[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: R: FEEL 1.5 beta 3 rilasciato
Messaggio da Zak0077 »
Niente doc
Nn riesco a capire
Ho tutti i requisiti
Tanto che la 1.5 beta 2 va benissimo
Con questa mi fa sempre la stessa cosa
Ovvero lancio mame
Lo chiudo con esc e mi apre mille mila volte lo stesso gioco
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1398112194987.jpg[/attachment]
Questo è con un esc dopo aver smanettato con alt tab parecchio...
Errori pero nessuno
Esc e apre mille volte la stessa roms
Pero la 1.5 beta 2 va alla grande!
Ho privato sia il pacchetto liscio nuovo che solo a sostituire l'exe
Stesso risultato...
I misteri di bill gates!!!!
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Zak0077 il 22/04/2014, 10:58, modificato 1 volta in totale.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: FEEL 1.5 beta 3 rilasciato
Ps: sul cab con xp sp3 va
Sul pc con 40" win7 64bit e mameui32
Lo stesso del cab no
Sullo stesso pc con feel 1.5b2 va perfetto
O.o
Cosa posso provare?
0Lux0
Città: MI
Messaggio da 0Lux0 »
Allora doc, non ho buone notizie:
1) ho scaricato la nuova build dal link in prima pagina
2) ho scaricato il mame "liscio" (binary windows) da qui http://www.mamedev.org/downloader.php?f ... e0145b.exe
3) ho modificato il path dell'eseguibile mame in FEEL in modo da farlo puntare al .exe di cui al punto precedente
4) lancio FEEL, seleziono un gioco, lo avvio e quando provo a premere ESC (o combinazione equivalente) mi va in errore esattamente come con il mame64:
**** 21/04/2014 18:13:41 - Start Front-End Emulator Launcher ****
---- Start Process ----
C:\Users\MULE\Desktop\EMU\Test MAME riga\mame.exe ddpdoj -offscreen_reload
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
NoWaitForInputIdle
5) sconsolato ho provato a lanciare lo ZNES e FEEL mi si schianta! (windows mi avvisa che il programma ha smesso di funzionare e mi invita a chiuderlo o a cercare una soluzione in rete)
Se può essere d'aiuto ti posso postare le mie cartelle o i file .ini.... grazie per la pazienza :wink:
Lux
Ciao ragazzi, vedo che non ci sono buone novità.. Mi spiace! :-(
Questa settimana sarò offline, vi aggiorno appena riesco a rimettere mano..
Grazie intanto per il supporto!
MecRipper
Messaggio da MecRipper »
Io ho risolto il problema del mame che parte in continuazione mettendo il file feel.ini (certalla config) originario senza modificarlo.
Mi sono accorto che mettendo il feel modificato da me (anche della versione 1.5 beta che funziona) il mame da problemi al momento dell'uscita e ritorno a feel.
Quindi penso ci sia qualcosa li dentro che gli da fastidio.
Felicemente comprato da: Kaino, cpstevex, mar.vetto, ginodifagna, devis, quino, kold666
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
ma per originario intendi quello del pacchetto 1.5beta 3? o.O
o quello di qualche altra versione?
MecRipper ha scritto:Io ho risolto il problema del mame che parte in continuazione mettendo il file feel.ini (certalla config) originario senza modificarlo.
Ciao mec, ottimo!! hai ancora il file di config che ti dava problemi??
Sono ancora fuori casa fino a dopodomani, ma se lo puoi postare capiamo subito!
Fammi sapere, grazie mille! :-)
MecRipper
Purtroppo mi devo rimangiare le parole :/ Ho fatto ulteriori test e il problema persiste.
Se metto l'ultima versione con qualsiasi file feel.ini sia originale che modificato quando si esce dal mame va in loop l'avvio :/
Finalmente sono riuscito a replicare l'errore! 8-) 8-) 8-)
Spero di darvi presto anche la soluzione.. :wink:
Stavolta ci siamo 8-)
Scaricate l'ultima build (marcata v.1.5beta3b .. sempre più difficileeee :D ), l'errore dell'esecuzione ripetuta l'ho finalmente risolto! <-thumbup->
Fatemi sapere ciao <-ciao->
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
preso
stesera provo
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Ok provato
In test mode ora fila tutto liscio
Con il mio solito layout invece mi da errore arial 45
Che ovviamente nn uso...
Infatti sulla vecchia versione ho anche controllato sia l'ini che il content e max uso la 40...
O.o
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1399666080045.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1399666099362.jpg[/attachment]
Cmq ora con gli altri layout e mame funziona
Ora testo altri emu!!!!
Ciao Zak, grazie per la segnalazione!
In effetti mancava un "pezzetto" nel pacchetto pubblicato.. riscaricalo e aggiorna la cartella "Content" e vedrai che risolvi :wink:
PS: sicuro di non usare fontsize 45? O magari 43?
FEEL adesso ha a disposizione queste dimensioni:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 40, 45
Quando scegli un fontsize che non è in lista, usa la dimensione più vicina.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
No
Max uso il 40
Cmq appena pranzo provo
Re: FEEL 1.5 beta 4 rilasciato
Ho pubblicato la beta 4!
Oltre alle ultime fix, questa build contiene un nuovo refactoring sulle librerie utilizzate, in quanto ho finalmente rimosso dal progetto le ultime tracce delle ormai vetuste DirectX managed (le stesse di FEEL1.2, che ho notato davano vari problemini su Win7), sostituendole con le librerie SharpDX, che mi pare vadano davvero bene!
Più ulteriori ottimizzazioni di velocità.
Insomma potrebbe essere davvero "la volta buona": questa versione dovrebbe girare perfettamente anche su Win7 64bit, oltre che su XP.
Per via di questo cambio verificate, quando aggiornate, di sostituire anche i file "Microsoft.DirectX..." con i nuovi "SharpDX..." oltre al solito Feel.exe
Fatemi sapere! 8-)
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Bella doccc
Nn c'ho capito granchee la parte in compiuterese ma sembra sia la volta giusta
Scarico tutto e provoo!!
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
ciao, dopo un po di tempo ho ripreso l'utilizzo di Feel che era fermo alla v1.2, ho preso questa build ma all'avvio mi da questo segnale di errore:
Execution Error
Impossibile caricare il file o l'assembly 'SharpDX, Version=2.5.0.0 Culture=neutral etc. etc.
soluzioni?!?
grazie e ciao
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Credo ti manchino queste dx
http://sharpdx.org/download/
Tra poco provo anche io!
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: R: FEEL 1.5 beta 4 rilasciato
Niente da fare
Appena provato
Stesso errore di adolfo
Ho installato le sharpdx che ho linkato sopra
(Riavviato)
Avviato feel pulito e mi da lo stesso errore
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1399756515300.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1399756529477.jpg[/attachment]
Nulla di grave ragazzi.. Evidentemente devo aggiornare la lista dei requisiti! Oggi ci guardo e vi so dire.. Per intanto grazie!
Bloccato
