non c'è modo di spegnere il cab dall'interruttore usando windows 7/8?
devo per forza uscire da windows ? :(
nicco84
Città: Siena
Metal slug 6 potrebbero essere due problemi: o le dx11 o il fatto che giochi con tastiera... A ms6 da molto fastidio che i tasti destra sinistra vengano premuti insieme (e capita se giochi da tastiera); una volta montati i joystick non potrai più fare così perché l'asta o tocca lo switch di destra o quello di sinistra.
Virtua tennis mi dava quel problema quando ero sotto xp con DX 9.0c poi con w7 e 8 non ho avuto più probleni.
Virtua fighter è proprio lenta la rom e nessuna rom ha una giocabilita del 100%
Allora se usi un lcd imposti il frontend (credo che lo abbiano tutti) che all'uscita dell'emulatore invece di chiudere l'emulatore, chiuda e spenga Windows. Il monitor va in standby e sei apposto.
Se il frontend non ha questa opzione devi compilare uno script o un semplice link dipende
nicco84
Città: Siena
Edit - rettifico virtua fighter 4 non giocabile era con la 0.57
Con la 0.58 la revisione D di vf4 è giocabile (ho provato nel mio cab).
Se hai problemi a occhio e croce dovrebbe essere la scheda grafica. Dimmi cosa ha che non va di preciso mentre giochi ma non qua sennò inquiniamo il thread di patryck
