Retroarch su Pandora's Box!
Re: Retroarch su Pandora's Box!
Ciao a tutti! Ho installato l'immagine già compilata sulla mia Pandora's Box 4 AUS (per chiarezza, quella con il PCB ad L). Tutto sembra funzionare più o meno bene a parte qualche problema col settaggio dei controlli. Mi spiego meglio:
Il cabinato ha un cablaggio JAMMA standard, quando configuro i tasti per il primo giocatore tutto funziona correttamente. Però i tasti del giocatore due sono completamente sballati. Naturalmente, se vado a configurare il giocatore due, è il primo giocatore che ha problemi.
E' un problema noto? C'è qualcosa che posso modificare nei file di configurazione per risolvere?
Spero che il problema sia chiaro, nel caso non esitate a chiedere ulteriori spiegazioni.
Grazie in anticipo e a presto!
Ciao a tutti.
Qualche giorno fa scarica l'immagine di RetroPan da questo forum, versione 1.1.2 e ho apportato alcune modifiche per rendere la versione 1.1.3. Questa versione è per VGA/HDMI
- Risolto lo script per l'uso con VGA a 800x600
- Rimosso il video introduttivo per un avvio più veloce.
- Tema Pandora incluso (ruckage)
- Compilazione all'ultima core libretro di FBA v0.2.97.44
- Eliminato Xmame e Advmame, il sistema è semplificato per essere utilizzato con i core del libretro.
- Impostazioni modificate per essere in grado di riprodurre a schermo intero (giochi verticali e orizzontali) mantenendo le proporzioni originali del gioco, senza un filtro bilineare.
Mi sono limitato a fare correzioni e modifiche sul lavoro di:
Zanac
Yevere
Myzar
Andremav
Sebastian404
Ruckage (Theme Pandora RetroPie)
Lascio un collegamento al video per l'installazione, nella descrizione di esso hai il link per il download:
https://youtu.be/FmXgsXGcq0Y
Un saluto.
Zanac
Yevere
Myzar
Andremav
Sebastian404
Un saluto.
Potreste ripostare questo openpb per favore ? ho una pandora 6 senza file di sistema che vorrei provare a recuperare ma devo riempire da zero una micro sd vuota.
@zanaczanac ha scritto: ↑29/11/2018, 21:14 Segnalo che tale Vito mi ha chiesto di preparare una versione di openpb che lancia al boot un unico gioco, e fin qui non c'è niente di male, ho fatto la cosa, perché trovo interessante fare questo magari per creare una scheda single game di un gioco di cui magari anche possediamo la licenza...
Poi mi ha però chiesto di blindare il software con una sorta di keygen. Per giunta so che sta facendo questa richiesta ad altri.... In cambio offre denaro, sin da subito gli avevo fatto presente che io non sono interessato (si parlava anche di una bella somma) al massimo come sempre accetto donazioni per contribuire al progetto. Ora è chiaro che sto losco individuo non è interessato a donare nulla, e anzi contribuisce in cambio di qualcosa, peccato che come sapete la mia filosofia è l'esatto opposto ovvero se sei interessato al progetto lo usi e attendi gli sviluppi che verranno fatti come e quando ci va, non è mica uno sviluppo stile crown!! Per quanto mi riguarda non ho intenzione di sviluppare qualcosa di chiuso per qualcuno. Ogni sviluppo deve restare pubblico e condiviso. Facendo così non mi arricchirò, e sono ad oggi neanche ho di fatto ritorni (persino la gettoniera ancora no ho trovato nessuno che ne ha una da donare, infatti mi sono mosso per comprarla ora).
Mi spiace aver letto solo ora.. Se ti serve ancora la gettoniera te ne regalo una volentieri, stiamo a mezz'ora di strada
Buon giorno, grande Zanac, quando sarai in grado di aggiungere lo xrick e Dosbox? Hai già preparato il cerotto? Grazie
ciao, ci sarebbe modo di aggiungere supporto CGA?Vassag0 ha scritto: ↑01/01/2019, 20:32 Ciao a tutti.
Zanac
Yevere
Myzar
Andremav
Sebastian404
Un saluto.
la funzione schermo pieno mantenendo le proporzione è quello che mi servirebbe, ma usando monitor arcade. grazie!
- gnomx
- Città: Marte
Ragazzi una info per voi smanettoni.
Il modello di Pandora con la NAND si può modificare??
Inviato dal mio LG-M160 utilizzando Tapatalk
- gnomx
- Città: Marte
Ok grazie.Gas85 ha scritto:no, solo modelli con A13
Ciao a tutti... L'ultimo LINK a Mega 2 pagine fa che ho trovato mi da cartella vuota... Sapete dove potrei reperire l'immagine da 32Gb con Rom? Grazie mille!
Sto impazzendo.... anche il link sopra è morto... Sono in cerca di UN ALTRA anima buona che possa mandarmi link funzionante alla versione 32GB di RETROPAN.....
- gnomx
- Città: Marte
Scusa ma scarica la versione dello spagnolo.... Click sul video e poi in description hai il lonk di Megamatteo74 ha scritto:Sto impazzendo.... anche il link sopra è morto... Sono in cerca di UN ALTRA anima buona che possa mandarmi link funzionante alla versione 32GB di RETROPAN.....
I link li possiamo mettere. Devo controllare quali siano effettivamente validi
- Aster
- Città: Bologna
- Grazie Inviati: 8 volte
Tox Nox Fox ha scritto: ↑26/01/2019, 10:29 I link li possiamo mettere. Devo controllare quali siano effettivamente validi
https://mega.nz/#F!GfYlUYKC!FTGOPi81MwHSNNijNW_3yQAster ha scritto: ↑26/01/2019, 11:22Tox Nox Fox ha scritto: ↑26/01/2019, 10:29 I link li possiamo mettere. Devo controllare quali siano effettivamente validi![]()
