Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arcade
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Re: Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arc
Messaggio da Smanettone »
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Messaggio da pinetto »
Acorns ancora non mi risponde, voi nessuna novità? nessuno ha qualche idea per "sbloccare"i 60hz sulla guncon?
darden78
Città: Lugano
Messaggio da darden78 »
io credo che adesso che abbiamo individuato il problema, l' abbiamo gia' risolto al 70%.
si tratta di trovare un esperto di elettronica che abbia voglia di smanettare un po' e di costruire lo schedino che trasformi il segnale da 100hz a 60hz...
pinetto
Città: Fondi
darden78 ha scritto:io credo che adesso che abbiamo individuato il problema, l' abbiamo gia' risolto al 70%.
non è proprio così semplice, non bisogna trasformare il segnale da 100 a 60, bisogna "far lavorare" la pistola a 60 invece che a 100, il segnale che gli arriva è gia a 60.
Grazie Inviati: 16 volte
In realtà non è proprio così, visto che la gcon2 di default va a 100hz.
Quindi, volendo farla come dici, sarebbe il contrario: al massimo si dovrebbe "ri-modulare" il segnale da 60hz a 100hz, per farlo digerire alla gun.
Ma - detto che non so se la cosa dia i risultati sperati (100 non è un multiplo di 60), l'elettronica dovrebbe essere piuttosto complessa, e - credo - costosa.
L'approccio giusto sarebbe invece mandare un segnale alla gun che la faccia switchare a 60hz, ma come fare non lo sappiamo ancora..
EDIT: ovviamente rispondevo a darden, infatti pinetto dice giustamente la stessa cosa (abbiamo risposto insieme) :wink:
darden78
Città: Lugano
lo so che non e' cosi' semplice, infatti io parlo da profano!!
pero' volevo condividere un ragionamento per vedere se fosse la via giusta da portare avanti...
le pistole che ci danno il problema sul pc, sono le stesse che funzionano perfettamente sulla ps2,
questo vuol dire che la ps2 riconosce se il tv funziona a 100 o 60hz e dice alla pistola come lavorare,
se si riuscisse a capire come la ps2 riesce ad interpretare questo segnale, si potrebbe copiare la soluzione e utilizzarla nel nostro sistema...
le TV a 100hz generano autonomamente un frame intermedio interpolando i cambiamenti da quello precedente a quello successivo. raddoppiando i frame, si dimezza quindi la durata per tracciare una singola linea sullo schermo. nel caso dei 50/60hz invece la durata del tracciamento dura di più, il contatore della gun quindi va in overflow. il tutto si poteva risolvere utilizzando una variabile a 16bit invece di una a 8bit infatti, nel protocollo della PS1, se non ricordo male era così. dalla ps2 esce quindi sempre un segnale a 50 o 60hz a seconda se si tratta di una versione PAL o NTSC. la cosa che non mi torna è proprio questa, la ps2 non dovrebbe essere in grado di sapere che si trova difronte una TV a 100hz per poter mandare alla gun un segnale per farla commutare. concludendo, è evidente che non ha senso trasformare il segnale da 60 (o 50) a 100hz ma far capire alla gun che deve contare più lentamente per evitare che vada in overflow
pinetto
Città: Fondi
Picerno Docet
tanto per provare ho anche aperto la guncon2 originale per vedere se ci fosse qualche swtch/trimmer all'interno, ma niente
darden78
Città: Lugano
probabilmente allora la ps2 se ne frega di che tv abbiamo davanti ma di default dice alle guncon di funzionare a 60hz,
se cosi' fosse, andrebbe comunque benissimo per il nostro problema.
pinetto
Città: Fondi
so che non serve a molto una foto, ma male non fa
pinetto ha scritto:Picerno Docet
non ho la pretesa di insegnare niente :wink: . la mia è una considerazione, che potrebbe anche essere in parte sbagliata, ma non mi porta ad una ragionevole soluzione
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Ma dai manuali degli schemi delle play, nn si riesce a capire come gestisce la cosa e con che circuito?
(La sparo....da ignorante in materia)
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da siantic »
pinetto ha scritto:Acorns ancora non mi risponde, voi nessuna novità? nessuno ha qualche idea per "sbloccare"i 60hz sulla guncon?
novità da Acorns? <-think->
pinetto
Città: Fondi
macchè...ancora in attesa
girsa
Messaggio da girsa »
Scusate ragazzi,
Ve lo chiedo da completo ignorante...
È per colpa dei 60hz della tv/monitor che la mia aimtrak Light gun, fa andare il mirino dove gli pare con i giochi del Daphne singe? Cioè la pistola funziona a 100hz e la TV a 60hz?
Questo però non succede se metto il gioco singe "non in full screen"... Però non prende bene il comando di ricaricare puntando la gun fuori lo schermo.... Si aprono finestre e menù in Windows.
Si potrebbe dire alla TV di lavorare a 100hz?
girsa
Mi rispondo da solo...penso di aver risolto il mio problema, almeno in parte...
Ho modificato, all'interno del file batch, il "-fullscreen" in "-fullscreen_window" e la risoluzione, la si può mettere a piacimento. Io ho usato quella settata da windows7 per la tv che era 1366x768.
La cosa che è rimasta è un leggero decentramento del mirino a video, chiaramente è indipendente dalla calibrazione...
Il decentramento rimane cosi oppure puó essere corretto?
Kernel
Messaggio da Kernel »
La aimtrack non prevede un software di configurazione/calibrazione?
Jachi46
Città: Milano
Messaggio da Jachi46 »
Ciao sono nuovo! Ho un cabinato Mame, funziona con Dos, c'è una lightgun o Guncon o come si chiama che funzioni abbastanza bene sul Mame con dos? Insomma qual'è la migliore??? :)
Kernel
Sotto DOS no. Si era riusciti a far funzionare le GunCon (G-Con-45) con AdvanceMame, ma non riuscendo ad implementare il flash tutto è andato a morire.
girsa
Kernel ha scritto:La aimtrack non prevede un software di configurazione/calibrazione?
Esattamente,
Ma anche dopo la calibrazione, il mirino fisico differisce da quello a video (crosshair)...purtroppo.
